вот есть у человека калибровка, сделанная при помощи EFT FS. Попал к человеку в руки другой приемник с контроллером на SurvX или SurvCE. Чтобы в ручную не набивать все эти калибровки, очень удобно было бы взять и импортировать свою старую калибровку. А не тут то было, не может EFT FS делать экспорт калибровки в формате, который могли бы прочитать другие ПО.
Нужно пересчитать локализацию ввиду изменения параметров базовых станций. Сервис для пересчета понимает только .loc .cot. Или придется опять кататься по полям.
Экспорта в .loc нет.. Есть только импорт локализации из .loc файла. Тоже ищу способ экспорта калибровки в .loc файл
Никогда не доводилось пользоваться оборудованием ЭФТ в режиме RTK через радиомодемы. Сегодня довелось потестить, два приёмника М3+ и контроллер Н3 EFT FS 4.2. Вопросов по запуску базы не было, в принципе в инструкции для меня понятно. Возник вопрос после запуска ровера. Как только ровер был запущен, мгновенно появилось фиксированное решение. То есть приемник даже не спросил к какой базе подключаться, и подключился к нужной базе. Женщина из приемника не сообщила, что инициализация произведена, как при подключении к базам посредством интернета. И вот тут дальше самое непонятное: в режиме съёмка при попытке записать пикет, контроллер мне вывешивает табло, что инициализация не произведена, и на мое усмотрение продолжить или нет. Решение, еще раз повторюсь, фиксированное. Проверяю данные о базе - все нормально, поправки идут, направление на базу в секундах гуляет, так и должно быть. Соглашаюсь продолжить. Проверяю записанную точку - в параметрах все нормально, и координаты, и фиксированное решение, и Пи-доп в норме, и СКО шикарные. Проделал операцию подключения к роверу несколько раз - эффект один и тот же. Нет информации об инициализации. Я что-то неправильно делал? Или что-то упустил? Или это баг программы?
Я так думаю что это не только баг программы, но и неправильное поведение приёмника.Ведь согласитесь с контроллере одна плата, в приемнике совершена другая. Вам просто необходимо обратиться в ближайший сервер, и сами пожалуйста, не производите работы с " глючным" на данный момент, прибором.
Подскажите. есть ли возможность выноса полилиний, 3D полилиний с подложки DWG DXF нажал линию выделил и пошел . (не отрезками). и кто как делает если возможно.
Лучшая техподдержка это форум:) Четкого ответа от тех поддержки не получил . Еще попытаю. Спрашивал ранее. Другими операциями можно. Но это время на подготовку данных, еще не пробовал. Поэтому и вопрос кто как делает. С другими ПО таких вопросов не возникало.
Зря Вы так о тех поддержке! Грамотные люди там сидят (может Вы не на того попали). Постоянно с ними на связи!
Может быть.. Почти разобрался. Куча видео много всего. Но это никогда не нужно было. Что так и не смог. Не могу выставить одновременное отображение быстрого кода и графического окна. Есть неудобство. Много лишних движений. Привык к другому.
Как такового конвертера нет. Мой коллега иногда заморачивался и вручную это делал. Но ему это не интересно практически. Только когда речь идеи о каком-то интересном районе. Ну или может он таким способом намекает на оплату ему интимных услуг в Амстердаме)))
Есть возможность выноса полилиний из DXF. Нет полноценной возможности выноса 3D полилиний. Т.е. программа не способна интерполировать высоты между смежными узлами 3D полилиний из загруженного DXF файла. --- Сообщения объединены, 9 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 9 июл 2023 --- Пытаюсь перенести локализации местных систем координат из EFT Field Survey в EGstar. К сожалению, пока корректно сделать это не получается..
Еще не делал в ЕФТ но возможно. Сначала экспорт системы координат расширение dc эту систему закинуть в Trimble Business Center и от туда экспортировать в нужном формате.
Проблема возникает при переносе локализации по четырем параметрам из EFT Field Survey в EGstar. Координата x смещается на ~100м. В EGstar кроме смещений координат, поворота и масштаба, присутствуют ещё два параметра: Начальная точка север(x) и начальная точка восток(y) - их я оставляю равными нулю.
Семь параметров из EFT Field Survey в EGstar переносятся корректно - программы пересчитывают координаты аналогично. Четыре параметра - какой-то косяк. Поясните процесс если есть опыт успешного переноса.
Разобрался как сделать так чтобы русские коды читались в автокаде через меню гео ну или стороние програмы оказывается надо банально файл пересохранить в блокноте в кодировке ANSI, скорее всего касается всех программ на китайцах пробуйте, а то надоело писать латиницей коды,тяжко придумывать названия
