Проставить размеры на отрезках. Лисп.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем VITALY874, 8 июл 2013.
  1. VITALY874
    18 фев 2010
    Подскажите пожалуйста написать лисп или макрос или сборку .NET для расчленения полилинии и отображения длин сегментов как указано на схеме. Красный и зеленый контур нужно расчленить на сементы которые будет пересекать перпендикулярно полилиния по середине каждой стороны полилинии.
    • Тест.dwg
      1.014,9 КБ
  2. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    меня эта часть вопроса вводит в ступор ::blink.gif::
    А для каких целей эти манипуляции? где это применимо?
    Зачем расчленять? Почему именно пересекающие полилинии, а не окружности, точки или блоки? Длина этих полилиний всегда 5 или как?
    Длина от середины до концов отрезка не может отличаться (т.к. делит его пополам), но в приложенном примере отличается..
  3. VITALY874
    18 фев 2010
    Все верно длина должна быть одинаковая.
    Все это дело необходимо для оформления потерь и разубоживания рудных блоков при их отработке. Перпендикулярная полилиния всегда длинной 5м. и представляет собой обозначение сечения.
  4. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    и все-таки как понимать фразу "Подскажите написать"? Нужна помощь в написании или готовое решение?
  5. VITALY874
    18 фев 2010
    Можно и не расчленять, если получется сделать так чтобы расстояния между сечениями подписывались. Нужно готовое решение т.к. сам написать не в состоянии, но очень бы хотелось научиться самому писать такие штуки.
  6. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Создаём размерный стиль, с подавлением всех линий и стрелочек, оставляем только текст, задаем ему нужную точность, 0.00, и указываем префикс м. И делаем его текущим.
    Вызываем команду put-dist, указываем сначала наш контур, потом величину отступа.
    Программа переделена из вот этой
    • VITALY874.LSP
      3,7 КБ
  7. VITALY874
    18 фев 2010
    Огромное человеческое спасибо.
    Может кто-нибудь поможет с лиспом который нарисует перпендикулярные линии по контуру как показано на схеме в первом сообщении?
  8. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    еще вариант.
    высота текста в системной переменной TEXTSIZE.
    запуск: _GR-HALF
    • GR-HALF-DST.fas
      4,2 КБ
  9. VITALY874
    18 фев 2010
    Ну прям "ваще" спасибо большое люди добрые
  10. VITALY874
    18 фев 2010
    Интересно, как самому научиться такие вещи делать?
  11. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
  12. VITALY874
    18 фев 2010
    Уважаемый Alexandr-GR помогите найти ошибку в лиспе.
    • 7.LSP
      4,6 КБ
  13. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
  14. VITALY874
    18 фев 2010
    Уважаемый Alexandr-GR, не могли бы вы подредактировать свой код. Нужно что бы подписи расстояний выводились 12м без м, И еще чтобы на конце построенной перпендикулярной линии всегда был текст со значением "-" но размещение его всегда только с наружней строны относительно контура.
  15. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
  16. VITALY874
    18 фев 2010
    Огромнейшее спасибо вам. А не могли бы вы поделиться кодом, что бы в дальнейшем я сам мог в него чего-нибудь добавлять
  17. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Могу. Смотри в личке.
  18. VITALY874
    18 фев 2010
    Большое спасибо
  19. Игорь Арчибисов
    20 июн 2013
    Не могли бы поделится кодом на кнопку ?
  20. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Код:
    ^C^C^P(if (not C:GR-HALF) (load "GR-HALF-DST_1_1")) GR-HALF
    Игорь Арчибисов нравится это.
