Программы для построения откосов. Предпочтения специалистов? Аргументы.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, 23 июл 2009.
Программа для построения откосов. Ваши предпочтения?
  1. S-otkos
    15 голосов
    10,5%
  2. Geo_otcos
    46 голосов
    32,2%
  3. AlxdDike
    29 голосов
    20,3%
  4. CLIFF (KAI)
    1 голосов
    0,7%
  5. FlashTalus 2.2
    2 голосов
    1,4%
  6. Геокосмос
    3 голосов
    2,1%
  7. Otkos
    16 голосов
    11,2%
  8. CadTools
    6 голосов
    4,2%
  9. 84.fas и 85.fas от ivsem
    1 голосов
    0,7%
  10. Геоникс
    11 голосов
    7,7%
  11. нет в списке
    32 голосов
    22,4%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Спасибо, что напомнили где ее искать - давно это было!::biggrin24.gif::
    Для реального использования необходимо предварительно создать именно замкнутые контуры - иначе маски не будут корректной формы.
    И собственно обрезание там не делается.
  2. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Спасибо!Ну просто человечья программулька!!!!::biggrin24.gif::
  3. Qvinto
    Откат построенной штриховки или отредактированного участка, можно добавить?
  4. BearDyugin
    Не, сложно, да и оно того не стоит...
    Откатить(удалить) штриховку, сразу после создания Ctrl+Z. Позднее если использовать "группу" или "блок" 2 клика, если не использовать 3-5 кликов с помощью SelSim.
    Откатить отредактированное, просто перередактировать участок по новой
    Или ты чего-то другое имел введу?
  5. Qvinto
    Я так и делаю. Иногда, в ходе редактирования группы штрихов, приходится откатить последнюю операцию. А так, как нет этой команды, создавать и редактировать приходится весь откос.
    Да, и если использовать в качестве штрихов группу, ее потом очень сложно разгруппировать.
  6. АлексЮстасу
    Временно бысто отключить/включить группирование - Ctrl H. Отключил показ групп, удалил, допустим, какие хотелось штрихи, включил, и группа сохранилась.
    Но с откатом, если группы не созданы, все не так просто. SelSim не помошник, если откосов множество.
  7. BearDyugin
    SelSimSel выбор по образцу из выбранного
  8. Ashot
    Ashot Только чтение
    у нас проверяющий придрался, мол типа не по госту откосы, он сказал что они должны быть строго 90 градусов, ну перпендикулярно линии на кот. прилегает, это можно сделать?
  9. Ashot
    Ashot Только чтение
    во, так у нас требует
  10. АлексЮстасу
    Спорно там весьма. Там внутренние перегибы склонов (тальвеги) оказываются вдруг как бы подножиями, а выпуклые (водоразделы) - вдруг бровками откоса. Причем, заметьте, на чертеже на водоразделе штриховка не перпендикулярна водоразделу (типа бровке).
    Да и вообще - условный там откос начерчен - в жизни с такими резкими углами поворотов откосов не бывает - разве что хорошо сплошь укрепленные. А на той картинке земляной.
    Но этой программкой Вы получите частично ровно такие же откосы, если разделите тот откос на сегменты, задав подножия не только по подножиям, но и по тальвегам склонов откоса. С бровками сложнее - ведь в примере штриховка не перпендикулярна бровке водораздела.
    В целом же, штриховка должна быть направлена вниз по склону, указывает направление склона, а не просто перпендикулярна бровке. Как и задумано в целом во многих других уз - в обрывах, бергштрихах, подпорных стенках и т.п.
  11. Ashot
    Ashot Только чтение
    да но нужна прога, которая делает перпендикулярный откос, строго 90 градусов
    где взять
  12. BearDyugin
    http://alxd.it-dept.ru/ru/freeware/AlxdDike
  13. Ashot
    Ashot Только чтение
    спасибо
  14. загрузил.а дальше как пользоваться?
  15. АлексЮстасу
    Загрузили через загрузку приложений? Тогда ввести в командной строке Geo_Otkos.
  16. загрузил alxddike что делать дальше так и не понял.просто никогда не работал раньше с загрузками и с командами. вводил Geo_Otkos в командной строке но ничего путного не произошло-такая команда не известна мол
  17. АлексЮстасу
    Если alxddike, то ввести в командной строке DIKE.
    Geo_Otkos - это если используете программу Disney.
  18. вводил DIKE.дальше какие то параметры просит ввести тоже в командной строке источник объекта. что именно вводить? подскажите пожалуйста
  19. АлексЮстасу
    ...бровку верхнюю, потом бровку нижнюю, потом задайте или примите шаг между штрихами. Построится обычный откос. С др. параметрами разбирайтесь/экспериментируйте сами - хелпа-описания нет, а я если и пользуюсь, то Geo_Otkos от Disney.
  20. спасибо тебе огромное!!!разобрался всё просто оказывается.я нижнюю бровку не вводил и у меня ерунда какая то получалась!! мне и dike достаточно.еще раз спасибо!
