Прошу помощи с EFT Field Survey
Тема в разделе "EFT", создана пользователем geodez2000, .
  1. земляк
    земляк Форумчанин
    да и калиброваться без него
  2. Puzenysh83
    Puzenysh83 Форумчанин
    Звонок в техподдержку помог мне в этом вопросе. 1) Геоид никак не влияет. Так как калибровка берет в расчет или сам геоид или результат калибровки. 2) подсказали вместо "плоскости" использовать параметр "константы". И вот, пересчитав калибровку с константой, я получил ту отметку которую вынесли геодезисты генподряда.
    Скорее всего параметр "плоскость" нужно применять ,когда из пунктов для калибровки можно получить какой-никакой полигон (периметр),а не как тут пункты почти в одну линию.
    chehoff, Sheutsyk и lickantroll нравится это.
  3. expalexey
    expalexey Форумчанин
    Коллеги, предлагаю делиться проектами калибровки. У меня есть для базовой станции Москва(СК Московская) и для базовой станции Ногинск(МСК-50, зона 2). Выкладываю файлы систем координат по результатам калибровки
    Ногинск, Москва
    DSteel, AAV777 и Михаил Быков нравится это.
  4. berserk
    berserk Форумчанин
    Товарищи помогите разобраться с файлом используемом в Eft Field, сам работаю в другом ПО и другом оборудовании, как я понимаю это фрагмент файла локализации импортированном из ПО eft в txt формате, но для меня не понятен данный набор цифр, вижу только каталожные координаты исходного пункта 462173.7, 1246450.81, 153.1, все остальное не понятно. Может кто подскажет смогу ли я из данного файла извлечь какую нибудь пользу, например вычислить параметры перехода по набору сведений(приведенных в файле) полученных на исходных пунктов, в файле приведены лишь сведения на один исходный пункт, но их там много. Выложил просто как пример
  5. expalexey
    В текстовом документе хранятся координаты пунктом вжс и координаты этих же пунктов в мск. Ефт файлд сервей на основании этих данных делает расчёт и сохраняет параметры с расширением .dam. Вам нужно загрузить этот файл, вычислить эти параметры, а потом вручную забить в своё ПО
    berserk нравится это.
  6. berserk
    berserk Форумчанин
    Спасибо за ответ. Коллеги купили приемник eft с ПО eft field, по данному тхт файлу, с локализацией на пунктах, в данном ПО был сформирован .dam файл с параметрами. Вопрос в следущем: Для дальнейшего использования достаточно данного .dam файла или файл с локализацией так же используется при дальнейшей работе с приемником ? Ввели в заблуждение продавцы, которые утверждают, что наличие файла с параметрами не достаточно и нужно будет делать калибровку, хотя я не понимаю зачем, когда файл dam уже есть и параметры перехода определены?
  7. expalexey
    В dam файле могут быть сведения только о системе координат, так и сведения о системе координат с учётом калибровки. То есть вы делаете калибровку, записываете данные в текстовый документ, далее делаете расчёт в файлд сёрвей и получаете параметры. Полученные параметры калибровки применяете к файлу .dam и сохраняете эту новую систему координат с новым названием, например, msk40KALIBROVA.dam. В следующий раз, при подключении к этой базовой станции от которой делали калибровку, просто выбираете систему координат msk40KALIBROVKA.dam и всё, можно работать
  8. berserk
    berserk Форумчанин
    И второй вопрс: Как мне из этого файла txt без ПО eft field получить параметры перехода , предполагаю, что возможно исользовать какой нибудь калькулятор, для вычесления параметров, но вот немогу разобрать, что в этом экспоптированном тхт файле есть вгс, если каталожные координаты в нем определяются легко то с координатами вгс проблемы, что за вид у них.0.724......?
  9. expalexey
    Если пришлёте файл, смогу посмотреть на днях
  10. lickantroll
    lickantroll Форумчанин
    0.9250802613966826,0.723068925540949,152.723100001961 - это b, l, h, в радианах
  11. berserk
    berserk Форумчанин
    Спасибо , попробую получить из них WGS . А, что - это за цифры идущие после каталожных координат - 2,1,0.0,0.0209999999999865850 ?
    В общем моя задача получить для определенного района, по прикрепленному файлу , параметры перехода, для создания в своем ПО необходимой системы координат. Работаю я в South с установленным ПО Gistar .
  12. lickantroll
    2 здесь признак использования точки в калибровке только по высоте (1 это только в плане, 3 это в плане и по высоте)
    1 это представление координат в виде blh (0 это nez)
    Следующие значения это гор. и верт. отклонения после расчёта калибровки (в программе помечены как СКО)
  13. berserk
    berserk Форумчанин
    горизонтальное отклонение 0.0 выходит ?
  14. lickantroll
    В данном случае оно вообще не рассчитывается, пункт только по высоте калибруется, см. пункт про 2
  15. berserk
    berserk Форумчанин
    lickantroll. Благодарю за помощь, полностью расшифровали данный файл, теперь хотя бы есть представление что содержалось в нем .
    да я это уже понял, спросил не подумавши. Из радиан в градусы перевел, теперь буду пытаться создать файл с данными об исходных точках , для импорта в Gistar
  16. berserk
    berserk Форумчанин
    Создал файл (там хитрый формат, отличный от EFT Field) для импорта в ПО Gistar, с целью вычисления параметров перехода с помощью данного ПО, программа вычислила параметры (прикрепляю), так же параллельно решил проверить, что же получиться в стороннем гео. калькуляторе от Photomod
    некоторые значения разняться такие как :масштабный коэффициент и разворот по Z не знаю с чем связано такое расхождение и допустимо ли оно?
  17. lickantroll
    По поводу поворота наверное ткну пальцем в небо, думаю это из за округления остальных параметров. А масштаб в норме: 1
    -1.71711432*10^-6=0.999998283
  18. berserk
    berserk Форумчанин
    Что это за вычисления, что за цифры ?
  19. lickantroll
    Ну, это объяснение разного представления масштабного коэффициента
  20. berserk
    berserk Форумчанин
    что есть , что в этих цифрах, или что за формула, как расшифровать это объяснение? Я малограмотный, подсобите ))
