Программы для КИ. Какую вы выбираете?
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем qwasca, 26 окт 2013.
Какой программой вы пользуетесь?
  1. ПроГео
    56 голосов
    8,3%
  2. Технокад Экспресс
    170 голосов
    25,2%
  3. АРГО
    148 голосов
    22,0%
  4. АС-КИ
    3 голосов
    0,4%
  5. ПК ЗО
    69 голосов
    10,2%
  6. Полигон
    115 голосов
    17,1%
  7. Зем. дело
    37 голосов
    5,5%
  8. Комплект программ "АРМ кадастрового инженера"
    32 голосов
    4,7%
  9. Ageo
    1 голосов
    0,1%
  10. ПО Геомер Pro
    6 голосов
    0,9%
  11. CREDO Межевой план/Кадастр
    32 голосов
    4,7%
  12. Другой (отвечу в комментариях)
    59 голосов
    8,8%
  13. openLand QGIS
    9 голосов
    1,3%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. SVP
    SVP Форумчанин
    Получается, что для ИП надо два согласия, а для юрика - три.
    А для тех, кто работает из дома с домашнего кома, еще согласие на родственников, пользующихся компом.
    И еще обязательно, согласие телекоммуникационной компании, осуществляющей передачу данных.
  2. Максим86
    Максим86 Форумчанин
    про согласие на попугайчиков забыли
  3. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    SVP, Хранение данных на удалённом сервере. Прикольно. Шантаж разработчиком ПО, типа вся твоя интеллектуальная собственность, у меня в залоге. Техногад без тырнета тоже кобенится.
  4. SVP
    SVP Форумчанин
    Молчите!!!! А то яндекс или гугл мысль сопрут. А не дай Бог ватсап прочухает ценность сообщений.
  5. Доброго всем.
    Кто может подсказать пару моментов.
    1. почему АРГО не хочет указывать участок 0,36 кв. м на плане и соответсвенно документе, который я формирую.
    Я понимаю, что он округляет, вопрос в другом, как это отключить?! он постоянно пишет мне 0, вместо требуемой площади.
    2. В какой программе сформированы те или иные ЗУ на КПТ , где границы существующих учестков отображены зеленым, не могу инициализировать что за ПО
  6. avoid
    avoid Форумчанин
    коллеги, надоело портить бумагу и объект какой-то неприлично большой попался, есть какие-то программы под андроид под измерение зданий на андроид? ну например я туда загружаю pdf или jpeg. и стилусом уже дописываю промеры или стены недостаюшие?
  7. X-Y-H
    avoid, акадовские варианты не катят?
  8. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Площадь участка должна быть указан целым положительным числом. В вашем случае указывайте значение для площади вручную, 1 кв. м.
  9. avoid
    avoid Форумчанин
    слишком избыточно по функциям, полазил тут подходит вроде лейка дисто план
  10. так мне не надо 1 кв метр, мне надо на съеме чтобы она подтягивала в исходные данные то, что я планирую разместить 0,6 на 0,6 =0,36
  11. Королев Сергей
    Королев Сергей Форумчанин
    Тогда уж объясните, что за документ делаете. Есть нормативка - площадь в метрах, следовательно меньше 1 нельзя.
  12. Площадь для размещения ЗУ для электромобилей, я понимаю , что 1 кв м это минимум при нанесении на КПТ,.
    Тут схемы не несут в администрацию на подпись и утверждение, сразу грузят на заключение Аренды через госулуги.
  13. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Не совсем вас понимаю. Вам нужно сформировать документ "Схема расположения ЗУ на КПТ" в электронном виде, т.е. в виде xml и приложенных файлов, которую вы будете загружать в систему учёта. Формат этого электронного документа чётко определен Приказом Росреестра от 27.03.2017 №П/0152/17, и в нём площадь ЗУ должна прописываться в метрах и в виде целого положительного числа. Если вы (или программа) вместо целого положительного числа в этот xml пропишите нецелое значение, а 0.36 кв. м, то этот xml документ не будет соответствовать xml-схеме и не пройдёт входной контроль на корректность на портале ГосУслуг. Если вы уверены, что такой документ (не соответствующий требованиям) будет загружен в учётную систему, то могу предложить вам открыть сформированный в программе xml и в нём заменить 0 в значении площадь на нужное вам значение.
    p.s. Требования к указанию площади для ЗУ единообразно для разных документов, вот пример требований для МП:
    Никаких разъяснений от Росреестра или МЭР по поводу того, что выгрузка площади может не соответствовать этим требованиям, я не встречал. Поэтому реализовывать в программе формирование заведомо некорректного документа с моей точки зрения нецелесообразно, из-за чего и отсутствует возможность ввести для ЗУ площадь в том виде, в каком вы хотите. Если же разъяснения от Росреестра или других органов были - укажите на них. В этом случае мы рассмотрим вариант реализации описываемого вами сценария работы.
    spicool нравится это.
  14. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Думаю, что надо делать участок метр на метр.
  15. я тоже так думаю.
  16. APN
    APN Форумчанин
    АРГОшники хоть бы прислушивались к рекомендациям/желаниям пользователей...ПЯТЬ ЛЕТ этому посту, а графика как была никакой, такой и остаётся до нынешнего времени, 100/500 кнопок раскиданных куда попало и столько же слоёв, управление которыми не поддается никакой логике. Графика, вообще, куда попало собрана...пытался из, типа редактируемых шаблонов, создать свой Лист, так и там половина элементов заблочены...
  17. idega
    idega Форумчанин
    Так вроде пост не про АРГО, а про то что лучше для КИ, больше Ваше высказывание похоже на отсутствие логики. Расскажите лучше, что для Вас лучше и какой софт для Вас идеален для КИ) В этом то и был смысл этого опроса)
  18. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Начали обновлять в МФЦ проги и у меня в 06 версии ХМЛ МП диск не читается. АРГО уже обновил версию до последнего требования Приказов МЭР №№ П/0592 и П/0082?
  19. Akond5
    Akond5 Форумчанин
    Указанные вами приказы касаются печатных форм документов МП и ТП. Я так понимаю, что в МФЦ проблемы с загрузкой межевого плана вероятно возникли не из-за печатных форм из этих приказов, а из-за того, что вместо 6 версия xml-схемы МП их новое программное обеспечение ожидает 8 версию xml-схемы.
    В программе АРГО выгрузка по 8-й версии xml-схемы для МП реализована как минимум более года назад.
    Для выгрузке межевого плана по этой схеме воспользуйтесь соответствующим вариантом команды выгрузки МП в электронный вид:
    либо переключите используемую xml-схему по умолчанию для МП в 8-ю версию.
    Так же в программе обновлены печатные формы для: акта обследования (вступил в силу), карта план территории (ещё не вступил в силу). Печатные формы для межевого и технического планов будут обновлены в ближайшее время (официально в силу не вступили).
  20. Игорь190658
    И что...?))) Вот я закончил заочный строительный ВУЗ. Но учил как надо работать "профессионалов" из МИИГАиК и ГУЗ. Создавал с ноля и руководил кадастровой палатой. Не надо возвеличивать то, что на самом деле не училось, а просто получили корочки!
