Промпты для видео через нейросеть: готовые запросы для ИИ-роликов и анимации
Тема в разделе "Реклама [AI]", создана пользователем Нейросети Сегодня, 9 окт 2026 в 22:40.
    Фраза «сделай красивый ролик» не объясняет нейросети, что именно должно происходить. Чтобы управлять результатом, опишите объект, одно заметное действие и работу камеры. Тогда задумка превращается в последовательность событий, которую можно проверить.
    Для первого теста не нужен длинный сценарий: достаточно простого сюжета и ясного движения. В статье — шаблоны, готовые запросы и советы по исправлению ошибок. Примеры нужно адаптировать под выбранный генератор: одинаковый результат в разных моделях не гарантирован.
    В ленте промпты для создания видео собраны публикации об оживлении фотографий, портретах, рекламе и мультяшных героях. Они помогают находить сюжетные идеи, но сами по себе не подтверждают доступность конкретной функции в вашем аккаунте.
    Разберём запросы для видео из текста и изображения, движение камеры, анимацию и несколько сцен. Отдельно поговорим о материалах для Geodesist: эффектный ролик может объяснять идею, но не служит документальной съёмкой или точной моделью местности.
    ТОП-6 сервисов: авторская подборка
    1. Ranvik — лучшая нейросеть в этой подборке.
    2. Ailola — ТОП-2.
    3. Aitak — ТОП-3.
    4. Wopsey — вариант для сравнения.
    5. ChatGPT PRO — уточните назначение.
    6. Чат GPT — проверьте возможности.
    Порядок — редакционный выбор, а не результат независимого тестирования. Для сервисов, кроме Ranvik, исходные данные не подтверждают конкретные функции видеогенерации.
    1. Ranvik — лента видеопромптов
    Ranvik подойдёт для поиска сюжетов: в предоставленном материале есть лента видеопромптов и раздел об оживлении фото. Перед работой проверьте доступные режимы, модель и условия использования.
    2. Ailola — вариант для проверки
    Ailola можно оценить под свою задачу: уточните поддержку видео и изображений, а также возможность управлять камерой. Подтверждённых сведений об этих функциях в исходных данных нет.
    3. Aitak — оценка рабочего процесса
    Aitak стоит проверить на конкретном сценарии: создаёт ли сервис видео или помогает только с запросом. Если нужен ролик из рисунка, отдельно уточните загрузку исходника и условия экспорта.
    4. Wopsey — сравнение доступных режимов
    Wopsey можно оценивать на простой сцене, предварительно выяснив, какие режимы доступны. Не считайте видеогенерацию подтверждённой возможностью, пока не проверите её в сервисе.
    5. ChatGPT PRO — сначала проверьте назначение
    ChatGPT PRO можно рассматривать лишь после уточнения доступных инструментов: подготовка сценария не равна генерации видео. Этот адрес не следует считать официальным сайтом OpenAI.
    6. Чат GPT — помощь с текстовой задачей
    Чат GPT оцените по тому, помогает ли он составить описание сцены и какие инструменты доступны дальше. Подтверждения видеорежимов в исходных данных нет.
    Что должен описывать промпт для видео
    Видеопромпт связывает объект, действие и работу камеры.
    Промпт для видео отличается от запроса на картинку изменением во времени. Для изображения достаточно описать чашку на столе. Для ролика нужно уточнить, поднимается ли пар, движется ли камера и остаётся ли фон неподвижным. Иначе развитие сцены модель выберет сама.
    Разделите запрос на три части:
    • Начальный кадр: герой, предметы, окружение и их положение.
    • Действие: одно наблюдаемое изменение.
    • Съёмка: план, движение камеры, освещение и визуальный характер.
    Так проще понять, что менять после неудачной генерации. «Лес, красиво, кино, реализм» почти не задаёт ход ролика. Конкретнее: «Камера медленно движется вдоль лесной тропы; ближние ветви проходят по краям кадра, в глубине виден утренний свет, направление движения не меняется».
    Одна сцена — одно главное событие. Для первого теста не просите героя одновременно идти, говорить, менять одежду и брать предмет. Начните с поворота головы или движения руки, затем постепенно усложняйте сцену.
    Текст не заменяет настройки интерфейса. Формат, длительность и другие параметры могут задаваться отдельно; описание в промпте не гарантирует, что сервис применит несуществующую настройку. Проверьте возможности выбранного режима заранее.
    В режиме «из изображения в видео» композиция уже задана исходником: поясните, что оживает и что сохраняется. Для генерации из текста опишите место, положение объектов и начальное состояние подробнее. Звук, речь и синхронизацию губ также считайте отдельными функциями, пока сервис не подтвердит их поддержку.
    Сравнивая промпты для ИИ видео, выделяйте отдельно объект, действие и камеру. Меняйте один элемент за раз — так пример станет рабочим шаблоном, а не текстом для слепого копирования.
    Формула промпта для ИИ-видео
    Запрос удобнее собирать из отдельных смысловых элементов.
    Удобная схема: объект + окружение + действие + камера + свет и стиль + ограничения. Необязательно подробно заполнять каждую часть. Если загружено исходное изображение, сократите описание внешности и точнее задайте движение.
    Шаблон: «[Объект] находится [место и положение]. В течение сцены [одно действие]. Камера [положение и движение]. Освещение [характер]. Стиль [видимые признаки]. Сохранить [важные свойства]. Без [нежелательные изменения]».
    Пример: «Матовый керамический чайник стоит на деревянном столе у окна. Из носика постепенно поднимается тонкий пар. Камера медленно приближается, чайник остаётся в центре. Мягкий утренний свет, спокойная предметная съёмка. Форма чайника и рисунок древесины не меняются. Без новых предметов и резкой смены ракурса».
    Проверить результат здесь легко: пар движется, камера приближается, чайник сохраняет форму. Вместо расплывчатого «дорого и красиво» задайте конкретные признаки — свет, цвет, фактуру и композицию.
    Это редакционный шаблон ясного задания, а не обязательный синтаксис каждой модели. Если документация сервиса предлагает иной формат, следуйте ей, сохраняя смысл: кто в кадре, что происходит и как это снято.
    Ограничения нужны для защиты главного. В рекламе это может быть форма упаковки, в портрете — лицо и одежда, в пейзаже — горизонт и крупные ориентиры. Остальные детали добавляйте только после теста.
    Заменяйте общие слова наблюдаемыми решениями. Вместо «эпично» — низкая точка съёмки и медленное открытие долины; вместо «уютно» — тёплый свет лампы и спокойное движение. «Плавно» тоже уточняйте: плавно движется камера, поворачивается голова или меняется освещение?
    «Реалистично» описывает правдоподобие материала и движения, «кинематографично» — постановку кадра. Для реалистичного результата укажите естественные пропорции, умеренные отражения и обычную скорость действия.
    Готовые промпты для создания видео из текста
    Для первого теста выбирайте сцену с одним заметным движением.
    Примеры промптов для ИИ-генератора видео ниже можно взять за основу. Сначала проверяйте главное действие, затем добавляйте декорации. Длительность и формат выбирайте в настройках, если они доступны.
    Предметная сцена: чашка кофе
    Промпт. «Белая керамическая чашка с кофе стоит на небольшом деревянном столе у окна. Тонкий пар медленно поднимается и растворяется. Камера неподвижна, чашка в нижней центральной части кадра. Мягкий боковой свет, спокойная реалистичная съёмка. Чашка, стол и фон сохраняют форму. Без рук, надписей и новых предметов».
    Это тест движения мелких деталей на статичной сцене. Если чашка меняет очертания, уточните, что движется только пар. Не пытайтесь одновременно исправить форму и добавить сложный облёт.
    Велосипед после дождя
    Промпт. «Городской велосипед стоит у кирпичной стены рядом с освещённой витриной. На мокром асфальте отражается свет. Камера медленно смещается вправо, велосипед остаётся целиком в кадре. С навеса изредка падают капли. Сумерки, спокойные цвета. Велосипед неподвижен, колёса не вращаются, прохожих нет».
    Здесь движется камера, а предмет остаётся на месте. Если отражения отвлекают, сократите их описание. Для первого варианта достаточно стены, мокрой поверхности и одного источника света.
    Бумажный кораблик
    Промпт. «Один белый бумажный кораблик медленно плывёт по ручью слева направо. Камера низко над водой и неподвижна. Вокруг кораблика появляются небольшие волны. Пасмурный дневной свет, фактура бумаги. Кораблик сохраняет форму и не переворачивается. Без других лодок и резких всплесков».
    Заранее определите траекторию: кораблик проходит через центр и продолжает движение вправо. Если она непредсказуема, уберите волны и сначала проверьте только перемещение.
    Мастерская
    Промпт. «Тихая мастерская, деревянный верстак и настольная лампа. На переднем плане лежат карандаш и блокнот. Камера медленно приближается к рабочей поверхности. В полосе света едва заметно движутся частицы пыли. Тёплый локальный свет, сдержанные цвета. Предметы не перемещаются, страницы не перелистываются».
    Свободное место для титра лучше предусмотреть композицией, а сам текст добавить при монтаже: так проще проверить написание и использовать нужный шрифт. Идеи из промпты для создания видео можно адаптировать, сохраняя удачное описание движения и заменяя сюжет.
    Промпты для видео из изображения и оживления фотографии
    При оживлении фотографии сначала определите, что должно остаться неподвижным.
    Промпт для оживления фотографии нейросетью обычно задаёт небольшое действие. Снимок уже содержит лицо, фон и ракурс, поэтому подробное описание заново может внести противоречия. Уточните, что меняется, а что должно остаться неизменным.
    Перед загрузкой проверьте качество снимка и право на его использование. Если людей несколько, выберите, кто двигается: просьба «оживить всех естественно» слишком неопределённа. Для портрета лицо должно быть различимо, а ключевые черты — не перекрыты.
    Спокойный портрет
    Промпт. «Использовать загруженную фотографию как исходный кадр. Человек слегка поворачивает голову к окну и возвращает взгляд к камере. Положение плеч почти не меняется. Сохранить черты лица, возраст, причёску, одежду и фон. Камера неподвижна. Без речи, широкой улыбки и новых деталей».
    Для проверки сходства начните с моргания или едва заметного дыхания. Сильный поворот, улыбка и жест рукой одновременно усложняют оценку. Требование сохранить внешность — цель запроса, а не гарантия результата.
    Пейзажная фотография
    Промпт. «Оживить исходную фотографию озера. Сохранить берег, деревья, горы и горизонт. На воде появляются небольшие волны, верхушки деревьев слегка колышутся. Камера неподвижна, освещение не меняется резко. Без лодок, птиц, зданий и изменения рельефа».
    Если генератор перестраивает берег или горы, оставьте только движение воды. Для иллюстрации о местности устойчивость крупных ориентиров важнее эффектов.
    Иллюстрация с минимальным движением
    Промпт. «Анимировать загруженный рисунок: настольная лампа плавно загорается и освещает книгу. Сохранить палитру, контуры и положение предметов. Камера неподвижна. Меняется только яркость света и связанная с ней тень. Книга не открывается, предметы не превращаются в другие».
    В такой сцене меняется свет, а не положение предметов. Проверьте, сохраняется ли исходная манера рисунка: иногда это важнее реалистичности теней.
    Старый семейный снимок
    Промпт. «Создать сдержанную анимацию исходной фотографии. Человек сохраняет позу и выражение лица; допустимы едва заметное дыхание и короткое моргание. Сохранить одежду, фон, чёрно-белую тональность и фактуру снимка. Камера неподвижна. Без речи, новых жестов, улыбки и цветизации».
    Согласуйте использование семейного снимка с изображённым человеком или теми, кто вправе им распоряжаться. Не представляйте созданное движение как историческую запись: в публикации поясните, что это ИИ-анимация.
    Генерация видео из изображения позволяет добавить движение к готовой композиции. Необязательно просить новый фон и сложный ракурс: выразительности может хватить воды, света или дыхания.
    Движение камеры и кинематографичная сцена
    Движение камеры и движение объекта — разные части задания.
    Промпт для видео с движением камеры должен задавать направление, скорость и объект внимания. «Камера красиво летает» не ограничивает результат. «Камера медленно приближается к двери по прямой, сохраняя её в центре» описывает задачу яснее.
    Приближение камеры и увеличение изображения могут выглядеть похоже, но это не одно и то же. Если важно ощущение движения в пространстве, укажите перемещение камеры и изменение положения ближних и дальних объектов.
    • Неподвижная камера: объект движется внутри фиксированного кадра.
    • Приближение: камера движется к предмету.
    • Отдаление: постепенно открывается больше окружения.
    • Боковое смещение: камера проходит параллельно объекту.
    • Следование: камера сопровождает движущийся объект.
    • Облёт: камера меняет видимые стороны объекта.
    Приближение к дому
    Промпт. «Небольшой деревянный дом стоит на краю поля. Камера медленно движется по прямой к двери. Дом остаётся в центре, горизонт сохраняет положение. Мягкий вечерний свет. Без поворота камеры, наклона горизонта и изменения архитектуры».
    Чем больше деталей на фасаде, тем внимательнее проверяйте их устойчивость. Если важна атмосфера, не перегружайте сцену мелкими элементами.
    Боковое движение вдоль предмета
    Промпт. «Закрытый металлический кейс стоит на длинном рабочем столе. Камера медленно смещается слева направо параллельно краю стола, расстояние до кейса почти не меняется. Мягкий боковой свет подчёркивает металл. Кейс неподвижен, размеры и замки сохраняются. Без вращения и открывания».
    Если кейс начинает поворачиваться, уточните, что движется только камера. Просьба показать предмет со всех сторон здесь противоречит выбранному движению.
    Следование за объектом
    Промпт. «Один велосипедист в защитном шлеме едет по прямой дорожке в парке. Камера движется рядом на постоянном расстоянии, сохраняя средний боковой план. Рассеянный свет, умеренная скорость. Без обгона, резких поворотов, других людей и смены одежды».
    Проверьте положение рук, контакт с рулём и направление движения. Для простой атмосферы прогулки общий план может оказаться практичнее бокового портрета.
    Облёт требует показать части предмета, которых может не быть на исходном изображении. Поэтому его не стоит считать способом подтвердить точную форму товара или сооружения. Для этого нужны проверенные изображения, реальная съёмка или подготовленная 3D-модель. В творческом тесте ограничьте траекторию: например, небольшой медленный облёт в пределах четверти окружности.
    Кинематографичность задают план, направление света, глубина пространства, цвет и темп. Слова «триллер» или «кино» не объясняют, что делает герой. Для самостоятельной сцены опишите видимые признаки: холодный вечерний свет, длинный коридор, спокойную камеру и персонажа в глубине, не копируя узнаваемый кадр.
    Дождливое кафе
    Промпт. «Совершеннолетний человек в повседневной одежде сидит у окна небольшого кафе и смотрит на дождь. Средний план сбоку. Он медленно переводит взгляд на чашку. Камера неподвижна. Мягкий свет из окна, тёплые лампы в глубине, сдержанные цвета. Естественные пропорции. Без речи и резкой смены выражения лица».
    Настроение создают свет, взгляд и пространство. Не добавляйте одновременно молнию, вращение камеры и второго персонажа, если они не нужны сюжету.
    Пейзаж на рассвете
    Промпт. «Широкий вид на горную долину ранним утром. Тонкий туман медленно движется над низиной. Камера плавно поднимается, открывая дальний хребет, без поворота в стороны. Холодные тени и мягкий тёплый свет на вершинах. Рельеф и положение гор сохраняются».
    Уточните масштаб движения тумана и камеры. Слишком быстрый подъём превратит спокойный рассвет в другую по настроению сцену.
    Ночной проход
    Промпт. «Один совершеннолетний человек в длинном пальто идёт по тихой вечерней улице от камеры. Камера медленно следует на расстоянии, сохраняя общий план. Фонари отражаются на мокрой мостовой. Умеренный контраст. Без толпы, поворота человека к камере и смены локации».
    Не совмещайте общий план со спины и подробное описание выражения глаз. Для важной эмоции подготовьте отдельный портретный кадр.
    Открытые промпты для создания видео бесплатно не подтверждают бесплатный запуск модели, экспорт без ограничений или право на коммерческое использование. Проверяйте условия отдельно.
    Готовые запросы для анимации через ИИ
    Узнаваемая анимация начинается с простого силуэта и одного действия.
    Промпты для генерации анимации нейросетью должны учитывать постоянные черты персонажа: силуэт, пропорции и цвет одежды. Если сервис поддерживает загрузку иллюстрации, исходник поможет задать образ. Для первого ролика выбирайте движение, которое легко прочитать: приветствие, кивок или один шаг.
    Мультяшный персонаж приветствует зрителя
    Промпт. «Оригинальный мультяшный лис-почтальон в синей куртке стоит на светлом фоне. В одной лапе он держит закрытый конверт, другой делает один короткий приветственный жест. Двухмерная анимация, чистые контуры и мягкие цвета. Камера неподвижна. Сохранить силуэт, цвет куртки и размер конверта. Без текста и изменения количества лап».
    Промпты для создания мультфильмов с помощью ИИ удобно разделять по действиям: приветствие — один ролик, движение к двери — другой. Так легче выбрать удачные фрагменты, чем полагаться на одну длинную генерацию.
    Анимация в эстетике аниме
    Промпт. «Оригинальный совершеннолетний персонаж в повседневной куртке стоит на платформе станции. Он слегка поворачивает голову к дальнему концу платформы. Волосы и край куртки мягко движутся от ветра. Двухмерная анимация: чёткие контуры, упрощённые тени, сдержанная мимика. Камера неподвижна. Без смены одежды и появления поезда».
    Описывайте линии, тени и характер движения, а не ограничивайтесь стилевой меткой. Поезд лучше добавить отдельным планом: движение транспорта, камеры и героя одновременно усложняет сцену.
    Бумажная аппликация
    Промпт. «Сцена как бумажная аппликация: красный дом, зелёный холм и жёлтое солнце на светлом фоне. Солнце медленно поднимается, сохраняя круглую форму. Плоская фактура бумаги, видимые края вырезанных элементов. Камера неподвижна, дом и холм не перемещаются. Без объёмного реализма и новых деталей».
    Если результат напоминает объёмную игрушечную сцену, уточните плоскость слоёв и отсутствие движения перспективы. Не добавляйте глубину резкости, если она противоречит задумке.
    Персонаж делает один шаг
    Промпт. «Оригинальный рисованный робот с округлым корпусом делает один медленный шаг вперёд и останавливается. Общий план, фигура полностью видна. Однотонный фон, мягкие тени, двухмерная стилизация. Камера неподвижна. Сохранить размер головы, длину ног и цвет корпуса. Без прыжка, вращения и новых деталей».
    Проверьте, как персонаж опирается на поверхность и сохраняет силуэт. Если шаг выглядит неубедительно, замените его лёгким покачиванием корпуса: простое читаемое действие полезнее лишней сложности.
    Рекламные ролики и несколько сцен
    В предметной рекламе форму товара проверяют отдельно от эффектов.
    Рекламный ролик должен решать конкретную задачу: показать форму, материал, применение или настроение. Для точного товара соответствие реальному предмету важнее эффектного света. Если используете кадр для коротких видео и рилс, проверьте формат и расположение текста по актуальным требованиям площадки.
    Нейтральная предметная реклама
    Промпт. «Матовый флакон простой формы стоит на светлом каменном постаменте. Камера медленно приближается, весь флакон остаётся в кадре. Мягкий студийный свет подчёркивает поверхность. Минималистичная композиция, свободное место сверху. Флакон не вращается, крышка не открывается, форма не меняется. Без надписей и новых предметов».
    Для рекламы реального товара используйте согласованный исходник, если сервис поддерживает такой режим. Текст на этикетке и цену размещайте отдельно и проверяйте вручную: похожий сгенерированный флакон не заменяет товарную съёмку.
    Рабочий инструмент
    Промпт. «Закрытый защитный кейс с измерительным прибором стоит на устойчивом столе в мастерской. Камера медленно смещается вдоль переднего края. Свет подчёркивает материал корпуса и замков. Без логотипов, открытия и изменения конструкции. Справа остаётся место для титра».
    Такой ролик может служить заставкой, но не подтверждает свойства оборудования. Не выдумывайте точность измерений, влагозащиту или совместимость: характеристики берите из документации.
    Рилс с раскрытием пространства
    Промпт. «Крупный план растения в керамическом горшке. Камера медленно отдаляется, открывая светлый стол у окна. Листья слегка движутся от воздуха. Вертикальная композиция, мягкий дневной свет. Растение и горшок сохраняют форму. Без людей, текста и резкой смены пространства».
    Продумайте безопасную зону для титра с учётом интерфейса площадки. Не заставляйте камеру уводить главный объект под элементы управления.
    Световой акцент
    Промпт. «На тёмной матовой поверхности лежат часы простой формы. Мягкая полоса света медленно проходит слева направо и открывает контур корпуса. Камера неподвижна. Умеренные отражения. Часы не двигаются и не меняют форму. Без брендов, вспышек и дополнительных предметов».
    Эффект здесь меняет освещение, а не геометрию. Если у товара уникальный циферблат, проверяйте его отдельно. Идеи из промпты для ИИ видео можно адаптировать, но устройство и маркировка товара должны оставаться достоверными.
    Сценарий из нескольких сцен
    Один длинный запрос с несколькими планами часто сложнее проверить. Практичный вариант — описать короткие фрагменты отдельно и собрать их при монтаже. Сначала запишите, что зритель поймёт в начале, середине и финале.
    Пример ролика о рабочем утре:
    1. Общий план: стол у окна, закрытый блокнот и чашка.
    2. Деталь: пар над чашкой, неподвижная камера.
    3. Финал: приближение к блокноту и место для титра.
    Первый план. «Светлый рабочий стол у окна. На нём белая чашка и закрытый тёмно-синий блокнот. Камера медленно смещается вправо. Утренний рассеянный свет. Предметы сохраняют положение. Без рук, новых объектов и читаемого текста».
    Второй план. «Крупный план той же чашки на том же столе. Тонкий пар медленно поднимается над напитком. Камера неподвижна. Сохранить направление света и цвет поверхности. Без изменения формы чашки и появления ложки».
    Третий план. «Закрытый тёмно-синий блокнот лежит на светлом столе. Камера медленно приближается. Чашка остаётся размытым элементом сбоку. Мягкий свет из окна, свободное пространство сверху. Без открывания блокнота и надписей».
    Чтобы планы сочетались, повторяйте важные признаки: цвет предмета, материал стола и направление света. Одних одинаковых слов может быть недостаточно; если доступны исходные изображения, подготовьте согласованные кадры. Проверьте монтажные стыки: чашка не должна менять форму, а блокнот — цвет. Иногда проще заменить один план, чем перегружать ограничения во всех запросах.
    Язык промпта и задачи Geodesist
    ИИ-визуализация может объяснять идею, но не подтверждает геометрию местности.
    Промпты для видеогенератора на русском языке удобны, если так проще точно описать действие. Английский не гарантирует улучшения: поддержка и рекомендации зависят от модели. При переводе передавайте именно движение и уточняйте, кто выполняет действие.
    Русский: «Белая керамическая чашка стоит на деревянном столе у окна. Тонкий пар медленно поднимается над кофе. Камера неподвижна. Мягкий утренний свет. Чашка и фон не меняются. Без рук, надписей и новых предметов».
    Английский: «A white ceramic cup stands on a wooden table beside a window. Thin steam slowly rises from the coffee. The camera remains static. Soft morning light. Keep the cup and background unchanged. No hands, text, or new objects».
    Это одна сцена в двух формулировках. Для честного сравнения сохраняйте одинаковые настройки и исходник. Выражения вроде static camera, slow push-in и slow lateral camera movement используйте только если выбранный инструмент их понимает. Храните перевод рядом с русским пояснением, например: «движется только пар; камера неподвижна».
    Для Geodesist ИИ-видео может быть заставкой, иллюстрацией или эскизом. Оно не становится инструментом измерения: генератор способен изменить рельеф, дорогу или конструкцию прибора, даже если запрос запрещает это.
    Разделяйте иллюстрацию процесса и фактическое свидетельство. Условный макет обозначайте как условный. Для точной геометрии используйте проверенные данные и подходящий инструмент визуализации, а не реалистичность ролика.
    Учебный макет местности
    Промпт. «На столе простой учебный макет: два невысоких холма, ровная площадка и условная дорога. Камера медленно приближается по прямой. Нейтральный свет. Положение элементов сохраняется. Без числовых отметок, координат, новых построек и изменения холмов».
    В подписи поясните, что это схема. Не добавляйте вымышленные высоты ради убедительности. Для реального проекта используйте проверенные линии и обозначения, затем сверяйте их после преобразований.
    Заставка о полевых работах
    Промпт. «Широкий вид на открытое поле ранним утром. В передней части кадра стоит закрытый защитный кейс без маркировки. Камера неподвижна. Трава слегка движется от ветра, вдали проходит туман. Сдержанные цвета. Без людей, приборных показаний и изменения горизонта».
    Так передаётся атмосфера, а не демонстрируются измерения. Если важны место, время, состав оборудования или действия специалистов, используйте реальную съёмку.
    Условный прибор
    Промпт. «Нейтральный измерительный прибор без бренда установлен на устойчивом штативе в помещении. Камера делает небольшое медленное боковое смещение. Прибор неподвижен. Мягкое равномерное освещение, чистый фон. Без читаемых показаний и изменения конструкции».
    Не выдавайте такую визуализацию за конкретную модель. Проверяйте крепления и детали, если они важны для объяснения. Для профессионального контента заранее определите допустимую условность: заставке можно больше, демонстрации устройства — меньше, а подтверждать результат измерения генерацией нельзя.
    Как исправлять результат и хранить запросы
    Меняйте одну причину ошибки за один тест.
    Не переписывайте промпт полностью после каждого неудачного запуска: так трудно понять причину изменений. Сначала назовите один дефект — предмет изменил форму, появилась лишняя деталь, камера движется не туда или действие не читается.
    • Изменилось лицо: уменьшите поворот, уберите смену эмоции, уточните сохранение черт и одежды.
    • Предмет вращается: разделите движения — объект неподвижен, движется только камера.
    • Перестроился фон: уберите смену локации, уточните сохранение крупных объектов.
    • Действие слишком быстрое: задайте одно медленное движение и остановку.
    • Появились лишние детали: сократите декорации и уточните состав кадра.
    • Неверная надпись: не полагайтесь на генерацию точного текста; добавьте его отдельно.
    • Картинка выглядит искусственно: уберите чрезмерные отражения и несогласованные эффекты.
    Используйте отрицательные указания так, как рекомендует конкретный инструмент. Если есть отдельное поле для нежелательных элементов, проверьте его назначение. Длинный список запретов не гарантирует безошибочного результата. Иногда лучше упростить движение или выбрать другой исходник, чем наращивать текст.
    Порядок повторного теста:
    1. Сформулируйте главный дефект одним предложением.
    2. Найдите связанную с ним часть промпта.
    3. Измените только её, оставив остальные условия прежними.
    4. Сравните версии по одному критерию.
    5. После этого переходите к следующей проблеме.
    Библиотека промптов для ИИ-видео полезна, если сохранять вместе с текстом условия его применения: задачу, режим, наличие исходного изображения и доступную модель. Не объявляйте один запрос универсально лучшим — отмечайте, для какого случая он подошёл.
    Разделите шаблоны на предметные сцены, портреты, пейзажи, движение камеры, двухмерную анимацию и рекламу. Отдельно храните запросы для генерации из текста и оживления изображения. Отмечайте изменяемые части: объект, окружение, движение и свет. Так удачную структуру можно адаптировать без случайной смены всей сцены.
    Перед публикацией просмотрите начало, середину и конец ролика. Проверьте лицо, конечности, контакт с поверхностью, устойчивость предметов и фактические детали. Уточните права на фотографии, музыку и другие исходники, а коммерческие условия — по правилам сервиса. Если синтетическую сцену могут принять за реальную, обозначьте её как созданную ИИ.
    FAQ: пять вопросов о промптах для видео
    Как написать промпт для генерации видео новичку?
    Начните с одного объекта и одного движения. Опишите начальный кадр, действие и камеру, затем добавьте свет и важные ограничения. Например: «Чашка стоит на столе, пар поднимается, камера неподвижна». Усложняйте после проверки результата.
    Обязательно ли писать по-английски?
    Нет универсального требования. Выбирайте язык, который поддерживает инструмент и на котором вам проще точно сформулировать задачу. Переводите действие, не добавляя новых деталей.
    Почему готовый промпт даёт другой результат?
    Влияют модель, режим, исходное изображение и настройки. Один текст не гарантирует одинаковых роликов, поэтому адаптируйте пример под задачу и проверяйте важные признаки.
    Можно ли одним запросом сделать мультфильм?
    Возможности длинных роликов зависят от сервиса. Практичный старт — отдельные планы с одинаковым описанием героя и окружения. Затем их можно собрать при монтаже и добавить проверенные титры и звук.
    Как сохранить внешность при оживлении фото?
    Используйте подходящий снимок, задайте небольшое действие и укажите, что должны сохраниться черты лица, возраст, причёска и одежда. Начните с моргания или лёгкого поворота и обязательно проверьте сходство: промпт не гарантирует его.
    Итог
    Хороший запрос отвечает на три вопроса: что находится в кадре, что меняется и как это снято. Начните с простой сцены, меняйте по одному параметру и сохраняйте удачные формулировки вместе с условиями их применения.
    В рекламе сверяйте ролик с реальным товаром, для портретов учитывайте сходство и права на изображение, а в профессиональных материалах отделяйте иллюстрацию от факта. Так нейросеть становится управляемым инструментом, а не источником случайных эффектов.
    Полезный ориентир по теме — промпты для роликов.
  1. Мы используем файлы cookie
