Программа работы с бытовыми навигаторами в практике геодезиста
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем sklimkim, 30 дек 2010 в 18:47.
  1. umots
    umots Форумчанин
    Выставите в Positioning Mode - DGPS/DGNSS и считайте в нем.
  2. chnav
    chnav Форумчанин
    umots
    DGPS не использует фазу, там в принципе не может быть float/fixed решения. Разве что в RTKNav режиму DGPS даётся какое-то иное определение...
  3. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    у меня есть эталонное решение,
    сейчас на память не помню, завтра если не забуду, выложу сюда результаты работы РТКлиба.
    Базовая линия 33 км
  4. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    RTK Lbase_33km RTCM3.jpg Эталонное решение - 56 38 37,00557 36 17 49,76490 144,961
    chnav нравится это.
  5. umots
    umots Форумчанин
    Добавлю, что расхождение на средней широте между значениями по Ln или по Le:
    в 0.1 секунды = 3 м.
    в 0.01 =0.3 м.
    в 0.001 =0.03 м. и т. д..
  6. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    а)
    37,00557
    37,00560
    расхождение (если оно есть)
    0,0001 - 3мм
    б)
    49,76490
    49,7647
    0,0002 - 6 мм
    Паспортная точность РТК - 10+33км*1мм/км=43 мм плановая
    какие-то фантастические показания точности в РТК режиме.
  7. chnav
    chnav Форумчанин
    Alex_jet
    Так вы выбрали мгновенное значение, которое оказалось близко к эталонному. У вас на скриншоте разброс как раз и есть около 3см в разные стороны.
  8. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    librtk13.jpg да это я понимаю, но все равно, довольно точные результаты. Учитывая что РТК либ через одно место работает с ГЛОНАСС. Это режим без ГЛОНАСС, т.к. РТКлиб не дает решение с ГЛОНАСС. То ли ГЛОНАСС "портит" решение, толи РТКлиб коряво работает, толи у меня руки толи все вместе взятое)))
    chnav нравится это.
  9. chnav
    chnav Форумчанин
    На моей памяти вы первый кто провел такую точную проверку алгоритмов RTKLib на хорошо измеренной базе и с профессиональными приемниками/антеннами, по крайней мере в RU-сегменте. Отличные результаты, искреннее спасибо.
  10. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    Следующая задача состоит в том, чтобы "вскрыть" алгоритмы и решить РТК режим от двух базовых станций. Эталоны у меня есть. Кто может помочь - велком. Делаю сам для себя - вне рамок коммерческих исследований, если это получиться - то решение будет доступно для всех (если делать на библиотеках РТКлиб)
  11. chnav
    chnav Форумчанин
    имхо самый "простой" (но не простейший) способ - считать два (и более, в зависимости от количества станций) вектора и делать уравнивание. Веса автоматически подстраивать в зависимости от условий:
    - длина базы, например по приведенной выше формуле 10мм+1мм/км;
    - float/fixed решение для конкретного вектора.
  12. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    соглашусь с вами.
    у меня ход размышлений следующий:
    1. устанавливая две базовых станций на точки с известными пространственными координатами получаем эталонное расстояние, через которое мы можем контролировать вообще качество решения гнсс путем сравнения с известной длиной, и, если получиться, вводить поправки на разницу гнсс-вектора и расчетного по координам.
    2. одновременно решаем два вектора и сравниваем, если получаем, например, больше чем 2 см - то решение не принимаем и пишем, что идет сбой решения даже не смотря на то, что все решения фиксированные. Если меньше 2 см - то осредняем с учетом веса.
    3. решаем сразу неоднозначность путем добавления в одну систему уравнений данных с двух базовых станций и одного ровера. Либо ускоряем решение либо увеличиваем надежность решения (?). Наверно, этот путь более правильный, но требует программирования и умения решать неоднозначность.
    4. комбинировать все 3 способа.
    Профессор ответил, почему глонасс плав.решение дает:
    Dear Alexei
    If you use difference receiver for base and rover, IFB (inter frequency bias) in receiver disturb GLONASS ambiguity fixed.
    Next probability is GLONASS ephemeris errors which is relatively larger than GPS.
    Tomoji TAKASU
    Tokyo University of Marine Science and Technology
    2-1-6 Etchujima Kohtoh-ku, Tokyo, Japan, 135-0044
    Email: ttaka@yk.rim.or.jp, Tel/Fax: 03-5245-7365
    WWW: http://gpspp.sakura.ne.jp
  13. chnav
    chnav Форумчанин
    Нет. Это скорее исследовательский софт, не имеющий пока практического применения. Функции счисления расстояния в нём нет, интерфейс далёк от реальных геодезических/ГИС задач.
  14. Интерфейс мне не важен.
    Чисто теоретически, можно добавить одометр к этой программе?
  15. IMHO Межканальные сдвиги у Глонасса влияют только если брать оборудование разных производителей, при работе с одинаковыми приёмниками межканальные сдвиги взаимно уничтожаются, также как и неточности эфемерид на коротких базах.
    Тем не менее за более чем 12 часов в RTKLib все флоат решения легли в круг радиусом 30 см, что заслуживает только уважение.
    Использовался только Глонасс L1/L2, длина базовой линии ~ 18м.
    На графике - отклонение от базы в плане.
    Alex_jet нравится это.
  16. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    камрад, подскажи, это какая библиотека в матлабе?
    не из easy?
    как данные с приемника загнал туда?(я профан в матлабе)
    как сохранил данные и передал в отрисовщик?
  17. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
  18. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    ult
    Первые результаты, 4 измерения в разное время, РТКлиб,
    2 станции имитируют базовые станции, 1 база - имитирует ровер.
    Ориентация приемников - "в линейку" (не треугольник):
    База А - 20 км База Б - 33 км.
    База А -> Ровер <- База Б
    РТК - 1 сек.
    B и L урезаны, т.к. повторяются. Остались одни секунды.
    КОНТР - эталонное значение.
    12,84427"
    14,05638"
    152,73600 м
    Оценка = Решение-Эталон.
    Пример:
    Вектор А - реш. фикс
    12,8447
    14,0555
    152,749
    Вектор Б реш фикс
    12,8433
    14,0588
    152,748
    Вес вектора А - 0,6119
    Вес вектора Б - 0,3880
    Решение по весам: А*0,6119+Б*0,3880=
    12,844157
    14,056781
    152,748612
    Эталон:
    12,84427"
    14,05638"
    152,73600 м
    Разница:
    B-0,00011"
    L-0,00040"
    H-0,01261м
    0.00011"= 3,3 мм
    0.001=0.03*с0s()
    0.0004"=0.003мм*4=0.012mm*cos(?)=6 mm?
    Разница только по вектору А:
    12,8447 12,84427 -0,00043 =12мм
    14,0555 14,05638 0,00088
    152,749 152,7360 -0,01300
    Разница только по вектору Б:
    12,8433 12,84427 0,00097
    14,0588 14,05638 -0,00242
    152,748 152,7360 -0,01200
    Разница по "весовому" вектору АБ:
    12,84416 12,84427 0,00011 = 0,00 1 0,003
    14,05678 14,05638 -0,00040
    152,74861 152,73600 -0,01261
    Относительное улучшение решения:
    по B -1,0 -3,8 8,6
    по L -1,0 -2,2 6,0
    где 1 - это решение по вектору АБ, остальные улучшение по вектору А и Б соответственно.
    Вывод, по вектору А улучшение решения в 2,2-3,8 раза, по вектору Б - 6-8,6 раз!!!
    Критикуйте, очень хочу разобраться и "добить" РТК от двух баз.
  19. >> На графике - отклонение от базы в плане
    Alex, спасибо за внимание, только до корифеев этого форума мне ещё очень далеко.
    Вот RTKLib никак не заставлю выдавать фикс для Глонасса :(
    А с графиком всё просто.
    1. В RTKLib в диалоге "Output Streams" (кнопка "O" в правом верхнем углу) в лист-боксе "Format" выбираем "E/N/U - Baseline"- выдача относительных измерений
    Output file path: sol1_05_ml.log
    2. Записываем сессию;
    3. В Matlab'e пишем:
    parse_rtklib('sol1_05_ml.log');
    , где parse_rtklib - название функции в файле parse_rtklib.m
    'sol1_05_ml.log' - файл решения
    Собственно parse_rtklib.m файл:
    находим индексы standalone решений ( r - red ), float ( b - blue) fixed (g - green)
    k5 = find(A(:, 6) == 5);
    6 - столбец качества решения; 5 - standalone
    собственно строим график
    plot(A(k5,3), A(k5,4), 'or','MarkerFaceColor','r');
    3 - столбец east
    4 - столбец north
    Писался только чтоб работал
