Прошу помочь с построением круговой кривой с переходными.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем salvia, 23 ноя 2012.
  1. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Это вы сами разбирайтесь. Что вы скинули, то я и обработал.
    #41
    Sayanbi4 нравится это.
  2. JaGON
    8 фев 2011
    Вроде все правильно скинул ::unsure.gif:: Спасибо вам) вопрос обработано в Геоникс желдор?
    #42
  3. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    AutoCad Сivil 3D 2015
    #43
  4. Vilnes
    22 окт 2013
    Помогите пожалуйста.
    Не получается рассчитать 2 переходных кривых (ВУ1 и ВУ2) с остальными кривыми проблем нету.
    При расчете в программе "CIRCPRO" я не могу получить такие же данные как в ведомости.
  5. vexed
    23 мар 2016
    Добрый день.
    Коллеги, нужна помощь.
    Возможно ли при помощи LISP или через какую-нибудь программу перевести данные из формата (файл с картинкой прилагаю) в векторные данные?
      83,5 КБ
    #45
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    vexed, вручную в Civil 3D легко через инструменты создания трассы.
    #46
  7. vexed
    23 мар 2016
    А можно попросить видео снять, где будет видно как вводить данные двух-трёх точек из моего проекта?
    Дело в том, что я не работал с "инструментами создания трассы" и не могу разобраться.
    Ролики в youtube не помогают.
    Спасибо.
    #47
  8. Дмитрий Д.Г.
    4 окт 2013
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста определить радиус ж/д кривых. Есть съемка в автокад с промерами через 5 м. По паспорту радиус 118 и 150 но чего-то сомнения у меня. Пути необщего пользования. Кривые сняты по центру головки рельса, по каждому из двух путей.
  9. Геннадий_Ив
    6 мар 2016
    Есть самодельные таблицы кривых - может помогут.
    --- Сообщения объединены, 9 июн 2021, Оригинальное время сообщения: 9 июн 2021 ---
    Ну и для круговой кривой радиуса R справедливо
    R = (a^2 + h^2) / (2*h)
    где
    а - половина хорды
    h - стрелка дуги, стягиваемой этой хордой
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Смоделируй в https://github.com/Geo-Linux-Calculations/qTrassa и наложи. А ежели хочешь МНК и аппроксимацию, то DWG не подходит никак, текстом точки давай.
    #50
  11. Дмитрий Д.Г.
    4 окт 2013
    Txt вариант по каждому пути. Снимал в условной системе.
  12. Дмитрий Д.Г.
    4 окт 2013
  13. Геннадий_Ив
    6 мар 2016
    На каждой из двух кривых выбрал по 3 точки: середину и концы дуги. Дуги взял 20м и 30м. Вычислил радиус круговой кривой, точно проходящей через выбранные точки. Получилось по-разному, около 100м.
    Дмитрий Д.Г. нравится это.
  14. Дмитрий Д.Г.
    4 окт 2013
    Большое спасибо. Хочу понять, почему выбраны именно эти точки как начало и конец дуги? Я вроде мерил достаточно точно для определения НК и КК...
    Взял у железнодорожников профили, может чем помогут. Но у меня сомнения в их достоверности в части кривых... Ситуация в районе 72 пикета. Отсчет идет от хвоста крестовины 40 стрелки.
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    По МНК (OLS) для первого (без первой точки) R = 160.505 ± 0.368, для второго (без первых двух точек) R = 131.742 ± 0.382.
    Инструментарий: https://github.com/Geo-Linux-Calculations/gnumeric-ols
    #55
  16. Дмитрий Д.Г.
    4 окт 2013
    Уважаемый zvezdochiot не пойму как запустить инструментарий с гитхаба. :(
    Насколько точен этот инструментарий? По методике Геннадий_Ив у меня получаются радиусы ближе к вашим но отличие существенное.
    Я так понимаю все дело в точках НК и КК если я беру на точку ближе или дальше то выходят совсем другие значения. В профильной литературе пишут, что кривую назначают. Т.е. как конкретный проектировщик на это посмотрит получается? По моим промерам разбеги от 94 до 150 в зависимости от точек которые беру.
    #56
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    По-нерусски же написано, что это таблицы gnumeric (как Excel, но не Excel). Устанавливаешь gnumeric и открываешь таблицы.
    Я убрал из расчёта первые точки, так как там явно прослеживается переходная кривая.
    Нет. Радиусы и длины переходных кривых устанавливаются из скоростного режима.
    Покажи свои "разбеги"! На словах тут каждый горазд.
    #57
  18. Геннадий_Ив
    6 мар 2016
    Потому что круговая кривая – только часть кривой, может быть совсем малая часть, между переходными кривыми. Выбраны точки по графику (плану) глазомерно в срединной части кривой, где может располагаться дуга окружности.
    Позже попробую помоделировать кривую средствами Ексель. Не думаю, что получится хорошо и уж точно не получится быстро
    #58
    zvezdochiot нравится это.
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Есть ещё возможность проверки в CAD-е. Построить окружности с заявленным радиусом с центром в измеренных точках и посмотреть будут ли эти окружности более-менее пересекаться в "одной точке" или нет. И если будут, то какие, а какие выпадают.
    #59
  20. Пальчук
    25 сен 2014
    Ребят подскажите пособие, где быстро можно глянуть как построить трассу по такой вот табличке? Чертеж самой трассы есть, но как ее разбить не пойму, она где то с виражем идет, под углом, не пойму. Если кто поможет, могу в личку скинуть двг
