Пропадает мониторинг спутников в программе PC-CDU Topcon GB-500 и GB-1000
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by vladimir333, May 29, 2014.
  1. Приветствую клубни! Помогите по вопросу...обясню пока в кратце проблему....имеем комплект GPS - оборудования: Topcon GB-500 и GB-1000, во время работы в программе PC-CDU при мониторинге спутников, ни с того ни с сего пропадают в основном окне все спутники и пишет что разїеденено, уже ставили и драйвер несколько раз и программу PC-CDU нам отправляли с нескольких мест, но при любом раскладе все равно вікидівает спутники и пишет что разїеденено. Поключение - USB. Причем запись сам блок ведет и при повторном соединениее в программе пишет что время записи продолжается. Что может быть с программой или самим блоком???
    PS. Проверяли и на двух антеннах, и провода разные, и блоки проверяли и Topcon GB-500 и Topcon GB-1000, и все равно в программе разъдиняется USB, но сами приемники пишут...
  2. Jett
    Jett Форумчанин
    vladimir333, у вас скорее всего проблема с кабелем или с драйверами (бывает с win7). т.е. это маловероятно что проблема приемника. Для проверки посмотрите есть ли разрывы в приеме спутников в статике. Пробуйте подключить через com-порт.
  3. Подключались именно через COM-порт, драйвера неоднократно устанавливали с разных источников, удаляли из системного реестра компьютера и заново переустанавливали. В статике показывало на ровере 7 спутников, из них 5 засняли, а 2 спутника обрывались два раза, потом дальше писали. Кабели проверяли два различных и на разных компьютерах поочередно и с разными приемниками, система Windows XP, и с обоими кабелями в программе PC-CDU пропадали спутники и разъединялось.....не знаю уже на что и грешить. Сейчас сохранили файл, загрузим в Topcon Tools, посмотрим что получилось...Может просто глюк программы
  4. В.Шуфотинский
    В это же время, сколько было спутников в правом верхнем углу GB-1000?
    На другом компьютере такие же проблемы?
