Прошивка ПО GPS приемника GX1230GG
Discussion in 'Leica Geosystems' started by MarkGeoMaster, Mar 20, 2013.
  1. Добрый день коллеги!
    Ситуация следующая! Приемник GX1220 GG, антенна AX1202 GG и контроллер Trimble TSC2! подскажите какую програмку можно установить на контроллер что бы посмотреть как работает приемник! Программу на подобии TRU, SRU или Trimble Access, какие программы для лейкиесть ? И, если есть, по возможности ссылки на эти программы! спасибо!
  2. Rangergeo1
    Rangergeo1 Форумчанин
    Вариант я вижу на TSC2 SmartWorks поставить, но это к тех службу вопрос... И тримбл и лейка контроллеры на WinCE работают, но производители могут программно/аппаратно не позволить установить "чужое" ПО или установится на чужое железо. Обратитесь лично в тех службу обоих производителей. Или позаимствуйте контроллер и настроите на включение записи данных при включении 1220 РТК не поддерживает, так что можно обойтись без контроллера.
    http://www.prin.ru/contacts/
    http://www.trimble.com/ru/contact.aspx
    http://navgeocom.ru/contacts/
  3. Здравствуйте, возможно ли прошить приемник, подключив его к компьтеру через кабель Lemo-USB? Или это делается только через контроллер? Приемник GX1210 отказывается записывать наблюдения на флешку, посоветовали лечить перепрошивкой. Вот только подключиться нечем, есть контролер CS10, но нет кабеля. Не знаю как быть. Может знает кто, кабель на ebay продается для тотал стейшена Lemo-USB с драйверами, возможно ли им подключится?
  4. Добрый Duck и .
    я смотрю вы не ищете прямых путей, к дилеру не проще обратится? уж в прошивке то не откажут.
  5. именно, дилер не помог
  6. Добрый Duck и .
    ляяяяя.... чем мотивировали? что за регион?
  7. страна и так узнает своих героев. на вопросы можете дать ответ?
  8. marin69
    marin69 Форумчанин
    Да, возможно. Например GEV 195.
    Не только, можно и через PC.
    Попробуйте другую CF-карту, возможно в ней проблема и ничего не нужно прошивать ::wink24.gif::
    Этот контроллер не поможет все равно, CS_15 другое дело.
    Что за маркировка кабеля?
  9. Добрый Duck и .
    не подойдет, если он действительно от TPS, а вот этот подойдет http://www.ebay.com/itm/NEW-2-8m-GE...183?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c255beadf PS посмотрите на слот под флешку бывает контакты отламываются
    marin69 likes this.
  10. Duck, благодарю.
  11. на приемнике горит индикатор, что карта подключена. После инициализации мигает индикатор "запись", но на флешке нет данных. При установке новой пустой флешки, приемник создает на ней свои файлы и папки, но после работы в папке DBX файл с расширением .m00 имеет небольшой размер 8-11 кБ и не содержит данных съемки. Что может быть не так?
    marin69, тоже благодарю)
  12. У меня возникла такая же проблема.подскажите кто нибудь.
