Программа работы с бытовыми навигаторами в практике геодезиста
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем sklimkim, 30 дек 2010 в 18:47.
  1. chnav
    chnav Форумчанин
    Хорошо я исправлю фразу на
    Но смысла это не меняет.
    --- Сообщения объединены, 15 май 2015 в 15:16, Оригинальное время сообщения: 15 май 2015 в 15:02 ---
    Из этого шлема получится неплохой компенсатор качки, вместе с RTK может сработать.
  2. jgutik
    jgutik Форумчанин
    Попробовал поюзать Sirf 4 в RTK (rtkgps+ под android). Территория застроена (спальный район), антенна встроенная, расстояние до базы 4км. Через 2 минуты плавающее решение, через 15 - фиксированное (минуты на 2), потом снова плавающее. В ближайшее время попробую сравнить результаты в поле с двухчастотником.
    --- Сообщения объединены, 16 май 2015 в 19:44, Оригинальное время сообщения: 16 май 2015 в 19:40 ---
    Есть антенна Trimble a3. Можно ли в GlobalSat BU-353S4 перепоять внутреннию антенну на внешнию? И как реализовать доп. питание для антенны?
    С С и chnav нравится это.
  3. chnav
    chnav Форумчанин
    Я разбирал - там очень плотная компоновка. Модуль представляет из себя квадрат, сверху керамическая антенна, снизу - задняя сторона печатной платы без единого элемента, только закрашеные дорожки. В общем его весь придется раскурочить без каких-либо гарантий на успех.
  4. jgutik
    jgutik Форумчанин
    М-да, придётся ещё 1 заказывать. А как быть с питанием? Как я понимаю питания с usb телефона явно не хватит для внешней антенны.?
  5. С С
    С С Форумчанин
  6. chnav
    chnav Форумчанин
    jgutik нравится это.
  7. С С
    С С Форумчанин
  8. jgutik
    jgutik Форумчанин
    Спасибо за наводку, заказал.
    --- Сообщения объединены, 17 май 2015 в 11:04, Оригинальное время сообщения: 17 май 2015 в 10:55 ---
    Пока ограничусь подключением антенны геодезического класса...
  9. С С
    С С Форумчанин
  10. jgutik
    jgutik Форумчанин
    Вылажу результат 20 мин. статики (парковка у многоэтажного дома, на 12ч. в 20 метрах 9-этажка, на 2 часа в 40 метрах 9-этажка.). Приемник на крыше авто. Обработка в TT и TBC (gnss solution фиксированного решения не дает, но к нему у меня пропало доверия после того, как он выдал фикс. решение на часовой статики с подоконника, хотя другие программы постобработки считали иначе)
    Собственно осталось проверить точность данного решения непосредственно на пункте ГГС.
    --- Сообщения объединены, 17 май 2015 в 11:49, Оригинальное время сообщения: 17 май 2015 в 11:46 ---
    Дешевле самому спаять + у 4 сирфа 48 каналов против 20 у 3-его.
    С С нравится это.
  11. chnav
    chnav Форумчанин
    Если сможете снять любую точку двухчастотником и Сёрфом - уже будет хорошее сравнение. К сожалению в этут тему в основном приходят те, у кого нет доступа к оборудованию и базовым станциям. ))) Вы можете оказаться первопроходцем.
  12. С С
    С С Форумчанин
    кстати патчантена то под с рс-232 распиновку !
    поэтому 100пудова нужен адаптер RS232-мини usb или RS232-Bluetooth или ...
  13. jgutik
    jgutik Форумчанин
    Ну тык это само собой, Bluetooth конечно хорошо, но лучше без заморочек питание для OEM взять с USB через плату UART to USB
    --- Сообщения объединены, 17 май 2015 в 13:31, Оригинальное время сообщения: 17 май 2015 в 13:16 ---
    Кстати, есть программа под android - South GIStar, в которой можно систему координат задать, точки сохранять-экспортировать, подлогу автокадовскую загружать, вынос делать и т.д. До SurvCE конечно далеко, но получилось данные обработанных измерений из RTKLIB+ перекинуть в данную прогу в реалтайме. В принципе точность плавающего решения для GIS самое то.
    --- Сообщения объединены, 17 май 2015 в 13:57 ---
    И да, может кто нибудь объяснить опции в RTKGPS+
    1)Integer ambiguity resolution setting
    2)И как влияет на точность и решение настройки коррекции по тропосфере и ионосфере
    С С нравится это.
  14. С С
    С С Форумчанин
    ...а в граммах?
  15. jgutik
    jgutik Форумчанин
    Пока только в попугаях, в граммах на следующей недели,как раз полевые под экспертизу.
  16. chnav
    chnav Форумчанин
    Это не порог Ratio случаем, который на скриншоте тоже присутствует ?
  17. jgutik
    jgutik Форумчанин
    Да, значение Ratio задаётся в данном разделе опций.
  18. chnav
    chnav Форумчанин
    Как я помню: есть несколько наборов целых неоднозначностей по созвездию, выбирается лучший набор (best), даётся оценка позиции (как-то там по невязкам), затем берётся второй в очереди набор (second-best) и тоже считается качество, затем эти два параметра делятся и получается Ratio. Если ratio больше некоторого заданного порога (обычно > 2 и более) - считается что ambiguity разрешены успешно и решение можно считать fixed.
    Т.е. если нужна достоверность - надо порог увеличить, но тогда fixed-решений будет получаться меньше (но достовернее).
    Интересно какой ratio получается в двухчастотниках...
    Yuri V. и jgutik нравится это.
  19. jgutik
    jgutik Форумчанин
    Sirflive есть у кого свежий? В моей версии переключение протоколов почему-то не активно + хотелось настройки чипа покрутить (сглаживание сигнала и т.д).
  20. chnav
    chnav Форумчанин
