Программа для межевания
Тема в разделе "Программное обеспечение для КИ", создана пользователем ATTA, .
  1. ak_evg
    #81
    В автозагрузке снять галочку с программы.
    Пуск-выполнить-msconfig. Вкладка Автозагрузка.
  2. SVP
    SVP Форумчанин
    #82
    Удалите из автозагрузки.
    Пуск->Выполнить вводим msconfig удаляем из автозагрузки
  3. ATTA
    ATTA Форумчанин
    #83
    ak_evg Спасибо! ::biggrin24.gif::
    (Добавление)
    boltik Спасибо-спасибо!!!
  4. SVP
    SVP Форумчанин
    #84
    ВСЕХ с наступающим Новым Годом. Здоровья и успехов.
    Выкладываю для тестирования "КОКИ" - ( конвертор кадастрового инженера). Версия имеет ограничение до десятых по одной координате. В остальном полностью рабочая.
    Буду благодарен за обнаруженные ошибки и пожелания.
    Требование о наличии фокспрошных библиотек осталось. Описание проги в корне.
    Просто распакуйте каталог и запустите koki.ехе
    Еще раз всех с праздником.
    • koki_test.tar.gz
      992,4 КБ
    a-SKA-rbinka нравится это.
  5. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    #85
    boltik
    "Требование о наличии фокспрошных библиотек осталось". Действительно, при запуске exe-файла пишет: cannot locate Microsoft Visual Foxpro support library
    А где взять эти библиотеки?
  6. SVP
    SVP Форумчанин
    #86
    Качаем и устанавливаем библиотеки фокспро ( если их нет на компе)
    http://ftp.merit.ee/ftp.merit.ee/utils/ ... 9SP0RT.exe
    Так же прикрепляю файл с примером взаимодействия (КОКИ <-> Автокад).
    Пишите если есть вопросы и пожелание.
    Всех С Рождеством!
  7. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    #87
    boltik
    С каким автокадом может работать программа? С моим 2007 не хочет.
  8. SVP
    SVP Форумчанин
    #88
    все тесты на 2006 и офис 2003
  9. SVP
    SVP Форумчанин
    #89
    Проверил и на 2007. Все работает.
    Есть один тонкий момент при взаимодействии приложений - это когда одно обращается к другому в момент выполнения последним каких либо операций.
    При этом выскакивает такое предупреждение ( см. файл).
    Надо перейти в приложение и нажать ESC. В нашем случае перейти в окно автокада и нажать ESC. Можно продолжать работать дальше. На будущие просто надо знать, что перед выполнением обращения из КОКИ в другое приложение надо в нем закончить редактирование или создание (проще говоря перейти в командный режим). И еще раз. Перед тем как скидывать в автокад убедитесь, что командная строка автокада пустая .
      96,4 КБ
  10. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    #90
    При попытке запуска выходит: "Несовпадение версии файла ресурсов" и далее Visual FoxPro cannot start. Could not load resources. В чем дело? Библиотеки подгрузил.
  11. SVP
    SVP Форумчанин
    #91
    Версия библиотек.
  12. #92
    boltik, здравствуйте.
    Не могу понять как работает КОКИ. Запускаю файл koki.exe, загружаю в него файл xml, запускаю автокад. Когда нажимаю "объект в AСAD", пишет "АUTOCAD не запущен".
  13. SVP
    SVP Форумчанин
    #93
    Так запустите автокад.
    Д.П.
    Там пока только выписки можно загружать. Импорт из выписок ничего сложного.
    КПТ доделываю. Хотел на той неделе закончить и не успел. Как всегда нюансы. Может сегодня закончу.
  14. Ирина Геннадьевна
    Ирина Геннадьевна Форумчанин
    #94
    А мы работаем в программе ObjectLand 2.6 для Window.А вышеперечисленные программы может лучше?
  15. Roman_
    Roman_ Форумчанин
    #95
    www.freereason.com лайт версия 25000 есть весь импорт и экспорт обработка, растров, ходов, топографии, создание любых выходных документов
  16. filippov70
    filippov70 Форумчанин
    #96
    Народ, кто хочет участвовать в создании свободной программы для межевания и землеустройства????
    если что, то сюда
  17. #97
    Народ, помогите, пожалуйста! Купила Зем Дело 7.0, не получается создать таблицу с геоданными. Из 2х участков выводит данные только на один
  18. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    #98
    Алена88, поподробнее. Что за два участка? В каком документе именно не выводит координаты? Что показывает вместо них?
  19. Yura84
    Yura84 Форумчанин
    #99
    Подскажите, встречалась ли программа на базе автокада, что бы ведомости строились прямо в автокаде? Какая контора может заняться подобными разработками?
  20. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    А зачем вам отчеты (таблицы, в первую очередь) именно в автокаде? ИМХО не лучший вариант, хотя, думаю, через одно место вполне можно реализовать.
