Программа работы с бытовыми навигаторами в практике геодезиста
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем sklimkim, 30 дек 2010 в 18:47.
  1. Оказывается есть станция IGS TASH в Ташкенте. Но он от меня 100 км. Если от него брать поправки по NTRIP то возможно одним приемником? NTRIP поправки как я понимаю нужны чтобы работат В режиме RTK.
    Или в постобработке указат эту станцию в качестве базовой станции? Точность 10-20 см в плане в постобработке устраивает.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Тогда вам лучше в статике работать.
  3. chnav
    chnav Форумчанин
    Байдыбек
    Станции IGS не имеют сервера NTRIP, передают архивы с ринексами. Т.е. от Ташкента получится только постобработка. Ринексы там 30-секундные, для статики подойдут, но в кинематике из-за интерполяции точность упадет до 0.3-0.5 м.
    Для одночастотников с нормальной антенной обычно приводят точность 1cm+1ppm, т.е. как раз получается 0.1-0.2 m.
    Так что вариантов масса, можно начать работать от Ташкента, потом сделать свою одночастотную базу для кинематики.
    Конкретно с u-Blox я не работал (так получилось что все усилия тратил на SiRF Star). У меня есть приёмник uBlox, никак руки не дойдут.
    LEA-6t стоят дорого т.к. в них официально есть сырые данные. Но уже разлочены другие, дешёвые uBlox типа NEO-6 и др. Честно я не очень в теме.
    Да, ещё LEA-6t отличаются термокомпенсированным кварцем, т.е. TCXO, в то время как дешёвые модели используют менее стабильный генератор.
    max7 нравится это.
  4. Спасибо Вам огромное. Вроде все понял. На статике снимаю точки. Потом в постобработке используем данные ринекс файлы от IGS станции. Есть точки с известными координатами в WGS 84 думаю надо проверить эти точки. Попробуем. Посмотрим что получится...
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Байдыбек, Вам лучше работать двумя приемниками. Один стоит и набирает данные, другой тут же делает съемку в кинематике или в РТК (при наличии радио модемов)
  6. Правильно ли я рассуждаю? Берем два приемника. Один будет допустим дома стоят неподвижно. Подсоединяем к компу к программе RTKlib STRSRV. Будет принимать сигнал приемника и через TCP server будет передавать поправки. Второй приемник через интернет по TCP каналу будет принимать поправки и будет работат в режиме РТК.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Байдыбек, Можно и так. Но я имел ввиду когда один стоит неподвижно и записывает данные в себя и одновременно вещает поправки, как вы уже писали через RTKlib STRSVR или по средствам радио модема (если он есть). Затем дома скачиваете с приемника сырые данные и скачиваете с базы которая расположена у вас в городе. Уравнивая все измерения в программе получаете точную координату вашего приемника который стоял неподвижно. Затем можно всю съемку посадить именно по этой точке.
  8. Добрый день! Купил из Китая Ublox neo m8n. Подключил к RTKNAVI. режим Статика. Базовая станция IGS TASH0 (Ташкент). Но поправки из базовой станции идут с перебоями. 10 минут работает 10 минут нет. Настройки www.igs-ip.net port 80. Когда идут поправки сразу схватывает FLOAT. Из за чего может быть перебои?
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Байдыбек, А вы находитесь далеко от базы? Вообще приемники с одной частотой не подходят для РТК съемки. Долгая инициализация, частые сбои.
    chnav нравится это.
  10. 100
    100 Форумчанин
    там A-GPS... секундное дело
    --- Сообщения объединены, 10 мар 2016 в 20:09, Оригинальное время сообщения: 10 мар 2016 в 20:07 ---
    думаю связь такая
    --- Сообщения объединены, 10 мар 2016 в 20:11 ---
    или настройки ее
  11. chnav
    chnav Форумчанин
    Какой A-GPS в RTKNavi ? Вы как-то тему изучили по диагонали, RTKLib это не программа-контроллер ))
  12. 100
    100 Форумчанин
    плохо если A-GPS данные игнорируются
    хотя они загружаются в саму железяку, именно для инициализации и от срывов
  13. chnav
    chnav Форумчанин
    Раскрыть Спойлер
    A-GPS - это всего лишь эфемериды и точное время для быстрого старта (бытовых) приёмников, чтобы подстроить часы приёмника, дать приблизительную координату и не ждать декодирования потока 50 BPS; от срывов фазы они абсолютно бесполезны. Инициализация в RTK - это ambiguity resolution, к A-GPS тоже не имеет никакого отношения.
    Мне кажется вы неправильно используете термины и не совсем понимаете для чего нужен RTKLib. Лучше сказать об этом прямо чем ходить вокруг да около.
  14. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    ???? Очень спорно. Если это Вам "вдолбили" продавцы GPS аппаратуры - это не совсем так. Для RTK статика в постобработке до 5-10 км - идеально, для PPP без ограничений по положению - двух_частотники и выше ...
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Ну давайте по спорим.::cool24.gif:: Сколько вы будите ждать инициализации и на каком расстоянии она будет устойчивой? Про PPP думаю вообще говорить не стоит т.к. полноценная обработка этих данных доступна и понятна не большому кругу специалистов.
  16. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Ну не буду спорить. Просто ответьте на два не очень коварных вопроса:
    - откуда являются координаты базовой станции и с какой точностью они должны определяться для обеспечения инициализации в кратчайшие сроки и с максимальной вероятностью достоверности получаемых решений?
    - кто в РФ обеспечивает абсолютную достоверность координат базовой станции? И, соостветственно, мгновенную инициализацию и 99.9999999% вероятности получаемых RTK решений?
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Но они же не в тему...::dry.gif:: Но отвечу. Координаты являются наблюдающему от места, куда он бросает на них взгяд. Может быть монитор, дисплей или бумага::smile24.gif:: Соответственно отображаться могут любые координаты в том числе и базовой станции::smile24.gif::. А если серьезно, то все зависит от ПО которое обрабатывает данные с БС и сети, если такая имеется.
    Скорее всего владелец БС или сети БС, либо сотрудник владеющей организации обеспечивающий обслуживание сети и оборудования.
  18. 100
    100 Форумчанин
    смтрю в книгу вижу фигу
    --- Сообщения объединены, 10 мар 2016 в 23:07, Оригинальное время сообщения: 10 мар 2016 в 22:47 ---
    на сколько приблизительно ?
  19. chnav
    chnav Форумчанин
    Сотня километров сойдёт чтобы приёмнику не приходилось решать неоднозначность по коду и подстроиться под доплер. В указанном документе мелькает номинальное значение 300 км, ровно один чип C/A.
  20. chnav
    chnav Форумчанин
    Надо признать наша тема стартанула "из ниоткуда" и никто никогда не объяснял для чего это надо. Для одних это очевидно, другие не понимают о чем вообще разговор.
    Тема RTKLib и бытовых GPS пересекается, поэтому сначала кратко опишу возможности этой программы.
    RTKLib - это ядро для нескольких программ, отсюда постоянно возникает путаница у людей далёких от GNSS. Например "я обработал RTK в статике...". Обработал - это уже не real-time; статика - это антипод кинематики. Итого из трех букв аббревиатуры RTK не совпала ни одна. А оказывается имелось в виду "обработал данные программой RTKLib в режиме статики".
    Вариант 1)
    RTKNavi
    соединяется с приёмником кабелем по бинарному протоколу и собирает сырые данные. От RTK тут ничего нет .
    Примерный аналог программ:
    - прошивка любого геодезического приёмника в режиме сбора статики или кинематики для постобработки;
    - коммерческий софт, например Trimble Terrasync;
    - любительские программы, с которых начиналась эта тема.
    В чем разница:
    - программные решения должны каждую секунду получать по кабелю сырые данные от приёмника - дальности, фазы, эфемериды, это внушительный поток данных. Любой сбой в кабеле данных или работе COM-порта может привести к обрыву сессии.
    - программные решения работают на компьютере, который надо тащит и запитывать в поле; куча проводов.
    - геодезические приёмники записывают сырые данные во встроенную память, обрыв кабеля между приёмником и контроллером никак не влияет на сохранность данных, приёмник работает автономно.
    Вариант 2)
    RTKNavi
    соединяется с приёмником кабелем по бинарному протоколу и берёт от него сырые данные. Одновременно принимает сырые данные от базы и реализует режим RTK.
    - прошивка любого геодезического приёмника в режиме RTK;
    - коммерческий софт, например Novatel/Waypoint RTKNav;
    В чем разница:
    - программные решения должны каждую секунду получать сырые данные от приёмника и базы. Любой сбой связи приводит к прерыванию сессии и требуется переинициализация; опять компьютер в поле не подарок.
    - геодезические приёмники все расчеты производят во внутренней прошивке, на непрерывность позиции влияет канал связи с базовой станцией; управляется кнопками с панели или мобильным контроллером.
    Вариант 3)
    Постобработка, RTKProc берёт сырые данные ровера и базы из файлов. Режимы обработки Standalone|L1|L2|GPS|GLONASS & Static|Kinematic; PPP (список неполный);
    - любой коммерческий софт для GNSS - TBC, Topcon|Magnet Tools, GNSS Solutions и др. Из всего этого многообразия только Novatel/WayPoint GrafNav умеет PPP.
    - онлайн-обработчики - AUSPOS и др.
    Статистика форумов про RTKLib говорит что в 99% случаев используется связка режимов 1+3, т.е. сбор данных с последующей постобработкой; режим 2 - настоящий RTK - крайне затруднителен для организации в поле.
    Заменяет ли комплекс программ RTKLib коммерческие решения ? Далеко до этого !!! Это скорее научная исследовательская программа, которая позволяет в ручном режиме, потратив уйму времени добиться результатов, которые коммерческие решения дают в течение минут и даже секунд С каждым отдельным случаем приходится разбираться, нет автоматического скачивания файлов базы по настраиваемой маске, интерфейс перегружен, нет режима Stop&Go.
    Плюсы - бесплатность, открытость кодов ("можете" написать свою программу с удобным интерфейсом). До этой программы вообще не было вариантов RTK, доступных для бытовых приёмников.
    Вторая серия, или бытовые чипы в профессиональном оборудовании
    Большинство бытовых чипов работают автономно, это черный ящик, выдающий готовые координаты по протоколу NMEA. Грубо говоря из них не собрать RINEX.
    Был какой-то древний Гармин, из которого умудрялись вытаскивать сырые дальности и делать постобработку; даже постобработка по коду даёт улучшение точности с 7-10 метров до 2-3 м.
    Затем появился Sirf Star II, выдающий дальности и фазу, но он как-то не получил признания.
    Далее Sirf Star III, умеющий отдавать дальности. Компания решила что отдавать фазу будет слишком жирно для такого дешёвого чипа и просто обнулила её в бинарных сообщениях (кстати Trimble этим грешит постоянно). Этот чип был выдающимся во всех смыслах, если мы говорим о бытовом применении: быстрый старт, неплохая точность, поддержка SBAS, A-GPS, мизерное потребление сделали его хитом и на несколько лет он стал стандартом в смартфонах, тогда ещё Windows Mobile. Сырые данные тут не при чем, наоборот, распространенность чипа, причем уже встроенного в мобильные устройства, сделала его объектом многих экспериментов. По какой-то причине все исследователи упирались в желание сделать статику/кинематику L1, но т.к. L1 обнулен то бросали это дело. Всё дело в том что post-processed DGPS даёт неплохие результаты, но в Америке и Европе вовсю работает SBAS, который даёт готовый метр. Большинству это было просто не нужно.
    Тем не менее Trimble увидел в такой дешевизне свою нишу и долгое время встраивал этот чип в свои ГИС-наладонники серий Recon, Nomad, Juno, Yuma.
    Magellan/Ashtech тоже не стал "щёлкать" и встроил его в ГИС-приёмник MobileMapper 6. Если кому интересно, есть white paper от Magellan, при Stop&Go с геодезической антенной, статика 1 минута точность 0.2 метра.
    Примерно в это время на рынок выходит швейцарская fabless компания uBlox. Неплохие чипы, но были распространены значительно меньше, их не встраивали в смартфоны, только OEM-модули.Зато чипы определенной модификации (стоимостью несколько сотен долларов) официально выдавали сырые данные, включая фазу. Именно это отличие послужило причиной наличия протокола uBlox в программе RTKLib, а SirfStar III был проигнорирован автором.
    Время шло, uBlox активно развивается, в каждой линейке у них есть дешёвые чипы для простых применений и подороже с сырыми данными. Т.к. Sirf Star III сняли с производства, Trimble переключился на uBlox 6 в линейке Juno 5, T41 и Yuma 2.
    Sirf увидел что никто особо не страдает от отсутствия L1 в бинарных данных и вернул фазу в следующем поколении Sirf Star IV. Trimble снова возвращает его в Nomad 1050 т.к. sirf в десятки раз дешевле uBlox. Санта-Барбара и только ))
    Примечание: есть и другие производители, использующие Sirf Star III в своих контроллерах, но их софт не позволяет собирать сырые данные со встроенного чипа, т.е. не относятся к обсуждаемой теме.
    Бытовые приёмники vs профессиональные L1
    Может сложиться впечатление что только наличие сырых данных в некоторых бытовых чипах выводит их в ту же нишу что и профессиональные L1 (например Ashtech PM-100, Trimble Geo, 4600 и др.) в режиме постобработки. К сожалению разница намного серьёзнее.
    Бытовые чипы работают "на грани" - после перевода сигнала L1 с антенны на промежуточную частоту IF порядка 4 MHz идет оцифровка примерно 8-16 MHz x 2-4 bit. Для сравнения, в геодезических это примерно 60-100 MHz 10-12 bit (точнее скажут только производители). В бытовых основная цель это снижение потребления при сносных характеристиках. В профессиональных основной упор на качество: высокая частота дискретизации позволяет реализовать narrow corellator, кодовая дальность и фазовые измерения раз в 10 раз точнее и стабильнее чем у бытовых, и т.д. и т.п. Т.е. при всех равных проф.L1 всегда лучше и точнее чем бытовой L1, либо одинаковая точность достигается за меньшее время.
    Как всегда всё упирается в соотношение цена/удобство/качество/ скорость работы, никакого чуда нет. Однако бытовые L1 и RTKLib это реальный прорыв для изучающих GNSS геодезию. Не каждый студент или геодезист в провинции имеет средства на покупку проф.оборудования.
