ProMark500
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем burocrat, 24 мар 2009.
  1. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Именно так. В базовом случае координаты в WGS(широта-долгота) и в определяемой МСК
  2. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Их нужно отснять или просто ввести в программу вручную?
  3. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Да. Создаете проект в WGS, на карте правой мышкой - рисовать точки.
    "Рисуете" точку, вводите ее координаты в WGS (точку делаем исходной).
    Жмем ОК, открываем эту же точку, делаем базовой.
    Дальше - как обычно при калибровке.
  4. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Т.е. Ringo, мне не обязательно отстаивать пирамиды, если я знаю их координаты в WGS и МСК. Я просто создам проект введя все необходимые данные и выставив приемник на исходную свою точку (координаты которой я тоже знаю и в WGS и МСК) буду свободно получать нужные мне координаты.
  5. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Да, все так.
    Но только в случае, если координаты в WGS и МСК - точные.
  6. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Спасибо! Буду дальше разбираться. Сейчас буду пробовать создавать МСК в программе. Координаты пунктов и так и так есть тут нет сложности.
  7. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Большое спасибо, Ringo! Сделал систему координат в программе и произвел съемку на местности. Вроде все получилось. Рад до безумия. Очень Вам признателен, что не отказали в помощи.::smile24.gif:: С наступающим Новым годом!
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Не за что :)
    Вас тоже с наступающими праздниками!
    Успехов в работе
  9. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Ringo, добрый день! Вчера не заметил когда создал сеть, но после всех процедур по созданию местной сети пишет в свойствах точки общую ошибку
  10. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Ringo, для информации. Сеть создавал ручным вводом координат точек, известны все координаты пунктов, также базу выставил на известную координату.
  11. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Решил при калибровании включить не все пирамиды, ошибка ушла, все зеленые, кроме базы. Вопрос, что я не так делаю? Может от недопонимания, какого то процесса.
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Уравнивание у вас не проходит по какой-то из причин :) Если честно, я уже в праздниках, с 9го давайте разберемся :)
  13. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    ага спасибо!
  14. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Ringo, Вы сообщения мои получаете? А то у меня закрались сомнения.
  15. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Получаю, как раз файлик смотрел, в течение 5 минут в ЛС отпишу :)
  16. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    сейчас координаты базы скину
  17. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Ответ в ЛС ушел.
  18. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Ringo, добрый день! Подскажите, задумался купить ртк модуль на РМ500. Интересует цена. Ни как в инете найти не могу. Или может пора его тупо обновить, ну в смысле изжил себя он?
  19. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Ответ - в ЛС
  20. Сделал как описано выше. В процессе обновления появлялись сообщения на английском, которым я не владею, но в итоге на дисплее появилась привычная мне картинка (колличество спутников, заряд батареи, состояние памяти). На информационной вкладке о версии вижу "V6.0:S759Gx24". На этом я - делитант в этом деле, сделал вывод об успехе процесса. Ноги в руки и на съемку. Съемка проходила в обычном режиме (статика с постобработкой). Скинул файлики на комп, но при загрузке в GNSS Solutions они не загрузились. Результат загрузки на картинке. Затем обследовал приемник и обнаружил: при четвертом нажатии на кнопку Scroll появляется сообщение "ATL is off. Start ATL on lnternal Memory?" Далее нажимаю кнопку запись и появляется сообщение "ATL is on. Stop ATL?". В итоге результат ноль. Если возможно посоветуйте пожалуйста как разрешить эту проблему!!!
