ProMark500
Тема в разделе "Ashtech", создана пользователем burocrat, 24 мар 2009.
  1. Gofa
    Gofa Форумчанин
    Для начала посоветовал бы Вам обновить прошивку, выше про это уже писали.
  2. Руслан АДГ
    Руслан АДГ Форумчанин
    доброго времени суток! есть промарк 500, нужно узнать опциональность данного прибора пробовал через gpstoolkit, не видит usb, с аштека качал программу и драйвера. посоветуйте какой софт использовать. или ссылку
  3. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Имеете в виду установленные опции?
    Сообщите серийный номер прибора. Если прибор проходил через нас - сообщу.
    Если нет, то вот самый простой способ узнать какие опции есть на приемнике (без контроллера).
    Скачиваете файл: http://dl.dropbox.com/u/586096/temp/autoconfig.cmd
    Копируете его в корень USB-флэшки.
    Подключаете ее к прибору.
    Включаете приемник, подтверждаете загрузку скрипта.
    После выполнения скрипта отключаете флэшку и открываете файл autoconfig.log
    В нем будет список опций вида:
    Код:
    $PASHQ,OPTION
    $PASHR,OPTION,0,SERIAL,NUMBER,200751223*7A
    $PASHR,OPTION,K,RTK,6756975c71766*36
    $PASHR,OPTION,S,GLONASS,6756945714671*7B
  4. Руслан АДГ
    благодарю за помощь!!!!
  5. Руслан АДГ
    как исправить ошибку в GNSS Solutions с usb подключением? кнопка usb не активна!!
    версия 3.71.1
  6. Ringo
    Ringo Форумчанин
    В чем именно заключается ошибка?
    Если вы импортируете данные с ProMark/ProFlex500, то эти приемники определяются как съемный диск. И импортировать данные с них надо через второй пункт - "Импорт файлов сырых данных от ProMark/ProFlex (F4)".
  7. Руслан АДГ
    импортируются данные успешно! нужна опция настройки параметров приемника! маска, дискретность... почему эта опция не активна?
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
    В GNSS Solutions нет инструментов для настройки параметров текущей линейки приемников.
    Приемники линеек ProMark500/800 и ProFlex500/800 настраиваются либо с контроллера, либо командами на COM-порт (в т.ч. по Bluetooth).
    Если вы хотите настраивать приемник с компьютера через ПО то единственный способ - это ПО Carlson SurvPC - аналог ПО контроллера для ПК
    http://www.carlsonsw.com/PL_CS_SurvPC.html
  9. Руслан АДГ
    большое спасибо проблема решена))
  10. Руслан АДГ
    здравствуйте! снова я) объясните как прошить приемник, как в него залить новую версию прошивки?
  11. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Приемник прошивается с USB-флэшки. В зависимости от текущей версии прошивки на приемнике - разные последовательности прошивки.
    Сообщите версию (строчка FW на третьем экране), подготовлю инструкцию для вас
  12. Руслан АДГ
    FW s073Gd19
  13. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Попробуйте так:
    Скачиваете прошивку (распаковывать не надо)
    "ftp://ftp.ashtech.com/Land Survey/ProMark 500/Firmware/V6.0-S759Gx24/p_500_upgrade_V6.0.S759Gx24.tar.bz2"
    Копируете ее на USB-флэшку.
    Подключаете флэшку к приемнику
    Включаете приемник с зажатой кнопкой Scroll.
  14. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Добрый день! Ребята помогите. В организацию купили ProMark500 с контроллером Mobile Mapper 10. Никогда таким оборудованием не работал. Да и опыт работы с gps оборудованием маловат. Помогите разобраться в оборудовании, в регионе никто таким не работает. Мне самое простое определение координат при межевании, каких то супер технологий не надо. Спасибо.
  15. ak_evg
    у кого покупали? Ну и регион свой озвучить не мешало бы.
  16. Руслан АДГ
    пиши! чем смогу тем помогу! вроде разобрался. работаю в статике или быстрая статика. обрабатываю в pinnacle. в контроллере стоит surve CE. для начала прокачай приемники! обнови версии прошивок! инструкции читай выше)) вообщем пиши.
  17. Ringo
    Ringo Форумчанин
  18. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Добрый день! Приемники прокачал до 6.1. В контроллере стоит Fast Survey. Ну и будет куча вопросов по процессу съемки. Спасибо за помощь.
  19. lex 57
    lex 57 Форумчанин
    Спасибо за ссылки. В этих руководствах разбираюсь три недели. Вроде неплохо написаны, но для начинающего у меня много вопросов возникает вот поэтому и решил пообщаться со знатоками.
  20. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Не знаю у кого приобретали приборы, но мы обычно предлагаем обучение.
    В статике на самом деле ничего сложного нет.
    Установили связь контроллера с приемником, зашли в статус, посмотрели, что все заловилось.
    Зашли в запись сырых данных, нажали открыть файл.
    Ввели параметры.
    Нажали ОК.
    Нажали отметить новую точку.
    Ввели параметры.
    Нажали ОК.
    Стоим - курим.
    Нажали завершить запись точки, закрыли файл.
    Все.
    В стою-иду - все тоже самое, только жмем завершить запись точки, переходим на следующую, отмечаем новую. После записи всех точек - закрываем файл.
    Время стояния рассчитываем по формуле:
    t = 10 мин + (1мин * км базовой линии)/1,5
    Для стою-иду на первой точке время по формуле, на остальных в радиусе 700метров от первой - по 1-2 минуте.
    Если выходим за 700 лучше снова отстоять время по формуле.
    ru.Sick и lex 57 нравится это.
