Программа SurvX для андроид
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем G.Man, 21 янв 2018.
  1. NikolayKH
    NikolayKH Форумчанин
    Обновление survX
    Наконец то появилась сортировка проектов.
  2. NikolayKH
    Обновление
  3. ak_evg
    у меня при обновлении показывает задержку сигнала 99 с. Накатил предыдущую версию, стало опять нормально.
  4. berserk
    berserk Форумчанин
    да с этими версиями не балуй, обновляешь то тут косяк то там и откатываешь обратно, прям беда какая то
  5. ak_evg
    да до этого все обновления были вроде без косяков.
  6. koklamer
    koklamer Форумчанин
    Уважаемые подскажите, при выносе в SurvX показывает всегда ближайшую точку, нужную не дает выносить пока к ней не подойдешь. Где отключить эту настройку?
    Гружу DXF в CAD, выбираю нужную мне полилинию,затем выбираю точку из списка а мне предлагает выносить ближайшую.
    Вынос используя меню Разбивка точки, работает нормально, показывает заданную точку.
  7. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Доброго дня коллеги.Подключил Ublox ZED-F9P модуль к программе SurvX (v4.0.200305.154342), но она на отрез отказывается видеть L2 частоту.Протокол использовал NMEA0183, по блютуз.За программу пока не платил, хотел проверить работу.С ноутбука получил фиксированное решение, с помощью программы u-centr, там же на графике есть вторая частота.В чем может быть проблема?
    --- Сообщения объединены, 18 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 18 июл 2020 ---
    Kriz нравится это.
  8. Vintik
    Vintik Форумчанин
    А если производителя в меню соединения попробовать подобрать?
  9. igor kruchkovskiy
    Судя по всему, те, что можно выбирать, у них свой протокол обмена.Скгодня ловил фикс несколько раз, но все равно L2 в таблице N/A, стрёмно, когда такое видишь.
  10. fogis
    fogis Форумчанин
    Кто знает как откатить версию программы, а то обновился и повылезали косяки.
  11. ak_evg
    fogis, в паке программы ищи папку Installation, там будут apk файлы. Запускай установку нужной тебе версии.
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 12 ноя 2020 ---
    что за косяки?
    Иоан4 нравится это.
  12. NikolayKH
    Обнова.
  13. Обновился на последнюю, есть косяки, пытаюсь вернуть предыдущую 4.0.20190927_1406 из этой папки (Surpad\Installation), пишет Приложение не установлено. Похоже, пакет поврежден, хотя та версия т.ж. была установлена через обновление и .арк не битый 100%.
    Проблемы, найденные в последней:
    - разбивка точки, если раньше можно было видеть направление на точку разбивки по острой стороне треугольника своей позиции при движении вехи, то сейчас он всегда показывает вверх экрана, а не на точку разбивки, это неудобно
    - формат Loc сделали порядок как положено, но все предыдущие локализации уже поменяны местами, чтобы корректно импортировались в SurvX, теперь надо обратно все менять
    - после подключения к базе поправки видно идут, но в режиме съемка внизу До базы: нет данных и вверху ошибки, как в автономном режиме, но показывает фикс и возраст 1-2, перезапуск и переподключение решает проблему, но в предыдущей таких проблем не было
    Надо откатываться, как сделать без потери настроек, проектов, ск ?
    Проверил на другом устройстве, если поставить последнюю, просто накатить предыдущую не получиться, т.ж. пишет битый пакет, сносишь последнюю, ставишь предыдущую, все работает, осталось проверить, остаются данные, настройки и активация или нет.
  14. Вопрос решен, удалил новую, поставил старую, все данные на месте.
    alek4mac нравится это.
  15. ak_evg
    нужно перенести файл apk в другое место и потом запускать установку.
  16. Перенос не помогает, из другого места также пишет, но выход найден, все работает
  17. Mexican_Hat
    Mexican_Hat Форумчанин
    А подскажите, коллеги, следующее
    В SurvX в верхней части экрана, где отображается статус оборудования и т.д., указывается количество отслеживаемых спутников в виде 14/31 (числа с потолка, если что). Верхнее число - спутники, используемые в решении, а нижнее - общее наблюдаемое количество. Есть ли возможность где-то в настройках увеличить по максимуму количество используемых при работе спутников (на открытом месте может показывать много видимых, но использовать при этом половину, если верить диаграмме; маска 10гр, все спутн.системы включены)?
    И второе: размер шрифта на экране карты меняется где-нибудь?
  18. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Mexican_Hat, ваша базовая станция, от которой вы работаете, точно передает поправки по всем спутникам? (которые видит ваш приемник)
    avianvv и alek4mac нравится это.
  19. Mexican_Hat
    Базы Геодетики. У них даже по две точки подключения на каждую, gps/glonass и gps/glonass/все остальное. На обоих вариантах картина одинаковая
  20. Подскажите , коллеги
    В SurvX (в CAD на карте) при импорте dwg,sxf файла кириллица не отображается? Только латиница? Если так, то можно ли в файле автокада перевести русский шрифт в латинский, не вручную конечно переписывая каждую надпись.
