PROMARK 500 или что то другое?
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by Руслан АДГ, Feb 15, 2013.
  1. Руслан АДГ
    Руслан АДГ Форумчанин
    здравствуйте! Имею в наличии два приемника PM500 GNSS L1 L2. Сейчас возникла необходимость активации опций RTK. за данную услугу ГН попросила 170р! до этого приобретался контролер и ПО к нему. Вопрос вот в чем, может продать это все и взять какую нибудь spectry, south? к ценновой политике ГН претензий нет. К качеству процесса измерений и к качеству оборудования вопросы ЕСТЬ)) что посоветуете ?!
  2. Добрый Duck и .
    заплатить 170 тыс, смысл менять шило на мыло?
  3. Руслан АДГ
    такое же Г ?
  4. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    А почему PM500 Г ?
  5. Руслан АДГ
    а что в нем хорошего? работаю в fast static по качеству измерений слабая 4! по качеству сборки и исполнения корпуса 3, а также комплектующие вызывают полное не доверие! приемники новые! вопрос не в этом, работают и ладно, для моих видов работ хватает! стоит их поменять на что нибудь в районе 600 тр?
  6. Ringo
    Ringo Форумчанин
    На ProMark'ах нет такого понятия как Fast Static :)
    Качество измерений в статике на мой взгляд у всех приборов всех производителей примерно одинаковое.
    Качество сборки и исполнения корпуса - тут уже от конкретных пользователей зависит. То что продавали при мне (более 50 комплектов), проблемы с корпусом (и всем что с ним связано) возникали у 4 клиентов. Но они совершенно не "заботились" о сохранности приборов, судя по их состоянию.
    Про RTK: ценник можно уменьшить, если приборы из не сильно старых партий (~ с 2010 года).
    На этих приборах есть опция RTK3 (по умолчанию), которая позволяет работать приемнику в режиме RTK-базы (полный функционал) и до 3х километров от базы ровером.
    Кстати, версии ПО и прошивок какие?
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    за штуку? или за пару?
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Может причина в родной программе обработки (или настройках)? Попробуй обработать проблемные измерения в других программах и сравни с родной программулиной.
  9. Руслан АДГ
    быстрая статика от одного пункта с периодом измерений 20 мин! качество наблюдений у именитых производителей по лучше, даже при не очень хорошей радиовидимости! корпус пластик, по этому и бережешь их как яйца фаберже))! резинки на солнце отслаиваются и т.д. приемники 2008, прошивки были скачаны в конце 2012. обрабатываю в pinnacle. при моем методе измерений особо не поколдуешь с результатом! 600р за пару , у нас в городе предлагают R4 комплект без ПО
  10. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Расстояние-то какое? 20 минут это до 20км от базы с сохранением заявленной точности.
    Не знаю. Сравнивали в свое время Topcon Hiper L1 и ProMark3. Последний выдавал лучшие результаты.
    Сравнивали его же и Trimble R3. Результат аналогичный.
    Ну, либо пластик, либо малый вес.
    А родного GNSS Solutions нету?
  11. Руслан АДГ
    ПО не закупали! а расстояние выдерживаю не более 10 км, благо пунктов хватает.
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    И вам 20 минут не хватает на 10км на Л2? Не верю. Скиньте сырые данные в ЛС.
  13. Подскажите, а пиннакл нормально переваривает сырые данные с приемника или нужно конвектировать
  14. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Подозреваю, что конвертировать.
    Сам давно пиннакл не трогал.
