ProMark500
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем burocrat, 24 мар 2009.
  1. Ringo
    Ringo Форумчанин
    ATL - это запись отладочной информации (для техподдержки), ее включать не надо.
    Ваша проблема решается обновлением GNSS Solutions, по ссылке: ftp://ftp.ashtech.com/Land Survey/GNSS Solutions/software/3.80.8/3.80.8.zip
  2.
  3. Большое спасибо!!! Все работает. Только перестала обрабатываться частота L2 (при наличии ключа)
  4. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Переустановите драйвера на ключ:
    из архива запустить Rainbow\WIN_NT\setupx86.exe
    В меню functions выбрать первый пункт (install sentinel driver), нажать ОК
    Перезагрузить ПК
  5. Руслан АДГ
    Руслан АДГ Форумчанин
    Ringo! никак не могу запустить свой контролер! mapper 6! при создании мск какой разделитель ставить в значении широта долгота? если можно какой-нибудь скрин?
  6. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Если там FAST Survey, то широта/долгота вводится в виде ГГ.ММСССС.
    Т.е. 55°45'20.9916" заносим как 55.45209916
  7. Руслан АДГ
    Спасибо! Попробую! из за неправильности формата могло быть предупреждение: вы находитесь за пределами геоида?
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Могло. Если у вас геоид по размеру зоны вырезан.
  9. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    Есть приемники PM500, пытаюсь соединить их с контроллером Ranger 3L Spectra Precision, прошил до версии 6.1, с контроллером соединяется но в настройках модема нет GSM модема, и в контроллере определяется как приемник с постобработкой. Родного контроллера нет. На контроллере стоит Survey Pro 5.1.1, Может кто пытался настроить РТК через данный контроллер?
  10. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Дык, надо активировать опцию ртк у официального поставщика оборудования.
  11. Павел_БЛГ
    а она могла слететь после прошивки? как посмотреть список активных опций?
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    500я серия изначально идет только с L2
    RTK\GLONASS\GSM - опции
    Как посмотреть опции через Survey Pro - не знаю.
  13. Павел_БЛГ
    через survPC демо можно посмотреть?
  14. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Можно.
    GPS утилиты - послать команду
    Команда:
    $PASHQ,OPTION
  15. Павел_БЛГ
    sent: $PASHQ,OPTION
    recived:$PASHQ,OPTION
    так вот пишет
  16. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Странно, должен список опций выводить
    Сделайте сброс приемника:
    Вариант 1: зажимаем боковые кнопки, включаем приемник красной, боковые держим 3-5 сек.
    На дисплее появится reset mode, reset done.
    Вариант 2: отправляем команду $PASHS,INI,3
    Приемник перезагрузится.
    После этого подключите приемник к ПК, отправьте команду еще раз.
    PS: можете поставить на контроллер FAST Survey, в демо режиме аналогичным способом посмотрите опции.
    ftp://ftp.ashtech.com/Land Survey/FAST Survey/Software/fast survey 3.1/Russian/FASTSurvey_Ranger3_RUS.exe
    Ну или SurvCE :)
    http://update.carlsonsw.com/Carrie/3.0.6_22May13/International/SurvCE_Ranger3_Intl.exe
  17. Павел_БЛГ
    может быть есть нюансы при подключении приемников к survPC через usb
  18. Ringo
    Ringo Форумчанин
    По USB приемники (ProMark500) не подключить.
    Только COM-порт или Bluetooth.
  19. Vova AST
    Vova AST Форумчанин
    Доброго времени суток! Есть проблема с ПМ500. Прибор работал в качестве базовой станции, когда снимали на мониторе обнаружено сообщение "Manual mode". Теперь ПК не видит прибор как съемный диск, не можем выкачать данные и перевести прибор в нормальный режим работу. Как быть и что делать?::unsure.gif::
  20. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Не сталкивался с Manual Mode.
    Пробуйте стандартный сброс 3 кнопками:
    на выключенном приборе зажимаем боковые кнопки, жмем кнопку включения.
    При загорании диода, отпускаем кнопку питания, боковые держим до сообщения reset mode.
    Прибор перезагрузится.
    Должно помочь.
