программы для выгрузки тех.планов в хмл формат
Discussion in 'Программное обеспечение для КИ' started by mutabor, Feb 16, 2012.
  1. GEF
    GEF Форумчанин
    Достаточно громоздкая программа, вечно что-то не доделано, обновления проводятся не достачно быстро, нет возможности пока передачи через портал, чувствую будут большие количества отказов и в связи с этим большое увеличение сроков выполнения БТИ работ.
  2. GEF
    GEF Форумчанин
    По моему нет, так он остается в "Исходящих"
  3. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    Как я понимаю, ЭЦП является подтверждением целостности электронного документа, т.е. то, что в него никто не вносил изменения, значит, если XML+приложения подписаны ЭЦП КИ, то можно с уверенностью сказать об авторстве этого документа, значит электронную форму можно считать за документ. если же электронный документ не подписан ЭЦП, то за основу берется бумажный вид ТП с печатью КИ, а XML идет как "приложение" к нему
    p.s. Это мое личное мнение
  4. glass
    glass Форумчанин
    Да. На разработчик тот же самый.
    Возможно ошибаюсь, но в любом случае информация для сведения - как я вижу там есть возможность бесплатного варианта.
  5. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    ой, действительно ))))
  6. sidor
    sidor Форумчанин
    Скачал с росреестра xml-схемы для техплана - куча файлов с расширением .xsd. Что там можно "ручками" поправить я так и не понял. Или же на основе этих файлов должен формироваться один файл техплана с расширением .xml?. Тогда как этот файл сделать ручками без использования сторонних программ.
    В дальнейшем, когда разберусь со структурой xml-файла ТП. хочу написать свою прогу для конвертации в xml
  7. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    должен формироваться один файл техплана с расширением .xml,если документ формируется без ЭЦП, ну и конечно же, еще отдельными файлами графика и приложения,если формируется файл с ЭЦП
  8. sidor
    sidor Форумчанин
    кто-нибудь может скинуть пример ТП в xml. Хочу разобраться в структуре этого файла
  9. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    у меня,к сожалению, нет XML, прошедшей учет в ЗКП. если открыть структуру XML на сайте Росреестра в виде дерева, то можно увидеть, какой реквизит где расположен.да и если текстовое описание почитать можно все понять.
  10. denkor52
    denkor52 Форумчанин
    А вообще кто какими программами пользуется для сотавления технических планов? Хочу преобрести программу, кто подскажет что есть на рынке и что по их мнению лучше?Плюсы и минусы.
  11. sidor
    sidor Форумчанин
    Я так понял,что головным файлом является файл STD_TP.xsd. Мне нужна структура окончательного xml-файла ТП.
  12. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    она зависит от многих факторов:тип ТП(здание, помещение, сооружение или НСО), вид работ(постановка или учет изменений) и тд.
  13. sidor
    sidor Форумчанин
    Все равно какой. Нужно разобраться с алгоритмом построения файла из схем росреестра.
  14. mih
    mih Форумчанин
    Выкладываю свой вариант техплана в бумажном варианте и в xml, скажите что ни так .Файл xml формировала программа ПК КИ
  15. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    по бумажному носителю:
    - титульный лист: нет общего числа листов документа; нет даты приемки и окончания работ(в xml-ке они есть)
    - исходные данные: нет информации о дате выдачи документа и наименовании органа, выдавшей документ, нет информации о сертификате прибора
    - описание местоположения: не совпадают координаты х и у в XML и на бумажном носителе
    -характеристики здания: не заполнен реквизит "ранее присвоенный номер", хотя он есть (см.раздел "исходные данные")
    - графика: цвет контура почему-то красный, хотя объект не образовывается; не соответствуют условным обозначениям поворотные точки объекта. много лишней информации, не предусмотренной Требованиями(хотя это может и не ошибка)
    по XML:
    ранее присвоенный номер: почему то выбран тип "иной", нет даты присвоения, наименования органа, присвоившей этот номер
    адрес: на бумажном носителе адрес структурированный, а в XML нет.
    у кадастрового инженера в XML пошли только ФИО
    по разделам "Исходные данные" "сведения о выполненных измерениях и расчетах" вообще отсутствует какая-либо информация, нет ссылок на графические разделы.
    ну как то так...
    посмотрел описание структуры XML на сайте Росреестра: все эти реквизиты являются необязательными.но все равно как то нехорошо: на печатной форме информация есть, а в XML-нет
    p.s. XML проходит ФЛК
  16. mih
    mih Форумчанин
    вот спасибо, теперь посмотрим, что скажет КП, а потом будем тыкать разработчиков носом в свою "какашку"
  17. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    не стал отдельную тему создавать, спрошу здесь: кто нибудь пытался самостоятельно ТП, подписанный ЭЦП, через портал отправить? что то я попытался-не получилось, говорит, что ограничение по объему установлено в 4Mb. а у меня только скан-копия 1 документа приложения около 8Mb весит. даже не знаю что придумать.(( как вариант можно в черно-белом режиме сканировать, только в этом случае "синих" печатей не видно будет.
  18. geokont
    geokont Форумчанин
    Я через paint.net уменьшают вес достаточно прилично
  19. GEF
    GEF Форумчанин
    сканировать можно по разному, разрешение поменьше сделать, цвет сделать 256, размер получается около 100 кб
  20. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    а многостраничные документы можно только в формате Tiff сохранять? просто я попробовал по-странично в jpeg сохранить, так у меня объем с 7Mb до 900Kb "упал", но получилось 4 файла, а их я не знаю как в XML прописать в 1 документ
