Пропуск фотографий Mavic 2 pro
Discussion in 'DJI' started by geodmark, Oct 10, 2024.
  1. geodmark
    geodmark Форумчанин
    Здравствуйте!
    Квадрокоптер Mavic 2 pro, при пролете по заданному маршруту (галсы) пропускает фотографии, но нумерация соблюдается. Данная проблема началась с 21 августа 2024 года. Перекрыта фотографий продольное 71%, поперек 65%
    В чём проблема и как решается?
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    высота ? скорость квадрокоптера?
  3. geodmark
    geodmark Форумчанин
    Высота 100 метров, скорость 8 м/с.
    На данном квадрокоптер работаю 3 года без нариканий.
    --- Сообщения объединены, Oct 10, 2024, Оригинальное время сообщения: Oct 10, 2024 ---
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    странно тогда может флешка подтупливает я когда в мавик третий вставляю которую покупал для первого миника пишет тоже что то странное , но по идее даже с пропусками если площадной объект должно подсчитаться и ортофоплан сшиться
  5. geodmark
    geodmark Форумчанин
    Использую карту памяти Samsung microSDXC 64 Гб. Данная карта используется только с Mavic 2pro
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Screenshot_20241010-192057.png Надо третью версию где единичка стоит
  7. geodmark
    geodmark Форумчанин
    Произвел АФС с сохранением фотографий внутреннюю память Квадрокоптер Mavic 2 pro. Также имеются пропуски. Из 120 фотографий 4 пропущено.
    При использование карты памяти 12 фотографий пропущено.
  8. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    В свое время, конец нулевых, Геокосмос столкнулся с этой проблемой на hdd, не помогли даже рапторы с их 10к оборотов. Не с бвс и не с андроидом. Винда.
    Он придумал софтинку, которая создаёт буфер в ОЗУ. Как известно, ОЗУ обладает как минимум на порядок выше скоростью обмена северным мостом чипа МП.
    Погуглите на предмет буфер обмена андрюхи. Посколько вы не управляете осью на борту, эта задача вам не под силу
    Даже странно, что эту фичу разработчики управления бсв не знают/не хотят внедрить. Скорость записи в ОЗУ и в ПЗУ мягко говоря разная.
    Снизить риски только одно: не пишите на "все деньги" с камеры. Скорее всего достаточно снизить разрешение/частоту кадров.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Там еще много зависит от интервала записи.... Я на фантоме меньше 2 сек не ставлю. Там как мне обьясняли влияет кан-шина.... Да и на 2 сек проверял на 4 картах - пропуски есть.
    На каких то больше, на каких то меньше...
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну странно у меня пропуски если летаю низко еще и ветер если сильный там да даже 2сек мало и то это от 50-70м выше 120 всегда норм писало если даже и пропуск агисофт принимает а в настройках выравнивая что стоит?
  11. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Какая управляющая программа и режим съёмки? Просто по временному интервалу или нет? Если управление автономное (сам коптер решает в какие моменты делать съёмку) - то кроме карточки особо грешить не на что. Разве что со шлейфами внутри могло что-то начать глючить.
    Если же управление съёмкой от внешней программы - то могут ещё быть помехи со связью.
  12. geodmark
    geodmark Форумчанин
    Полетное задание формирую в программе Drone Deploy, с параметрами съёмки Перекрытие фотографий: продольное 71%, поперечное 65%, высота полёта 100 м, скорость 8 м/с.
  13. Sergey Astakhov
    Судя по отсутствию настройки интервала съёмки - она сама пытается управлять моментами съёмки, поэтому наличие стабильного канала связи для него критично и из-за помех могут получаться пропуски. Попробуйте другие программы, например в Map Pilot Pro есть специальный режим как раз для подобных условий - https://support.dronesmadeeasy.com/hc/en-us/articles/217006946-Connectionless-Mapping
    Я обычно летаю в Litchi, там маршрут надо строить руками, но зато всеми параметрами задания сам управляешь, настроил задание, загрузил в коптер и далее просто наблюдаешь как он работает, потеря связи при этом некритична (если только на глушилку GPS не нарвёшься, но это уже от программы не зависит).
