Прорабы против геодезистов. Научная фантастика
Тема в разделе "Общение", создана пользователем ivsem, 28 фев 2013.
  1. SergKo
    SergKo Форумчанин
    С одной маленькой оговоркой - при измерениях тахеометром для получения истинных размеров текущие температура воздуха и атмосферное давление должны быть учтены (введены в инструмент, либо при обработке измерений). Впрочем, это и так подразумевается при выполнении измерений тахеометром, но считаю не лишним напоминание.
    Подчеркнутое - частный случай, когда коэффициенты расширения равны.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Но если вдруг окажется, что у прораба поправка за компарирование равна 0 (ноль), а коэффициент расширения рулетки будет близок к коэффициенту расширения стали из которой собирается конструкция и ошибка в измерениях за счет разности коэффициентов будет пренебрежимо мала , то получается прораб опять прав используя для монтажа стальной конструкции свою стальную рулетку?
    И только гедезисту для исполнительной сьемки нужны будут действительные размеры в которые он должен будет ввести поправки за отклонение размеров металлоконструкции от нормальных условий.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ivsem, ты ж, вроде, поставил достаточно жирную точку. Передумал и начинаешь новый круг?...
    ОК. Съежилась балка на морозе или распухла на жаре - нам это надо узнать? (а вдруг она волшебная и на нее законы физики не действуют?) Тогда, разумеется, к размерам балки никаких коэффициентов. Измеряем факт строго по ГОСТу - с учетом температуры.
    А как и чем меряет прораб в процессе монтажа - это его сугубо личное дело. Хоть на глаз.
    ..., а реально она отлична от нуля, то "прораб не прав" (С).
  4. В.Шуфотинский
    Для расстояний, измеряемых рулетками, и конструктивов, используемых при монтаже, этот частный случай - постоянный.
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Нет, круг вокруг прораба для себя заканчиваю следующим сообщением.
    Прораб обзавелся справкой-поверкой от компетентных органов в которой про рулетку написано "годен" и опираясь на нормативный
    документ ОСТ 5.9324-89, где написано "при монтаже стальных конструкций мерь годной рулеткой" имел всех, кто говорит ему что он неправ, ввиду.
    Лучше подскажите геодезисту Medinskey, как ему согласно требованиям ГОСТ 26433.0-85 в свои действительные размеры полученные тахеометром поправки за отклонения размеров металлоконструкции от нормальных условий ввести?
    В принципе круг вокруг прораба закончился давно, еще как только он обзавелся поверенной рулеткой и был обнародован нормативный документ ОСТ 5.9324-89.
    А вот круг вокруг необходимой и достаточной точности измерений поднятый в этой теме, по-моему, только начался.
  6. Fishkiller
    Fishkiller Форумчанин
    Вот Вы все зациклились на металлических конструкциях, а что делать с железобетонными балками?
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #178
  8. Fishkiller
    прошу пардону, нифига не понял на что именно Вы указываете
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    На сообщение этой темы номер сто семьдесят восемь. Там, вообще-то ссылка на него.
  10. Алекс027
    Алекс027 Форумчанин
    ГОСТ 26433.0-85 Приложение 2, пример, который приведён в приложении показывает обратное, а если учесть большую длину???
    Возражение принимается только аргументированное, а не типа "вот я решил, а случай такой и т.д. и т.п." сразу считается бездоказательным пустословием (моё личное мнение)
  11. Стригун Алексей
    Стригун Алексей Форумчанин
    Рулетками вроде бы вообще верить нельзя, шагами и то точнее будет - с ваших же слов.
    Ага, ждите. Крестным знамением вас освятят вместо аргументов.
  12. Алекс027
    Алекс027 Форумчанин
    ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::
  13. Fishkiller
    т.е. необходимо выполнить следующее:
    1. измерить температуру окружающего воздуха;
    2. ввести значение температуры в тахеометр;
    3. измерить действительный размер железобетонной балки;
    4. измерить температуру железобетонной балки;
    5. в измеренное значение балки ввести поправку за отклонение от нормальных условий.
    Я правильно Вас понял?
  14. В.Шуфотинский
    Тогда разрешите уточнить у Вас, о какой большой длине Вы ведёте речь?
    Причём сразу предупреждаю, что дабы не нарвались на
    придётся ДУМАТЬ, размышлять и отвечать на вопросы. В противном случае - веруйте в непогрешимость своих заблуждений!
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    да
    в зависимости от цели ваших измерений, пункты 4 и 5 могут и не понадобиться.
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Пожалуйста расшифруйте загадочное для меня действо - вынос реальных проектных
    размеров тахеометром при сборке стальной свободнолежащей конструкции при температуре 0 (ноль) градусов.
  17. Fishkiller
    А можете на примере показать как это делать? Исходные данные:
    1. температура окружающего воздуха +12
    2. температура балки измеренная пирометром +8 (еще не нагрелась после ночи)
    3. действительный размер полученный при измерении тахеометром 5,994 м
    И что на что умножаем?
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Не могу на этом примере - не указан коэффициент линейного расширения балки.
    При измерениях тахеометром в настройках указываем температуру +12.
    Для рассчета, назвем его так, нормального (для темп-ры +20) размера балки берем +8.
  19. Fishkiller
    ну так а где взять коэффициент линейного расширения балки?
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Скрытый текст:
    **Скрытое содержимое: Для просмотра у Вас должно быть 250 и более сообщений.**
