Программы, поддерживающие 3 версию XML-схем
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем Валентина Малинина, .
    Что вы подразумеваете под "требованиями к xml схеме"? Описание структуры xml? Это и есть xml схема = xsd файлы, они все есть на портале Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/!ut...QnZ3LzZfMDE1QTFINDBJT0JQNTBJRFVMU1NWUTEwRzI!/ . Или вот ещё в более красивом виде http://pbprog.ru/databases/schema/?
    Редактировать xml лучше текстовым редактором, а не в excel. И таким редактором, который смог бы потом проверить xml на соответствие xml схеме (xsd). Например, в Росреестре, судя по комментариям в кадастровых выписках, используют Altova XMLSpy. Только это дорогая программа, хотя можно найти и ломаный вариант.
  2. #62
    Для того чтобы запустить программу Акт сначала надо запустить MapInfo, потом выбрать пункт меню: Программы/Запустить программу MapBasic и выбрать в папке Programm Files/Акт Акт.mbx. Также можно добавить программу Акт в автозагрузку: Программы/Каталог программ.
  3. #63
    Полигон: Межевой план позволяет выгружать XML-файл во 2-ой и в 3-й версии схемы (имеется галочка на вкладке Содержание).
  4. #64
    Fet,
