Проконсультируйте по фасадной съемке
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by nikon, Oct 14, 2016.
  1. Здравствуйте! Нужна консультация по фасадной съемке. Устраиваюсь геодезистом на строительный объект делать фасадные съемки на постоянку.
    Подскажите как лучше закрепить обоснование на объекте поскольку нужна точность. Чтобы отметка никуда не улетела. Какое оптимальное минимальное расстояние должно быть от здания для съемки? Здание 8-10 этажей
  2. Расклейте марки на ближайших капитальных зданиях, столбах и других жестких контурах, чтобы можно было снять любое места здания (оно у вас одно?), закоординируйте их,если есть возможность заложить парочку жестких реперов для проверки. Оптимальное расстояние,это как вы сами выберете, неудобно ведь будет полусидя в окуляр смотреть( если конечно нет насадки на окуляр).
  3. Да здание одно. Этажность 10 вроде. Есть смыл прогнать теодолитный и нивелирный ход( ну либо в местной либо в условной системе коорд) закрепить точки по ходу и потом это дело уравнять?
  4. Efisol
    Efisol Форумчанин
    В этом смысл есть всегда. Вопрос в целесообразности. Ежели все отснять с двух -трех точек можно,то теодолитный ход с двумя точками будет?
  5. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Efisol, так у здания 4 стороны, тут, минимум, 4 точки надо.
  6. Efisol
    Efisol Форумчанин
    можно и две точки, от условий зависит
  7. 4 мало раз 5-6 переставляться надо поскольку где то деревья мешают где то провода здание у дороги стоит плюс оно двойное еще в средине пусто раздел на два здания а первые два общие этажа
  8. Efisol
    Efisol Форумчанин
    прогони замкнутый ход, скорее всего и уравнивать не будет необходимости
  9. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Точность при фасадной съемке - понятие относительное.
    Объект 10-этажка, без архитектурных вычурностей.
    Сдача фасадки - плоскостные развертки фасада с характеристиками
    - отметки по горизонтам
    - линейные промеры
    - горизонтальные отклонения
    - вертикальные отклонения
    - отклонения дом/улица
    Все это можно снять от простого базиса, на каждой стороне фасада.
    Надеюсь, с вас не требуют 3D распечатки всего строения )
    Так показать да похвастаться.
    ЗЫ: если имеется рядом стоящее здание, съемка с уровня 4-5 этажа - то, что доктор прописал...
  10. Ну замкнутый то есть уравненный. Так то ну можно просто проконтролировать сравнить на месте координаты и отметку без уравнивания
    Нет в Зд не надо надо в 2д каждую стену. Это нужно только для отделки фасада. Здания рядом нет, а то да было бы неплохо. Только внутри. Поскольку первые два этажа общие, а дальше идет раздел на два здания и в середине пусто т.е. еще 2 фасада
  11. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Поэтому не заморачивайтесь с ходами.
    Главное, передайте отметку и снимайте от baseline.
    С начальства обязательно стрясите перископ...
  12. Да это понятно все. "Диагональный окуляр" с sokkia в комплекте идет. Просто пару стен с одной точки снять не получится. Я поэтому и консультируюсь как лучше сделать чтобы не ошибиться. Спасибо за помощь!
  13. Efisol
    Efisol Форумчанин
    совершенно верно,
    я потому и говорю, что необходимость уравнивания скорее всего отпадет
  14. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    На каждую стенку - съемочная точка, а то и две-три..., если что-то мешает
