ProMark500
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем burocrat, 24 мар 2009.
  1. Vova AST
    Vova AST Форумчанин
    Прибор перезагрузился, но данные потеряны!
    --- Сообщения объединены, 8 май 2014, Оригинальное время сообщения: 8 май 2014 ---
  2. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Сброс - он на то и сброс, чтобы все приводить к заводским настройкам.
  3. ПроМарк 500 при подключении контроллера выдает сообщение - 150.0 DIP inaccessible on E
    О чем оно говорит? Спасибо
  4. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Что прибор был настроен на работу в RTK по DirectIP и не смог соединиться с этим IP и портом.
  5. Раньше в Ваших сообщениях читал про статический IP адрес. Как-то можно проверить работоспособность этой опции?
  6. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Ровер настраиваете или базу?
  7. Настраиваю ровер
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Если на ровере активированы RTK и GSM, и база выдает поправку по DirectIP, то на контроллере во вкладке RTK настраиваете:
    - устройство внутренний GSM-модем, в нем прописываете точку доступа для интернета от вашего сотового оператора, логин, пароль
    - сеть прямой TCP/IP, в нем - любое имя, IP и порт базы.
    Ну и все в общем-то.
  9. На ровере активирован GSM. Опция RTK пока отсутствует
  10. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Опция rtk3 есть?
  11. Нет, такую ошибку не выдает.
    --- Сообщения объединены, 11 май 2014, Оригинальное время сообщения: 11 май 2014 ---
    Извеняюсь. Опция rtk3 есть.
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Можете настроить RTK, но работать будет только на расстоянии до 3км от базы
  13. Можете настроить RTK, но работать будет только на расстоянии до 3км от базы
    Я и пытаюсь это сделать, но Ровер выдает сообщение - 150.0 DIP inaccessible on E
  14. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Напишите данные базы (IP, порт) в ЛС, проверю.
    Как правило, 150я ошибка появляется при недоступности базы
  15. с чего начать подскажите пожалуйста промарк 500 и контролер Сокиа. хочу пост обработку делать не знаю с чего начать на днях только дали оборудование(
  16. Ringo
    Ringo Форумчанин
    На контроллере SurvCE стоит?
    Если да, то все по оф. инструкции.
    --- Сообщения объединены, 23 май 2014, Оригинальное время сообщения: 23 май 2014 ---
    По прошивке - присылайте текущую версию (строчка FW на третьем экране на приемнике). По текущей - расскажу о порядке обновления.
  17. Ringo,у меня другой контроллер там SurvCE не стоит. его можно скачать в мой контроллер? щас фото выложу
    FW: s055Gb15
    --- Сообщения объединены, 23 май 2014 ---
    хорошо спасибо Вам большое буду ждать ответа)
    и еще как один приемник как "базовую" сделать а другой как "ровер" напишите пож-та если вам не сложно кто знает
    и можно ли делать пост обработку на промарк 500 без контролера и как?
      468,5 КБ
      303,4 КБ
  18. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Пробуйте https://dl.dropboxusercontent.com/u/586096/temp/SurvCE_WindowsMobile_Intl.exe
    Демо ограничено 15 точками в проекте.
    Но раньше сырые данные не учитывались как точки.
    О какая старая версия.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/586096/temp/PM500.ZIP
    Инструкция по прошивке (раскрыть)
    Распаковываете, получаете две папки (1, 2).
    Копируете файл из папки "1" на USB-флэшку (желательно чистую), подключаете ее к выключенному приемнику коротким USB-кабелем.
    В приборе должна быть заряженная батарейка, подключено питание.
    Включаете прибор с зажатой клавишей Scroll (с листочками).
    После включения клавишу Scroll держим 5-7 сек.
    Начнется процесс прошивки. По окончании прибор перезагрузится.
    Проверяем на 3м экране версию - S608Gv23.
    Выключаем прибор, отключаем флэшку.
    С флэшки удаляем файлы прошивки, копируем файл из папки "2".
    Подключаем к приемнику.
    По окончании прошивки прибор перезагрузится. На третьем экране
    проверяем версию - S759G124.
    ВАЖНО:
    При прошивке будут удалены все файлы с приемника!!!
    В инструкциях все есть.
  19. спасибо огромное) а без контролера можно пост обработку делать где это в инструкции описано скажите пожалуйста
  20. Ringo
    Ringo Форумчанин
    PM500 GSG RUS
    26 страница.
