Прошу помощи с EFT Field Survey
Discussion in 'EFT' started by geodez2000, Dec 14, 2015.
  1. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    К сожалению корректно конвертировать не удалось. Так называемое "преобразование по четырем параметрам" из EFT Field Survey в FieldPro сдвиг по X - 117м, по Y - 1156м, высота вообще с минусом.
  2. avianvv
    avianvv Куратор
    Какая версия RTKNet?
    Какая версия FieldPro?
  3. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    FieldPro 7.0.20250708
    RTKNet 2.6.36.251105
    EFT Field Survey 5.4.3
    В настройках проекции EFT Field Survey почему-то отключены преобразования датума (Бурса-Вольфа), когда я делаю так же в FieldPro то сдвиг по Х становится 100м, по Y - 1м., а высота совпадает.
    Дополнительные сдвиги (то, что в FieldPro называется локальный сдвиг) в настройках проекции EFT Field Survey не обнаружил
    Такая проблема только с приложением от ЕФТ, все остальные принимают одинаковые параметры - их можно тупо вбивать руками в аналогичные поля и все будет ок. К сожалению обширная база локальных систем населенных пунктов имеется только в ЕФТшных dam, а конвертировать их во вменяемые форматы пока не представляется возможным (((
    Если параметры СК включают ТОЛЬКО преобразования датума Бурса-Вольфа (7 параметров) то все конвертируется сносно, если же имеются эти чертовы "преобразования плоскости (коррекция в плане) TGO (TBC) (4 (6) параметров) " - увы и ах((
  4. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    RTKNet просто открывает файл dam и преобразует его в формат читаемый другими программами, сами данные остаются прежними - по сути просто автоматизирует ручной труд. Но, насколько я понял неоднократно вбивая вручную цифры из Field Survey в Fieldpro (Survey Master, EGStar, ApeSurvey и прочие), тупого вбивания одинаковых цифр в соответствующие поля недостаточно - в случае использования так называемой "коррекции в плане (преобразования плоскости)" это не прокатывает. Вероятно Field Survey, в отличие от всех остальных китайских приложений, использует какой-то оригинальный алгоритм локализации по четырем параметрам в плане.
  5. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    Опытным путем выяснил, что сдвиг по Х постоянный и равен 101м. Сдвиг по Y в случае с верным центральным меридианом (равен центральному меридиану локализуемой системы) - 1м. Если центральный меридиан выбран "от балды" и в параметрах преобразования на плоскости угол поворота ненулевой - этот сдвиг увеличивается.
  6. ganj0ur
    ganj0ur Форумчанин
    Отключаю ВСЁ, оставляю только параметры эллипсоида и проекции (центральный меридиан, и сдвиги по осям) - они одинаковы в EFT Field Survey и FieldPro, заметьте - никаких локализаций (калибровок)!!! И все по прежнему - X вылетает на сто метров, Y - на метр! Чудеса в решете!
