ProMark500
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем burocrat, 24 мар 2009.
  1. у меня так много вопросов извините если что) сырые данные
    эти точки вы имеете ввиду ВГС и МСК?
  2. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Раньше учитывались только точки выноса и снятые в RTK.
    Точки в статике (сырые данные) не учитывались.
  3. что то не прошивается( я скидываю с 1 папки зип файл на чистую флешку приемник заряжен и на зарядке стоит что я неправильно делаю?
  4. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Когда
    >Включаете прибор с зажатой клавишей Scroll (с листочками).
    >После включения клавишу Scroll держим 5-7 сек.
    что происходит?
  5. надпись "upgrade done" и перезагрузка
  6. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Версия поменялась на S608Gv23?
  7. s055Gb15
    --- Сообщения объединены, 23 май 2014, Оригинальное время сообщения: 23 май 2014 ---
    зип файлы распоковывать надо ?
    --- Сообщения объединены, 23 май 2014 ---
    из 1 и 2 папки
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Я правильно понимаю, что после Upgrade Done версия остается s055Gb15 ?
    Нет, не надо
  9. вроде бы пишет что прошито
    да правильно
    программу SurvCE установил успешно) мне надо проект в контролере и на компе сделать?
  10. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Да.
    Сообщите в ЛС номера приемников и у кого приобрели.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/586096/temp/pm500_v2.zip
    Тогда процесс прошивки затянется.
    Прошивка (раскрыть)
    Распаковываете, получаете три папки (1, 2, 3).
    Копируете файлы (4 шт.) из папки "1" на USB-флэшку (желательно чистую), подключаете ее к выключенному приемнику коротким USB-кабелем.
    В приборе должна быть заряженная батарейка, подключено питание.
    Начнется процесс прошивки. По окончании прибор перезагрузится.
    Выключаем прибор, снова включаем с зажатой клавишей Scroll (с листочками).
    Пройдет второй этап прошивки. По окончании прибор перезагрузится.
    Проверяем на 3м экране версию - S073Gg19.
    Выключаем прибор, отключаем флэшку.
    С флэшки удаляем файлы прошивки, копируем файл из папки "2".
    Подключаем к приемнику.
    По окончании прошивки прибор перезагрузится.
    Проверяем на 3м экране версию - S403Vv21.
    С флэшки удаляем файлы прошивки, копируем файл из папки "3".
    Проверяем на 3м экране версию - S759G124.
  11. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Имеются 2 приемника Magellan ProMark 500. Снимаем в статике. Последнее время стал ужасный сигнал, со спутниками не соединяется (скачет с None на Auto), хотя стоят в открытом поле. Прошивка FW s073Gd19.
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    У вас очень старая прошивка.
    Для начала - обновится. Там было много обновлений спутниковой платы.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/586096/temp/pm500_v3.zip
    Прошивка (раскрыть)
    Распаковываете, получаете две папки (1, 2).
    В ПРОЦЕССЕ ПРОШИВКИ С ПРИБОРОМ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ (не выключать, не перезагружать, не доставать батарейку)
    Копируете файлы (3 шт.) из папки "1" на USB-флэшку (желательно чистую), подключаете ее к выключенному приемнику коротким USB-кабелем.
    Начнется процесс прошивки. Занимает порядка 10 минут. По окончании прибор перезагрузится.
    Пройдет второй этап прошивки. Порядка 5 минут. По окончании прибор перезагрузится.
    Начнется процесс прошивки. Занимает порядка 30 минут.
    axell100280 нравится это.
  13. --- Сообщения объединены, 19 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2014 ---
    Прошивку обновил но теперь при экспорте файлов с приемников в GNSS Solution появляется ошибка: Не удается импортировать файл "...." - возможно, в нем содержатся неверные данные. Подскажите что можно сделать?
  14. Ringo
    Ringo Форумчанин
  15. Большое спасибо за помощь
  16. Ringo
    Ringo Форумчанин
    И вам успешных работ.
  17. Подскажите еще пожалуйста, после перепрошивки все работает хорошо, но теперь не ставится на запись. На экране между количеством спутников GPS и ГЛОНАСС написано SDGPS.
  18. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Что означает "не ставится на запись"?
  19. После установки приемника на точке в статике и после нажатия клафиши дискеты (слева) он не начинает записывать файл. Дискетка на экране не мигает.
    После форматиравания диска все записывает, но после очередного подключения к компу для того, что бы скинуть файлы записывать перестает. И еще файлы не удаляет (только форматирование), птшет что они остались но весят по 0.
  20. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Версия прошивки совпадает с S759G124?
    Безопасно отключаете?
    Похоже на сбой файловой системы
    Сделайте сброс приемника:
    Выключаете приемник
    Зажимаете зажимаете лог и скролл
    Включаете прибор, как загорится диод, отпускаете кнопку питания
    Лог и скролл держите еще 5-7 сек
    Прибор напишет Reset mode и после Reset done
    Встроенная память будет отформатирована.
