Прошу помочь с построением круговой кривой с переходными.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем salvia, 23 ноя 2012.
  1. amax32
    18 дек 2013
    помогите пожалуйста кто чем может!!!
    --- Сообщения объединены, 21 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 21 ноя 2014 ---
    можно эти исходные данные применить в программе CircWay????
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Не могу сказать, но раз уж вопрос задан в ветке Civila, то вот что выдает прога:
    Не понятно только, почему не сходится пикетаж конца круговой и переходной кривой? Судя по условию задачи переходные кривые длиной 85м, не так ли? Радиус КК пришлось подгонять под начальный пикетаж переходной кривой. В принципе круговая кривая проходит по заданным точкам, может ошибка просто в пикетаже?
  3. amax32
    18 дек 2013
    если честно даже не могу ответить!!! это все исходные данные что предоставили!!! а у меня вообще специализация землеустройство!!!!
    табличный вариант - это и есть ответ на задачу??
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Исходя из условия задачи, табличный вариант это только часть решения. Вам еще надо графически показать знаки ГРО на чертеже, разбить трассу пикетами через 10м, показать исходные данные для разбивки (это и есть табличка).
    Не буду утверждать правильность свих выводов, т.к я не специалист СГМ, но могу скинуть пример оформления того, как это должно все выглядеть в моем понимании.
  5. amax32
    18 дек 2013
    а вот файл Разбивка DWG не открывается вы не скажете почему???
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    автокад какой у вас? Этот чертеж будет открываться в версиях 2013-2015 г. Если надо сохраню в 2007.
  7. amax32
    18 дек 2013
    если можно пожалуйста
    спасибочки большое посмотрю!!!
  8. JaGON
    8 фев 2011
    Может кто помочь разобраться как правильно и максимально точно определить НК СК КК и ВУ на двух кривых по оси трассы железной дороги, буду очень признателен так как опыту у меня совсем маловато в таких вещах ::-ohmy.gif::
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    На этом чертеже не получится максимально точно определить нужные вам параметры. Для этого надо разделить сплошную полилинию на прямые участки и закругления. Т.е прямой участок - полилиния, закругление - дуга, далее опять прямой участок - полилиния, закругление - дуга.
  10. JaGON
    8 фев 2011
    Можете хотя бы помочь правильно определить параметры кривых, переходная составная итд..дугами на чертеже ::sad24.gif::
  11. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Чтобы определить параметры кривых, нужно для начала правильно определить НК и КК кривой. Попробуйте сами определить эти точки на вашей полилинии. Потом можно будет и параметры кривых определить.
  12. JaGON
    8 фев 2011
    По средствам акадтопоплан определил НК и КК так:
  13. JaGON
    8 фев 2011
    Кто-нибудь в силах помочь?
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Если с круговыми кривыми, то будет приблизительно так:
    JaGON нравится это.
  15. JaGON
    8 фев 2011
    Спасибо большое ::rolleyes24.gif:: ну все таки мне кажется там еще где то запрятались переходные... ::-ph34r.gif::
    Пару вопросов :
    1) Это нормально что радиус не ложится на ось ось трассы и вылетает 10-25см
    2) Допустимо ли что ВУ трассы попадает на крышу здание либо вовсе уходит за него?
  16. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Вот тебе еще вариант, выбирай который лучше:
    --- Сообщения объединены, 5 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 5 мар 2015 ---
    Вообще, объясните, откуда взялась эта ваша полилиния трассы.
  17. ЮС
    28 фев 2010
    Если это ж/д, то переходные кривые должны быть, однако о них ничего не говорилось, да и на вашем чертеже нет ни НПК, ни КПК... Делал по образцу ::huh.gif::, не имея чёткого проектного задания.
    Это не нормально, если фактическая ось отклоняется от проекта на 10-25 см.
    Можно, конечно, задать лимит на отклонения, но тогда может оказаться, что углов поворота получится не два, а больше, или появятся сопряжения кривых разного радиуса...
    ВУ трассы может попадать куда угодно.
    JaGON нравится это.
  18. JaGON
    8 фев 2011
    Спасибо просто огромное, я очень долго танцевал над ней с бубном но ничего толкового не выходило ::hi:: эта ось трассы получена по результатам съемки пути по головкам рельса она отложена от рельса на 0.76, вот так собственно и получил)
    Если не трудно можете помочь еще с одной трасой она соседняя и впринципе аналогичная понимаю похоже на наглость но положение безвыходное :( нет так нет буду сам ковыряться:)
  19. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Так какой вариант вам больше подходит?
  20. JaGON
    8 фев 2011
    Ваш вариант конечно больше подходит) только вот "Кривая (2).dwg" это вроде та же что и в первом случае
