Программы для AutoCAD от ivsem
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ivsem, 28 янв 2012 в 13:39.
  1. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Выделять эти зоны и обрабатывать отдельно( или рисовать откосы овраги и т.д.)
  2. HeoH
    HeoH Форумчанин
    ivsem а вы еще не закончили переработку проги для построения лэп?
    был бы очень признателен если б вы поделились
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В первом посте выложен архив с программой помогающей отрисовывать ЛЭП на застроенной территории (условный знак номер 115).
    Программа толком не тестировалась и будет еще дорабатываться.
  4. HeoH
    HeoH Форумчанин
    я не совсем понял как он работает
    мне нужно просто произвольно на чертеже ткнуть в любую точку чертежа и построить лэп
    я так понимаю ваша программа этого не дает сделать
    может я что то не так сделал
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    HeoH, выложите фрагментик вашего чертежа, будет значительно легче понять, что Вам надо.
    Программа предназначена для вычерчивания на планах 1:500 - 1:5000 условного знака номер 115 из книги Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 - 1:500. При выводе чертежа на печать нужно задавать соответствующий масштаб.
  6. HeoH
    HeoH Форумчанин
    использую блоки из файла блоки.dwg
    вставляю все вручную, через кнопку в инструментальной политре
    и стрелки поворачиаю при вставе
    пример чертеж
    было бы клева это автоматизировать
    • ivsem.rar
      1.004,1 КБ
  7. EgR_Rastafari
    EgR_Rastafari Форумчанин
    Добрый день! У меня похожая ситуация. При использовании условных знаков ГУГК, а именно условный знак ВЛ, стрелочки по всей длине полилинии расставляются, а как заставить их отображаться на опорах ума не приложу. Кто знает помогите пожалуйста!
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В первый пост выложил 115_02beta.fas вторую версию программы вычерчивания ЛЭП на застроенной территории. Добавлена возможность чертить стрелки без столбов.
    HeoH, проверил программу на вашем чертеже, работает без проблем.
    В вашем чертеже элементы чертежа находятся на разных высотных отметках, полилинии скачут с нулевых отметок к пикетам и снова на нулевые отметки. Как по мне, это не есть хорошо.
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В первом посте выложена программа SearthBlockAttr01.fas, ищет в чертеже блок по значению атрибута.
    Это наиболее часто используемая мною программка. Используется основном для поиска пикета по номеру.
  10. Qvinto
    Эдак, вы скоро Цивил или Геоникс напишете. А зачем?
  11. HeoH
    HeoH Форумчанин
    по поводу моей просьбы
    файлик с блоками приложил
    стрелочки(название блока) -
    B-VL-V -высоковольтка
    B-VL-N -низковольтка
    B-VL-S -связь
    столбы(название блока) -
    B-STOLB-34 -металлический
    B-STOLB-38 -ж/б
    B-STOLB-39 -дерево
    и возможно что бы линия связующая столбы была цельной полилинией
    • Блоки.dwg
      523,2 КБ
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    HeoH, выложил программу LEP_Heon01.fas настроенную на ваши блоки.
    Это будет следующая программа ЛЭП на не застроенной территории.
    Вам нужно что бы плиния соединяла центры столбов?
    • LEP_Heon01.zip
      128,6 КБ
  13. HeoH
    HeoH Форумчанин
    да было бы очень удобно при построении профиля в лэндпрофе
    если Вам не сложно
  14. HeoH
    HeoH Форумчанин
    ivsem а возможно ли пойти другим алгоритмом и полностью автоматизировать вставку блоков стрелочек
    смотри
    - проводим для начала плинию, первый отрезок
    - ставим на вершинах плинии блок опоры
    - ставим на вершинах блок стрелок
    - и относительно Базового угла Восток 0d00' поворачиваем на нужный угол
    такое возможно?
    или не получиться настолько автоматизировать?
    я не программист поэтому не представляю
    --- Сообщения объединены, 11 дек 2014 в 09:56, Оригинальное время сообщения: 11 дек 2014 в 09:30 ---
    а так все отлично все работает
    вот лишь бы автоматизировать до конца ее
    спасибо вам большое!!!
  15. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Для не застроенной территории будет добавлен такой алгоритм.
    По пикетам рисуется полилиния, программа вставляет в вершины столбы, стрелки автоматом разворачиваются на предыдущие-последующие вершины. На реализацию сего нужно немножко времени.
  16. HeoH
    HeoH Форумчанин
    ясно
    спасибо!
    --- Сообщения объединены, 11 дек 2014 в 10:25, Оригинальное время сообщения: 11 дек 2014 в 10:22 ---
    возможно ли еще один вопрос вставить
    Территория: 1 - застроенная; 2 - незастроенная (на застроенной соединять плинией цветом 250; на незастроенной цвет черный)
    по зеленой библии на застройке не надо соединять плинией, но если будет светлой линией соединено будет намного понятнее и удобнее
    особенно при построении профиля
  17. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В персональной для Вас версии будет именно так. Если есть еще пожелания ( например на автоматическое разнесение по слоям) пишите.
  18. HeoH
    HeoH Форумчанин
    о если и по слоям возможно то это вообще супер
    сама плиния между столбами была в слое "И1 ВЛ и ЛС" и цвет этого слоя в зависимости от застройки/незастройки
    блоки столбы в слой "И1 Блоки Столбы" цвет слоя черный
    блоки стрелки в слой "И1 ВЛ и ЛС Блоки" цвет слоя черный
    а может ли блок столба и стрелки браться не из отдельного файла а браться сразу как блок из моего файла Блоки.dwg где собраны все блоки коотрые я использую при создании топоплана?
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Блок при вставке берется приоритетно из чертежа и только при отсутствии его в чертеже берется из файла.
    Для нового чертежа можно сделать так. Загрузить ваш чертеж Блоки.dwg, блоки стереть, чертеж сохранить с нужным Вам именем и чертить там ваши лепы. Программа блоки будет брать из чертежа. Что бы убедиться в этом перенесите файлы с отдельными блоками в другую папку ( или сотрите их).
  20. HeoH
    HeoH Форумчанин
    не не я имел ввиду что ты блоки вытащил в отдельные файлы
    каждый блок в отдельный файл
    а у меня все блоки в одном файле собраны
    вот я и имел ввиду что можно ли заместо вытащенных блоков каждый в отдельный файл использовать один файл внутри которого все блоки
