Прорабы против геодезистов. Научная фантастика
Тема в разделе "Общение", создана пользователем ivsem, .
  1. Fishkiller
    Fishkiller Форумчанин
    В.Шуфотинский, я не понимаю термин "оси монтируемой свободнолежащей конструкции". Это т.е. у нас лежит на строй площадке металлоконструкция, которую мы готовим к монтажу и перед монтажом мы расставляем на ней риски её геометрических осей. Так?
  2. В.Шуфотинский
    Это не я написал фразу, но её употребрение вполне понятно. По-видимому, в чертежах нанесены какие-то оси, к которым привязаны точки конструкции. Геодезист может их выносить на конструкцию и закреплять, например, кернением. Если конструкция перемещается, то с ней перемещаются и точки. Когда она полностью будет смонтирована и её будут устанавливать на постоянное место, эти или какие-то иные точки будут привязаны к осям сооружения или к опорным пунктам геодезического обоснования. Вообще, закрепление осей или опорных пунктов - проблема геодезиста. Он имеет право выносить и закреплять любые точки, но лучше уж те, к которым будет привязываться прораб.
  3. Fishkiller
    В.Шуфотинский, один фиг не пойму! Видимо температура 37,7 дает о себе знать. У нас есть место на которое мы должны смонтировать, и есть металлоконструкция которую мы должны смонтировать. На монтажной поверхности (верх фундамента, консоль колонны и т.д.) мы наносим риски разбивочных осей, а на металлоконструкцию наносим риски геометрических осей, например кернением. Поднимаем, совмещаем, закрепляем. Если у нас идет укрупненная сборка на площадке, а потом поднятие готовой конструкции. При сборке опять таки пляшем от геометрических осей. О каких еще перемещаемых точках Вы говорите? И почему Вы заканчиваете фразой: "Вообще, закрепление осей или опорных пунктов - проблема геодезиста"? Эта же фраза совсем из другой оперы!
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Fishkiller, Металлоконструкция - это морская платформа, которая пока собирается из секций и лежит на двух слегах. Потом она будет временно установлена на бетонные "тумбы" для продолжения сборки. Далее снимается с тумб, и наверное "плывет своим ходом в Африку".
    По этому все попытки применить здесь опыт работ в капитальном строительстве выглядят "странновато".
  5. В.Шуфотинский
    Геодезические точки на конструктиве, вместе с конструктивом, перемещаются в результате:
    1. подготовки к сборке, например, подъёмным краном (по требованию прораба);
    2. действия изменения температуры окружающей среды (по воле Божьей);
    3. если, вдруг, пожелали навести порядок на монтажной площадке (по требованию начальства);
    4. форс-мажора (по чревовещанию пьяного тракториста).
    Ну, не читайте её, пока не поймёте.
  6. Fishkiller
    ivsem, морская платформа это совсем другой вопрос. А как участвует геодезист в процессе который Вы описали? Что входит в его обязанности?
    В.Шуфотинский, что значит "геодезические точки на конструктиве"? Для чего служат эти "геодезические точки на конструктиве"?
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Сам геодезист сформулировал свои обязанности очень кратко - геодезическое сопровождение.
    Читайте тему - Верят рулетке, а не тахеометру
  8. В.Шуфотинский
    Отмеченные чем-то точки, например, накерненные. Для того, чтобы прораб от них или к ним измерял расстояния, указанные в проекте.
  9. Fishkiller
    эти точки проставлены на уже смонтированной металлоконструкции?
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Да, их проставил лично геодезист. Небольшая ошибка в проставке то же возможна
  11. Fishkiller
    ivsem, В.Шуфотинский, по-моему Вы придумали проблему высосанную из пальца! Какая-то абстрактная конструкция которую смонтировали, потом пришел прораб и повелел чтоб её переместили потому что начальство потребовало навести порядок. Какая-то "геодезическая точка на конструктиве", которая сбособна перемещаться в пространстве, на какой кляп она предназначается. Есть разбивочная ось, есть геометрическая ось, других осей не бывает и никаких "геодезических точек на конструктиве" не может быть использовано. Причем неважно строим ли мы производственный корпус или морскую платформу. Еще раз повторю что при укрупненной сборке металлоконструкций мы привязываемся к геометрическим осям и они являются основой при измерении диагоналей, расстояний и т.д. Способ измерения при этом можете выбрать сами (рулетка, тахеометр, дальномер и т.п.).
    "геодезическая точка на конструктиве", способ расчета точности ГРО, опираясь на допустимые отклонения конструкций здания - это всё попахивает свободным художеством, а творец данных вещей заслуживает творческого звания "художник-геодезист", потому что инженер-геодезист не имеет права отступать от требований нормативной документации.
    Знаю один случай, там видно тоже был художник-геодезист, так он сделал разбивку, контролировал там все, дошло дело до второго этажа. А потом заметили что окна на втором этаже почему то выходят не на улицу. Начали разбираться, а этот художник-геодезист дом на 180 градусов развернул.
    Стригун Алексей нравится это.
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Какие к нам претензии? Вопросы и претензии к Medinskey, автору темы "Верят рулетке, а не тахеометру". У него свои нормативные документы, почему до Вас это никак не доходит.
  13. Fishkiller
    но ведь не автор темы придумал как считать точность ГРО и этот термин "геодезическая точка на конструктиве"
  14. В.Шуфотинский
    Нет. Их ставят перед монтажом, а потом по ним контролируют монтаж.
  15. Fishkiller
    Вы так делали?
  16. В.Шуфотинский
  17. Стригун Алексей
    Стригун Алексей Форумчанин
    Это не ответ на вопрос.
  18. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В СНиП 3.01.03-84 сказано.
    2. Точность геодезических построений для строительства уникальных и сложных объектов и монтажа технологического оборудования следует определять расчетами на основе специальных технических условий и с учетом особых требований к допускам, предусматриваемых проектом.
    Почитайте пожалуйста статью и может Вы не будете столь категоричны в своих высказываниях.
    Там все расчеты сделаны на основе СНиП 3.03.01-87
    МЕТОДЫ И ТОЧНОСТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАЗБИВОЧНЫХ РАБОТ ПРИ
    СТРОИТЕЛЬСТВЕ УНИКАЛЬНОГО ЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
    РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
    • BiblMinsk.pdf
      503 КБ
  19. Fishkiller
    хорошо, Вы правы я ошибался. Но почему Вы считает просто разделив допуск на конструкцию на 3?
  20. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Fishkiller, просто будучи геодезистом-изыскателем пока путаюсь в строительных допусках. Строительные СНиПы написаны для теодолита и рулетки, и ошибки измерений разнесены по углам и линиям. Я же применил погрешность угла и линии вместе и по этому с числом 3 ошибся.
    Смотрим СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве" и проверяем на пригодность используемый мной поверенный тахеометр GTS-223.
    Смотрим линейную точность.
    4.7. Погрешность измерений в процессе геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе при
    исполнительных съемках инженерных сетей, должна быть не более 0,2 величины отклонений, допускаемых строительными нормами и правилами, государственными стандартами или проектной документацией.
    То есть для +-10мм (по СНиП 3.03.01-87) - 10мм*0.2 = 2мм. Точность дальномера GTS-223 - 2мм. По линейной точности все нормально.
    Таки да, по линейной точности тахеометр GTS-223 обеспечивает требуемый СНиПом 3.01.03-84 пятикратный "запас" точности.
    Смотрим угловую точность в таблице 1
    Требуемая угловая точность 3 сек. Угловая точность GTS-223 - 3сек. По углам вроде вопросов то же нет.
