Программирование модемов satelline и pacific crest
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем rustul, .
  1. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    Давайте, я не против. Живу и работаю в Санкт-Петербурге, не накладно отправлять будет?
  2. rustul
    rustul Форумчанин
    Да нет, херня. У меня братишка там, передам ему как нить.
  3. rustul
    rustul Форумчанин
    Давайте в личку ваши контакты.
  4. rustul
    rustul Форумчанин
    Добрый день всем. Столкнулся с новой проблемой. Не получается прошить Satel 3AS в корпусе GFU14 на необходимую частоту. Кабель нашел. Работаю с программой SaTerm. Подскажите кто ней работал как с ее помощью поменять частоту на модеме.
  5. Ringo
    Ringo Форумчанин
    А зачем SaTerm? Возьмите обычный терминал (HyperTerminal/Putty), переведите модем в режим программирования и вперед.
  6. rustul
    rustul Форумчанин
    Как менять в принципе разобрался. Но все же как я понял если на заводе прошит конкретный диапазон его уже не поменять((( У меня модем в диапазоне 406,425-406,550МГц хочу сделать его 407,200, но безуспешно(((
  7. Ringo
    Ringo Форумчанин
    В оф. даташите написано
    Так что должен настраиваться по идее.
  8. rustul
    rustul Форумчанин
    У него сделан очень короткий шаг. Что можно сделать чтоб его увеличить?
  9. shluzzzoid
    Скорее всего - ничего. А минус гипертерминала - в том, что он не отправляет ESC-символ в отличие от родной SaTerm, а без этого настройки не сохранить.
  10. Ringo
    Ringo Форумчанин
    У меня все сохранялось.
  11. rustul
    rustul Форумчанин
    И все же может подскажите возможно ли решить данный вопрос... Может обновить прошивку модема? И как это сделать?
  12. shluzzzoid
    не знаю, у меня не вышло с прошивкой, так как родная программа (которая из них, - не помню, та, что умеет прошивать) ни с одним из модемов соединяться не хочет.
  13. rustul
    rustul Форумчанин
    Вы модем в режим программирования переводили?
  14. shluzzzoid
    да, обязательно. и модем отвечает как полагается, выдаёт меню для смены параметров
  15. rustul
    rustul Форумчанин
    По подключению я разобрался программа все видит, а вот где взять прошивку и как ее залить вот проблема(((
  16. shluzzzoid
    прошивки у satteline на сайте лежат, - оттуда можно и качать
  17. rustul
    rustul Форумчанин
    через SaTerm более старые модели модемов, через Satel Configurator более новые
    А как их залить?
  18. shluzzzoid
    вот как залить, - не знаю. Вроде в конфигураторе есть что-то такое в функциях, но у меня он не подключается
  19. rustul
    rustul Форумчанин
    В сатерме есть функция, но просит другой формат прошивки, а на сайте другой.
  20. shluzzzoid
    где-то встречал мануал по созданию управляющих последовательностей. возможно, - стоит в этом направлении покопать
