Программы для AutoCAD от ivsem
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ivsem, 28 янв 2012 в 13:39.
  1. Константин74
    Константин74 Форумчанин
    2007. пока работаю так: когда нужно забить территорию усл.знаками меняю INSUNITS на 0, а потом опять на 6)
    может нужно было изначально, когда создавал рабочий файл поставить 0?
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В вашем исходном файле PHERSHAMPENYAZ.dxf переменная INSUNITS изначально была 0 (ноль)
    Потом уже она каким-то образом стала 6. (Возможно Вы вставили ваш ваш файл PHERSHAMPENYAZ в чертеж который имел переменную INSUNITS равную 6).
    Вы можете загрузить файлы условных знаков (1_401.dwg и т.д.) в свой автокад и поменять в них переменную INSUNITS на 6 и тогда у вас в чертеже все блоки будут одной размерности. Мне кажется более правильный вариант это вставлять блоки имеющие размерность одинаковую с вашим четрежом.
    Но почему уже в исходном файле PHERSHAMPENYAZ.dxf блоки точек CROSS были всталены с мастабом 0.002, малопонятно.
    Как я понимаю, исходный dxf был создан тахеометром Leica?
  3. Константин74
    да, через программу LEICA Geo Office Combined
    скорее всего так и есть)
    Но все равно ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Ваши программы порядочно сократили время обработки материалов!
  4. Oigi
    Oigi Форумчанин
    ivsem,
    Уважаемый коллега!
    Скажите пожалуйста, а ваша программа для отрисовки откосов может это делать по сглаженным полилиниям или spline? Дело в том, что мы как-то пробовали отрисовывать откосы и средствами GeoniCS, и CadTols, но они либо вообще не воспринимают сглаженные полилинии (кадтулс), либо воспринимает их как не сглаженную. Конечно, можно между пикетами на бровках добавлять узлы вручную, чтобы сгладить линию, но это как-то влом, однако.
    И еще вопрос: поподробнее можно объяснить, как создать и назначить кнопку для запуска программы отрисовки откоса. дело в том, что мы не настолько подготовлены в знаниях автокада, самому молодому из нас 52 года.
    Спасибо заранее за ответ.
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Да, может рисовать откосы по сплайнам ( сам в чертежех 2D так рисую)
    Если при зуммировании чертежа Вам начинает казаться, что сплайн превратился в ломаную
    линию, то выполните команду Регенерировать (_regen) из выпадающего меню Вид и все опять будет "красиво".
    Насчет кнопки для программы, пришлите мне "в личку" ваш эл. адрес с указанием версии вашего автокада и я постараюсь Вам помочь.
  6. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    Я, правда, заметила, что не рисует откос если координата Z полилинии отлична от нуля...Но это мелочи)))
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    И не должен рисовать, бо это 2D программа.
    Можно попробовать сделать откос для 3D, но у меня пока нужды в этом не было.
    Мы заказчику здаем 2D чертежи, в котором в одельном слое находится 3D поверхность-рельеф в виде 3D Faces.
  8. Max_Sim
    Max_Sim Форумчанин
    А не подскажешь куда их подгружать?
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Самый простой способ загрузить лисповские программы - это просто перетащить мышкой с нажатой левой кнопкой лисппрограмму в
    рабочее окно Автокада.
    Я отправил Вам сообщение по данному вопросу, смотрите переписку.
  10. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    ivsem, не подскажите, почему после загрузки файлов с откосами 84_85_01 все время слетает командная строка при каждой загрузки акада? А при загрузке каждого файла в командной строке сначала предлагается воспользоваться всеми загруженными fas командами (теми, что я скачала с вашей ветки). То есть, все время такая процедура: загружаю акад, удерживаю Еsc, затем жму Ctrl 9, потом открываю файл, опять несколько нажатий Esc и только потом можно работать. Спасибо.
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Для рисовки откоса лучше пользоваться более поздней версией 84_85_280_332.zip из поста 66.
    Какая у Вас версия Автокада?
    Указанные Вами проблемы мне пока не встречались.
    Последовательность работы с программами простая.
    1 Загрузили в Автокад Ваш чертеж и работаете.
    2 При необходимости отрисовать откос, рисуете две линии и запускаете нужную программу рисовки откоса.
    Для запуска лиспрограмм я пользуюсь либо перетаскиванием лиспфайла в окно Автокада, либо вешаю запуск лиспфайла на кнопку.
    (естественно в Автокаде должны быть прописаны пути поиска вспомогательных файлов, либо все файлы для лисппрограммы и Ваш
    рабочий файл.dwg должны находится в одной папке)
  12. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    У меня Сивил 2009 (лицензия). Кнопки висят, проги исправно работают- с этим все ок. Но при загрузке нельзя ничего сделать пока не нажму несколько раз Esc. Вот что выдает командная строка: (УслЗн 401 'Растительность травяная, луговая' автор: Семенов И.И. (ivsem)
    1:1000
    Введите расстояние между значками в мм, [Enter]=7мм -
    Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
    Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
    Команда: *Прервано*
    ; ошибка: Функция отменена
    УслЗн 402 'Растительность высокотравная' автор: Семенов И.И. (ivsem)
    1:1000
    Введите расстояние между значками в мм, [Enter]=7мм - *Прервано*
    УслЗн 403 'Растительность травяная влаголюбивая' автор: Семенов И.И. (ivsem)
    1:1000
    Введите расстояние между значками в мм, [Enter]=7мм - _pline
    Требуется численное значение.
    Обведите контур
    ; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: Coordinates
    УслЗн 404 'Заросли камышовые' автор: Семенов И.И. (ivsem)
    1:1000
    Обведите контур
    УслЗн 407 'Моховая растительность' автор: Семенов И.И. (ivsem)
    1:1000Неизвестная команда "SETVAR". Для вызова справки нажмите F1.
    Обведите контур
    УслЗн 410 'Ягодники' автор: Семенов И.И. (ivsem)
    1:1000
    Введите расстояние между значками в мм, <[Enter]=5мм> =
    Обведите контур
    УслЗн 416 'Газоны' автор: Семенов И.И. (ivsem)
    1:1000
    Введите расстояние между значками в мм, [Enter]=5мм -
    Обведите контур
    v001 автор: Семенов И.И. (ivsem)
    УслЗн 84 Откос неукрепленный Повтор команды zx
    Выберите маcштаб (500 - 0, 1000 - 1, 2000 - 2, 5000 - 5) =
    ; ошибка: завершить / выйти прервать
    УслЗн 85 Откос укрепленный Повтор команды zx
    УслЗн 368 'Леса естеств. высокоствольные' автор: Семенов И.И. (ivsem)
    1:1000
    Введите расстояние между значками в мм, <[Enter]=20мм> =
    Обведите контур
    УслЗн 371 'Поросль леса' автор: Семенов И.И. (ivsem)
    1:1000
    Обведите контур
    УслЗн 409 'Сады фруктовые' автор: Семенов И.И. (ivsem)
    1:1000
    Обведите контур
    1:1000
    Обведите контур
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Вам здесь обязательно нужно набрать цифру в соотвествии с масштабом чертежа.
    Вы же просто нажимаете Enter и программа заканчивает работу.
    Так же, при работе в этой версии программы, обязательно должны быть отключены привязки.
    Выложите маленький фрагментик вашего чертежа, я проверю будут ли работать в нем программы.
  14. Ларусик
    Ларусик Форумчанин
    ivsem, видимо, вы меня не так понимаете. Все ваши программы у меня в Акаде работают корректно и без сбоев. Речь о том, что при открытии любого файла сначала выходит в командной строке предложения воспользоваться всеми загруженными программами (см. выше). То есть, я открыла файл и хочу нарисовать, к примеру, полилинию (просто полилинию, например стену дома или дорогу, неважно). Я нажимаю на кнопку с командой "полилиния", а в командной строке выходит все, что я привела выше. Таким образом, нарисовать полилинию я не могу, пока несколько раз не нажму Esc, так как мне не надо заполнять контура или рисовать откосы. Зачем же мне вводить цифру с масштабом или расстояние между значками, когда мне не требуется рисовать откос или заполнять контура? Таким образом, при открытии любого файла, команды построения откоса и заполнения контуров выходят сами без моего участия и ведома. Так понятно?:)
  15. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Как я понял, у Вас при открытии чертежа происходит автоматическая загрузка лиспрограмм.
    Возможно, Вы или кто-то другой поместили в файл Acad.lsp или Acaddoc.lsp команды на загрузку условных знаков.
    Посмотрите содержимое этих файлов.
    Возможно в новых версиях Автокада эти файлы могут называться несколько по иному (например: Acad2009.lsp, Acad2009doc.lsp)
    Данные файлы находятся в папке Support
  16. Константин74
    Добрый день! подскажите пожалуйста, когда пикеты и отметки нанесены вручную, то Acadtopoplan рисует неправильные горизонтали, а когда с прибора всё скачано, то рисуются горизонтали правильно. Можно ли это исправить как то?
  17. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи фрагментик чертежа с пикетами с прибора и пикетами нанесенными вручную.
  18. Константин74
    вот.
    это трасса столбов, на северной части съемки горизонтали провелись правильно, а на южной части(пустая без горизонталей) провелись не правильно.
    Южная часть съемки была произведена тахеометром с произвольным наведением и произвольной отметкой съемочной точки. Пришлось эту часть съемки поворачивать в автокаде и пересчитывать отметки.
    А северная часть съемки произведена тахеометром с нормальным наведением и нормальной отметкой.
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Я поднял Ваши южные точки и условные знаки на 385.32м
    Вы сами могли это сделать используя команду "Переместить"
    Выбираете нужные точки, базовая точка 0,0,0 .
    Точка перемещения 0,0,385.32
    Но нужно быть уверенным, что ВСЕ южные точки имеют одно и то же смещение.
    Прилагаю исправленний файл в формате autocad 2000
    Некоторые Ваши усл. знаки (в северной части чертежа) имеют Z=0 (там, где нет отметок).
    В южной части чертежа условные знаки не имеющие отметок нужно вручную посадить на
    нужную отметку.
  20. Константин74
    ivsem, спасибо большое за исправление и за подсказку! теперь буду знать как посадить на нужную отметку!
