Программы для AutoCAD от ivsem
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ivsem, 28 янв 2012 в 13:39.
  1. Interpoliator gorizontaly.zip блин вот этой проги мне для счастья нехватало вот только в демке работало, а в реальном проэкте нет в чем может быть причина исходный файл из кредо .Dxf блоки трехмерные если посоветуете чего буду рад. все загружается выделения точки идет а точек интерполяции нет (P/s/ Geonics есть но я привык в ручную лопатить да и криво он как то рисует)
  2. он почемуто привязыват всю интерполяцию к началу координат в чем проблема?????
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Parazit84, программа интерполяции "заточена" для 2D и отметка должна находится в блоке точка в виде атрибута во второй строке. В первой у меня номер пикета. Если Вы выложите фрагмент вашего чертежа, то я попробую "заточить" программку под ваши требования.
  4. вот такой dxf исходник получается с кредо
    • кир 32.dxf
      154,3 КБ
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Parazit84, Программку в первом приближении "заточил" под ваши точки-блоки. Но поскольку эта программа будет работать только с вашим форматом точек предлагаю перейти в личную переписку.
  6. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Есть заполненная значками площадь, ограниченная 4-мя линиями. Решил попробовать:
    1. указываю вариант 1,
    2. указываю заполняющий значок (все заполнение - группа),
    3. указываю эти четыре ограничивающие линии.
    Появляется окно загрузки приложений, от которого избавиться можно только с помощью Диспетчера задач вместе с Автокадом.
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    АлексЮстасу,
    По поводу ваших пунктов.
    2. Заполняющие значки-блоки у меня не объедены в группы.
    3. Как Вам удалось выбрать 4 линии? Как только Вы выбираете первую полилинию, программа начинает работу.
    Обработав первый контур-полилинию, программа предлагает Вам выбрать следующий контур-полилинию.
    Вы можете прекратить работу программы нажав клавишу Enter или правую кнопку мыши.
    Попробуйте запустить программу простым перетаскивание мышкой в окно Автокада.
    Насчет появления окна загрузки приложений, я проанализирую код.
    Дело в том, что я никогда не пользуюсь этим окном для загрузки лисп-приложений.
    У меня двухмониторная система и я просто перетаскиваю с одного монитора (из окна Total Commander) на другой "большой" монитор в окно Автокада.
    Если я часто пользуюсь программой, я ее "вешаю" на кнопку.
  8. АлексЮстасу
    Сгруппированные блоки тоже удалились. Правда, всегда сразу вся группа ::biggrin24.gif::
    Вылет в загрузку программы происходит, если контур сильно разорван, и его замыкание дает самопересечение. На одном из контуров у меня так происходит, но это не диагноз, а гипотеза.
    Думаю, что выход в окно загрузки не связан со способом запуска программы.
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Еще как связан. Эта "фича" у Автокада появиласть начиная с Autocad 2000. Ни в Autocad 10, 12, 14 (это очень древние версии) такого не было. После того как я начал адаптацию лисповских программ в Autocad 2000, я столкнулся с этой проблемой (в Автокад 2002-2012 эта проблемка осталась). Это так называемый повторный вызов предыдущей команды.
    Например: Вы рисуете линию, потом закрываете команду рисования линии. Теперь для вызова команды рисования линии, Вам достаточно нажать "пробел" или "Enter". Интерпретатор лиспа встретив в программе "пробел" пытается выполнить повтор команды. Если перед этим вы вызывали "вручную" загрузчик программ, то Вы увидите вылетевшее окно загрузчика.
    Если Вы запускаете программу перетаскиванием или с кнопки, то Автокад только ругается, но повторного вызова сделать не может. Закройте Автокад, запустите снова Автокад и перетаскиванием запустите программу. Окно загрузчика вылетать не будет, бо Вы им не пользовались, а в программе вызова загрузчика нет.
    Возможно повторный вызов можно отключить программно в настройках Автокада. Надо будет покопаться. Но для меня это не актуально, бо загрузчиком я не пользуюсь.
  10. АлексЮстасу
    А почему Вашу программу нельзя вызывать с ком. строки? Я привык к такому варианту, и еще не оч. понял, почему у Вас иначе.
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    По тому, что программа не оформлена в виде "команды автокада".
    У меня здесь выложены программы для рисовки условных знаков (например программы для рисовки откоса, леса, луга ...), они вызываются повторно набором в командной строке ZX и нажатием клавиши пробел или Enter.
  12. В геониксе есть утилита для профилей
    семеныч99,
    семеныч99,
  13. ЛЕХА 123
    ЛЕХА 123 Форумчанин
    Нужны утилиты для автокада 2014 . Для создания исполнительной документации. Весь интернет обшарил нигде не могу найти СПДС GraphiCS подскажите где его найти или что нибудь подобное
  14. наталья_четайкина
    наталья_четайкина Форумчанин
    Спасибочки огромное за заполнения контуров и бергштрихи::smile24.gif::
    Спасибочки за программку ::smile24.gif:: подписи крестов
    Здравствуйте всемогущий ivsem!Скажите а может есть у Вас программка подрезка а не экранирование(например, в геониксе) горизонталей внутри откоса, как делало CREDO DOS?Заранее огромное спасибо!
  15. X-Y-H
    ivsem, я тут "бардак" навел будь любезен разгреби первое сообщение и оставь только актуальную версию приложений, желательно с описанием.
  16. Программа Piketach_01.fas. Подскажите пожалуйста какое значение ПК надо вводить, пишет введите целое значение пикета( введите значение начального пикета) например 1, просит ввести масштаб, набираю 0, выскакивает окно блокнота и пишет команда прервана. что делать подскажите пожалуйста?
  17. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Василий Pskov, перетащи мышкой с нажатой левой кнопкой файл Piketach_01.fas в рабочее окно автокада. Или повесь программу на кнопку.
    При запуске программы загрузчиком автокада возможны проблемы.
  18. наталья_четайкина
    Подскажи пожалуйста есть программка построения профиля по трассе из полилинии и при добавлении в полилинии вершины(при пересечении трассы с коммуникациями, дорогами, ВЛ, кабели подземные и др. пересечениями) появлялись отметки по поверхности и пикетаж пересечения. Просто я профили строю в сивиле там очень замудрено с областями данных.
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    наталья_четайкина, у меня есть программа собственной разработки - построение "черного" профиля по 2D съёмке для последующего проектирования трубопровода.
    Программки построения профиля по 3D съёмке у меня нет.
  20. наталья_четайкина
    Понятно!
