Добрый день! Предстоит много работы с публичной кадастровой картой. Скачал и установил ПроГео. Насколько я разобрался - для работы с ПКК нужен дополнительный модуль Онлайн. Его на сайте https://progeo4.ru не нашел. Что делать, где искать?
свин, progeo4@mail.ru --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- artnarod ПроГео - дополнительный модуль Онлайн - бесплатно.
Где его найти? На https://progeo4.ru по единственной кнопке скачать его не нашел ... В "Дополнение setup" setupAdd4.exe запустил, ожидаемых кнопок в интерфейсе не появилось ...
Здравствуйте, Николай! С новой публичкой решилась установкой Сертификатов https://www.gosuslugi.ru/crt Все сертификаты установлены верно, но до сих пор не работает модуль онлайн. При подключении выдает ту же ошибку, еще и второе сообщение выходит (Ошибка DownLoadXmlHttp: Данные, необходимые для завершения операции еще не доступны. (-2147483638). Закрыть программу не возможно, только перезагрузка компьютера. У Вас есть возможность удаленного подключения, возможно, где-то неверные настройки самой программы у меня?
Здравствуйте, Николай! Дай Бог Вам здоровья! Установил последнюю версию ПроГео. Можно сделать одну поправку? При формировании текстовой части технического плана, в Сведения об использованных средствах измерений не прописывается срок поверки прибора. А в текстовой части межевого дела срок выводится. Можно это сделать?
Дополняю свой пост - разобрался. Прописал сроки поверки через запятую в ячейке с номером прибора. Можете не утруждать себя. В любом случае спасибо!
Николай здравствуйте! Установил версию 4.02.10. Обнаружил, что в XML схему (7-я техплан, межевой план пока не проверял) не передается ОГРНИП , а также вместо № в реестре СРО указывается номер регистрации в госреестре КИ. В окне "сведения об исполнителе" переключатель пробовал ставить как КИ, и как ИП -результат один. Если я что-то делаю не так, подскажите что.
Вручную скачиваете файл "base.7z" с сайта ФИАС из раздела "Формат КЛАДР 4.0". Распакуйте архив на вашем компьютере и укажите путь к этой папке в Прогео: адрес => выбрать коды => настройка КЛАДР=> указать путь в папку с файлом "KLADR.DBF".
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, скачала, установила программу, но не могу открыть окно настроек, появляется окно с ошибкой. Как это исправить?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, предусмотрена ли возможность доработать текстовый шаблон для формирования нестандартного отчёта? Задача заключается в том, чтобы создать такой шаблон отчёта, в котором до и после блока с геоданными (старые и новые координаты точек) располагались бы необходимые мне таблицы.
Добрый день! Помогите разобраться - в МП на чертёж перестали выгружаться точки и их обозначение. Файл прогео приложен и переименован в МП _2_33pl3.pdf, т.к. с расширением pl3 не смог загрузить.
Для того, чтобы понять, что Вы хотите сделать и с чем, не хватает ответов как минимум на 2 вопроса: 1 В Вашем файле проекта Прогео вид кадастровых работ указан как "Образование из госсобственности". Тогда для чего в проекте указаны 62 земельных участка вида "Участок, прочее", 36 каких-то объектов "ЧЗУ - существующий объект недвижимости" и еще некий объект с границами кадастрового квартала"-? 2. "Чертеж ЗУ" по данным из приложенного проекта формируется корректно, т.е. см. настройки ПРОГЕО.
1 Это действительно образование из госсобственности. указанные объекты нужны для формирования Схемы на КПТ и схемы 2 У Вас чертеж из проекта выгрузился с точками с их обозначениями и обозначением ЗУ?
