Программы для обработки данных и черчения
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Guest, .
  1. X-Y-H
    #41
    globus83, москвич?
  2. Guest
    Guest Только чтение
    #42
    Нет. Рыбинск
  3. Верещагин
    #43
    Ну, это не совсем так. Скажем, Линейные Изыскания включают в себя весь функционал Топоплана. Можно сказать, Топоплан - усеченная "линейка". И т.д.
    То есть, X-Y-H, как я понимаю, указал весь комплект, имеющийся на предприятии, несколько рабочих мест.
    Ну и так далее обычный комплект - Трансформ, ДАТ, и рисовалка (ТОПОПЛАН, ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН, ДОРОГИ отличаются наличием тех или иных модулей: профиля, объемы и т.д где-то есть, где-то нет.) Плюс еще очень желателен Конвертер.
    Повторился, автор уже ответил. ::smile24.gif::
  4. X-Y-H
    #44
    globus83, а в чем у вас Трофимов дежурный план ведет? Ему наверно материалы сдавать будете?
  5. Guest
    Guest Только чтение
    #45
    В автокаде.но если я не ошибаюсь в кредо можно зарастрить?
  6. X-Y-H
    #46
    globus83, тогда с геониксом сложно там слои придется вручную перебивать, Кредо линиз или топоплан вкупе с конвертором в этом случае адаптивнее и настриваем лучше.
    Сивил с автокадом (не MAP) тоже дружит только через проксиграфику.
  7. Oigi
    Oigi Форумчанин
    #47
    Мы работаем в продуктах ОКБ Панорама. Полная версия - Карта 2011 - дороже, усеченная, но вполне приемлемая для названных работ Панорама-редактор (векторизатор). Есть конечно свои недостатки, но где их нет?
  8. Guest
    Guest Только чтение
    #48
    Спасибо. Я тоже склоняюсь к этому. Кредо для меня как то проще и понятнее. Вот только с черчением в кредо дело не имел. Хотелось бы демо версию попробовать, но на кредо вроде нет.
    А еще вопрос. В МИГААиК на прикладной геодезии обучают программам? Если да, то каким?
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #49
    Три года назад обучали. Точно - ДАТ, Топоплан, надо уточнить про остальные... Не подумайте только что забыл за три года: когда я сам учился про кредо и разговоров не было - то дитё училось, уточню при случае кто учил и чему... ::smile24.gif::
  10. Guest
    Guest Только чтение
    #50
    Спасибо.
  11. Guest
    Guest Только чтение
    #51
    Спасибо всем за помощь. С выбором определился.
  12. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    #52
    Что выбрали? ::smile24.gif::
  13. Guest
    Guest Только чтение
    #53
    Что выбрали? ::smile24.gif::[/quote]
    Выбрал кредо. Только нужно подобрать комплект. Большой плюс автокада в том что есть демо версии, можно потестить. В кредо это не бесплатно
  14. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    #54
    globus83 а в экспертизу вы сдаёте объекты в чём? ::dry.gif::
  15. Верещагин
    #55
    Ну, так и из Кредо можно получать на выходе dxf.
    И сдавать в экспертизу. Причем, это будет "чистый автокад", без специфических объектов, например, Геоникса.
    Добавлю, что без Конвертера чертеж будет без всяких дополнительных библиотек одинаково выглядеть в любом Автокаде. Но, при полном графическом подобии, не очень удобен для дальнейшей работы проектировщиков.
    А с помощью Конвертера - обычный обмен данными, что Кредо-Акад, что Акад-Акад, без разницы.
  16. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    #56
    в экспертизу сдаем .dxf или .dwg?
    (Добавление)
    разница в том,что есть либо Акад,либо Кредо и Акад.
  17. Верещагин
    #57
    А что, трудно перекинуть, есть для этого и бесплатный софт.
    К тому же, ООФ для Автокада - именно dxf, и требование от государственных органов предоставлять данные во внутреннем бинарном формате конкретной программы - .dwg полагаю незаконным.
    (Добавление)
    Ну что же, у исполнителя - Кредо, у экспертизы - Акад, и что, какие проблемы-то, если
  18. Guest
    Guest Только чтение
    #58
    Не совсем понятно. Поясните пожалуйста
    (Добавление)
    Еще не было объектов подлежащих экспертизе. А у них какие то конкретные требования?
  19. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    #59
    Сдача в формате .dwg.
  20. X-Y-H
    #60
    Это где так? Главгосэкспертиза рассматривает только печатные чертежи. Вместо автокада банально нанокад.
    Это у вас в Питере свои заморочки.
