Программы для AutoCAD от ivsem
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ivsem, 28 янв 2012 в 13:39.
  1. добавьте пожалуйста знак степная ростительность
  2. поменял блок 1_407 на свой со СТЕПНОЙ РОСТИТЕЛЬНОСТЬЮ. вроде бы все работает только расстояние между "зелеными горошенками" 0.75 м. В 1000 масштабе по УЗ 1,5 мм должно быть. как поменять размер знака? и можно ли как то сделать чтоб знак рисовался по масштабам?
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Aksen87, Вручную отрисовываете в автокаде все что Вам нужно в необходимых Вам размерах и называете файл 1_407.dwg.
    Программа 1_407.fas будет вставлять ваше новое изображение в чертеж в виде блоков.
    В масштабе 1:1000 размеры вставляемого блока будут соответсвовать размерам обьекта в файле 1_407.dwg.
    В масштабе 1:500 будут в два раза меньше, и т.д.
  4. спасибо!
  5. никак не могу построить профиль, пишет семантическая ошибка ugp.dcl. Что делать???
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи dwg файл по которому строишь профиль, посмотрю в чем дело.
  7. так он идет в приложении
    • Plan_test.dwg
      86,3 КБ
  8. ivsem
    ivsem Форумчанин
    jon1, скачал с сайта архив Black_profil.tar.gz, разархивировал, в папке Test2 двойным щелчком в TotalCommander по файлу Profil_test.dwg загрузил его в Acad 2012. Далее, перетащив мышкой файл Profil_black_sm.fas в окно автокада, запустил программу построения профиля. Профиль построился нормально.
    Опишите пожалуйста более детально ваши действия по запуску программы и возможно что-то прояснится.
  9. в 2007 не сработало а в 2012 получилось!!! спасибо!!!!
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В первый пост добавлена программа рисовки зданий по точкам и промерам - 1_13.vlx
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В первый пост добавлена программа нумерации вершин полилинии - NumeratorVertexPline01.fas
  12. X-Y-H
    ivsem, вы может уже на Ресурсы начнете выкладывать!?
  13. Philin
    Philin Форумчанин
    Хорошо бы создать Help по тому как выкладывать на ресурсы. Я когда первый раз выкладывал, то всю голову сломал что и куда писать ::smile24.gif::
    Сейчас уже проще (по проторенной дорожке), но всё равно иногда возникает вопрос - "а правильно ли я сделал?"
  14. ЛЕХА 123
    ЛЕХА 123 Форумчанин
    коллеги подскажите программу для подсчета объемов земляных масс
  15. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    ivsem, а нет у вас приложения, которое бы вставляло блоки в координаты по коду из тхт файла формата: номер_Х_Y_Z_ код(он же название блока)_пояснение (например 128 3567.876 29845.456 153.876 LEP 3пр 10кВ). Думаю всем пригодиться для отрисовки полевого кодирования
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Solnechny888, программ "раскодировщиков" у меня нет, бо кодированием я не пользуюсь.
    Я рисую в поле абрис, а в камералке линейные и точечные обьекты отрисовываю по номерам точек в абрисе.
    Например, программа рисовки ЛЭП запрашивает номера пикетов возле столбов. Я, глядя на абрис, ввожу номера по ходу ЛЭП и программа отрисовывает кружочки и ориентирует в нужную сторону стрелочки.
  17. Solnechny888
    ivsem, понятно, полевое кодирование всё же имеет право быть, особенно на несложных и однотипных объектах
  18. как подгрузить в AutoCAD 2002 условные знаки??
  19. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    А можно ей воспользоваться, спасибо.
  20. taheo
    taheo Форумчанин
    Уважаемый ivsem! Протестил подборку твоих программ 84_85_280_332.
    84 - чертит кривовато, ниже прикрепил принтскрин построенных откосов в с помощью трёх программ, там всё видно. Все три откоса построены по сплайнам. Автокад 2011 32-bit.
    85 чертит всё ровно
    280 - очень понравилась программа. То что нужно для опорных стенок. Вещь!
    332 - обрывы тоже немного кривовато чертит.
    Спасибо за Ваш труд!
      68,7 КБ
