Доброго времени суток. Устроился в новую контору, а у них в h4 стоит FS 5.1. До этого работал только в FS 4.3. В 4.3 в конфигурации выноса точек можно было выбирать метод выноса "вперед-назад" и ориентир "на пользователя"... настраивать пользовательский азимут вручную или по двум точкам, чтобы смещения на карте показывались правильно. В 5.1 версии ничего этого нет. Как я понимаю, там стоит обычное ориентирование "север-юг" из за которого смещения на карте показывает задом наперед, если идёшь в обратную сторону. Где теперь это настраивается? Спасибо.
Очень ненадёжная и глючная фигня. Мне нужно повернуть/зафиксировать конкретный угол ориентирования, чтобы я мог включить "показывать смещение на карте" и по этим двум стрелочкам идти или ехать прямо, а не дугой, как водит этот аппарат. У меня есть точки, которые идут в одну линию и мне нужно, чтобы прибор вёл меня строго прямо по линии. Не от исходного положения, а от фиксированного. Можно работать в выносе линии, но у меня точки расположены через разный интервал, а разбить линию по точкам нельзя, только построить. На дисплее даже нет кнопки выбора ближайшей точки, только "пробегом" с выбранным расстоянием. Такие дела.
В общем позвонил в ЕФТ, к сожалению с интернетом тут туго, по этому через удалённый доступ не удалось их подключить. Короче, нет таких настроек больше, нет ориентирования на солнце, на базу, на пользователя.... В версии 5.1 это благополучно вырезали. Непонятно зачем и для чего. Кому оно мешало. Ориентирование сломано окончательно, работать не ходя зиг-загами невозможно.
Не знаю, работают с ЭФТ M4 с контроллером H4 с установленной программой Fieldsurvey 5.1.0.1 как по сторонам света так и вперёд/назад-лево/право. Посмотрите видео - Попросил у коллег из другой организации контроллер H3 правда там не Fieldsurvey 4.3, а 4.2.0 примерно тоже самое. Посмотрите видео - Может быть использовали компас контроллера? При разбивки линии всегда ставлю первой точкой - откуда иду, второй точкой - куда иду.
Большое спасибо, что заморочились и сделали видео! Теперь проблема стала максимально наглядной! Сравните настройки "Вынос точек" => "Конфигурация" => "Данные" в первом и втором видео. В первом видео новая версия "кастрированная", в ней нельзя выбрать "тип выноса точек", который открывает возможность настроить пользовательский азимут и повернуть ориентирование по нужному углу. Во втором видео все эти настройки есть. Настройки такие же как у меня, только я выключаю "Указатель", чтобы было 2 стрелки. Приходится часто ставить приёмник на технику, ездить нужно по прямой, под разными углами.
Установил версию FS 5.2.0.1 (до этого была 5.1.х.х), захожу в ПРОЕКТ - НАСТРОЙКИ ПРОЕКТА - ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ, и там отсутствует загрузка DWG и DXF. В меню СЪЕМКА (съемка, вынос точек, вынос линии, разбивка кад) можно добавить только 1 файл dwg/dxf, а мне надо чтобы было как раньше (в v5.1), чтобы я смог собрать свою подложку-франкенштейна из нескольких кад файлов. Можно ли так сделать в FS 5.2?
Вам точно техническую поддержку. В новой версии 5.2.0.1 которую в апреле месяце пробовал (когда она вышла) - у меня была проблема с отображением кодов у точек при подгруженной DWG подложке. Как ответила ТП - в новой версии: "при прогрузке DXF она не а качестве подложки выступает, а в качестве DXF, который перекрывает наши атрибуты съёмочных точек". А работать сразу несколькими DXF/DWG-файлами, так как они сразу выступают как активные рабочие, а не как подложка. Как вариант чтобы собрать монстра - импортировать dwg/dxf-файл, в папке проекта создаётся набор файлов с расширением .td2 - копируем его в другую папку. Отключаем этот файл, берём новый DWG/DXF-файл - импортируем, копируем (повторяем для Вашей пачке файлов). Потом весь пакет файлов *.td2 подключаем через внешние данные - там подложки в формате TD2 остались. Попробовал так - после тройки файлов удалил версию 5.2 и вернул версию 5.1.
Версия 5.4.1. 1. Собираем все DWG в одну папку. 2. Запускаем Autocad. 3. Открываем основной DWG в который будем добавлять другие DWG-файлы. 4. Вставка - Ссылка на DWG. 5. Выбираем DWG (тип Вставленная). Добавляем нужные DWG. Сохрянаем. Копируем всю папку. Подключаем нужный нам DWG (в тот в котором ссылки на другие DWG).
chehoff, если через приложение с привязкой к пикету фотографии лежат в папке foto в папке проекты в папке gnns data
ну да, фотал в съемке, но папки такой нет, буду еще пробовать в следующий раз, через "лупу" не нашел все равно на контролере.
Логично - никуда! Файл DAM не поддерживается программой SurvX. Вы можете установить себе программу RTKNet где есть конвертер DAM файлов для того чтоб можно было получить файл SP поддерживаемый программой SurvX.
