Прошу помощи с EFT Field Survey
Тема в разделе "EFT", создана пользователем geodez2000, 14 дек 2015.
  1. EFT_Support
    18 сен 2013
    Все верно, есть возможность подгрузить локализацию из SurvCE. Чтобы ничего не улетало надо сделать корректные настройки, а именно:
    - создать новый проект
    - задать систему координат Проект - Настройки - Вкладка Система - "Глобус" - Задать, вводите имя, проекция Поперечная Меркатора и свой осевой меридиан, на вкладке Датум нужно оба эллипсоида задать WGS84 и не вводить никаких параметров.
    - затем подгрузить локализацию из SurvCE (в файле loc храниться список точек с координатами в WGS и МСК), тип выбрать В плане и по высоте, в пункте Высота выбрать Плоскость
    - нажимаете Расчет и применяете параметры.
    #101
  2. Geoshaman
    26 фев 2013
    А когда вводим параметры СК, также оба эллипсоида WGS? В новой версии прошивки ещё не исправили?
    #102
  3. EFT_Support
    18 сен 2013
    Нет, это актуально только для локализации, потому что локализация делается на WGS84. Поэтому при создании СК рабочим эллипсоидом будет Красовский. В новой версии добавится галочка.
    #103
    Geoshaman нравится это.
  4. Лёлик36
    29 июн 2014
    ОК, спасибо попробуем так. Точки летали, когда я создавал в Филд сурвей систему с теми же параметрами что и в Сюрв и подгружал локализацию loc.
    #104
  5. Geoshaman
    26 фев 2013
    Спасибо!
    Просвятите ваших коллег. Может кто не знает. Когда забирал приёмник, инженер показывал как работает приёмник. Сказал, пока прошивка не обновится в обоих эллипсоидах ставить WGS. Объяснил это как глюк. О том что это нужно делать только при калибровке не упомянул.
    #105
  6. EFT_Support
    18 сен 2013
    Теперь стабильно рабочую версию приложения можно скачать с Google Play (ссылка). Также появилось приложение с краткими инструкциями к программе (ссылка).
    #106
  7. Geoshaman
    26 фев 2013
    в данной инструкции пишет что калибровки на wgs84 рекомендуется делать в ПО вести 1.01. В 1.02 какой текущий эллипсоид выбираем?
    И в случае когда "задаем сдвиг базы" и "задаем смещение", какие текущие эллипсоиды выбираем?
    #107
  8. Нагваль
    15 ноя 2014
    Почитал. Реально страшно этот филд сурывай брать.
    #108
  9. Лёлик36
    29 июн 2014
    Ниче, работать можно, есть свои достоинства ну и недостатки, вообщем как и у любого ПО.
    #109
  10. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    работает от шустро , как загрузить loc , расскажите по подробней я посмотрел мне интересно ,
    затем подгрузить локализацию из SurvCE (в файле loc храниться список точек с координатами в WGS и МСК), тип выбрать В плане и по высоте, в пункте Высота выбрать Плоскость ,
    руководства нет по переносу локализации
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2016 ---
    хочу перенести локализацию из сурв се
    #110
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    Пост 101
    #111
  12. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    ну вобщем загрузил , но все равно улетело на 3 метра по совету
    #112
  13. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    у кого получиось нормально перести локализацию из сурв се ? без отлетов
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2016 ---
    по посту 101 у меня не получилось
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2016 ---
    как осуществить отбраковку пунктов в локализации ?
    #113
  14. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну а техподдержка что говорит?, не звонили?
    #114
  15. Лёлик36
    29 июн 2014
    Если все сделали как в посте 101 то все должно быть ровно.
    Локализация из сюрва ложится четко, по поводу отбраковки, нажимаете на пункт и удерживаете, внизу появляются строки для выбора действия.
    Замеченные ошибки не исправлены. 1. Отваливается от М2 2. Нет возможности поменять высоту вехи при разбивке 3. Как путала восток с западом при выносе так и путает и т.д. Вернулся к более - менее рабочей 1.0.1.
    #115
  16. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    у меня не ложится , в чем проблема незнаю
    #116
  17. Лёлик36
    29 июн 2014
    Посмотрите после расчета и применения параметров из файла .loc СКО в плане и высоте должны быть похожи на Карсоновские, если СКО "летают" то значит что-то делаете не правильно.
    #117
  18. EFT_Support
    18 сен 2013
    Здравствуйте, по версии 1.0.2:
    1. Как это происходит? Потому что у нас не замечено такого.
    2. Высота вехи изменяется при сохранении выносимой точки
    3. Восток с западом не путает, как в версии 1.0.1, всё корректно.
    Если у вас есть пожелания или замечания, пишите!
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2016 ---
    Свяжитесь с нами, как вариант, можно оставить заявку на сайте http://eft-survey.ru/tech-support
    Программа считает корректно, скорее всего где-то ошибка.
    #118
  19. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    там еще и модель есть ? что должно быть на вкладке датум
    #119
  20. Лёлик36
    29 июн 2014
    Еще раз скачал с плея и установил 1.0.2, от приемника М2 отваливается, восток с западом путает, незнаю почему у Вас все хорошо, пробовал на 2 приемниках М2. Высоту вехи хотелось бы менять не только при сохранениии, а к примеру в отдельном окошечке, но это мелочи, а вот что отваливается от М2........
    #120
