ПроГео 4.02.10
Кадастровые работы
  1. #81
    Николай, добрый день. Программа выгружает форму межевого плана (приказа № 921 от 8.12.2015 г), что можно сделать чтобы она выгружала межевой план (.xlsx) согласно новых требований приказа Росреестра от 14.12.2021 № П/0592. Спасибо
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #82
    SМарина5V, В обновлении программы, войдет 2025г. осенью.
  3. solosten
    solosten Форумчанин
    #83
    Добрый день, всем!
    Подскажите, пожалуйста, кто знает: как (где) в ПроГео отключить вывод формулы средней квадратической погрешности для существующих в ЕГРН точек, в XML межевого плана? Ни как не могу этого добиться.
    Примеры сформированных в ПроГео и Арго XML, прикладываю.
    И еще, попутный вопрос: саму формулу Mt и числовое значение можно задать только через панель «инструменты» - «настройки» - «изменить» - закладка «текстовая часть»?
    Раньше формулу можно было задать (выбрать) в свойствах контура.
    Добрый день! На двух машинах программа обновилась и работает без проблем, на третьей при нажатии кнопки "изменить координаты" выдает сообщения:
    Подскажите как решить проблему
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #85
    solosten, Нет. 2025-2026г. обновления ПроГео.
    Staric2000, Попробуйте выполнить следующие действия (с предварительно установленной программой):
    1. С помощью функции поиска Windows найдите файл указанный в ошибке.
    2. Откройте командную строку Windows (меню "Пуск/Выполнить" или клавиши "Windows+R" на клавиатуре).
    3. Укажите команду REGSVR32 /U и далее путь к файлу и сам файл. Например: REGSVR32 /U C:\Windows\System32\mscomctl.ocx
    4. Укажите команду REGSVR32 и далее путь к файлу и сам файл. Например: REGSVR32 C:\Windows\System32\mscomctl.ocx
  6. #86
    Пробовал, не помогло. Решилось установкой всех обновлений для Win 7.
    NicSoft нравится это.
  7. APN
    APN Форумчанин
    #87
    Здравствуйте!
    Помогите с настройками онлайн-подложек Яндекс, Гугл и других доступных.
  8. #88
    Николай, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то в настройках программы заменить «Данные контура» образуемых участков с ЗУ 1, ЗУ 2.. на Контур 1, контур 2 и т.д., как нужно для территориальных зон и границ населенных пунктов, чтобы не было необходимости вручную менять название каждого контура
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #89
    Нет.
    "Контур" - закон?
  10. #90
    Здравствуйте! Установил сертификаты, в соответствии с инструкцией на данном сайте, всё ровно не подгружается ПКК. Может есть еще какие-то нюансы?
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #91
    Нет. Сам ищу.
  12. #92
    Николай, добрый день! Скажите, пож-та, публичная карта подгружается в программе, или это у меня какая-то проблема?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #93
    2-3 дня (пятница или суббота) setup.exe.
    LILIYA нравится это.
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #94
  15. #95
    Здравствуйте! Можно ли в настройке импорта из XML для КПТ сделать отдельную кнопку для добавления кадастрового квартала. Сейчас квартал добавляется в объекты капитального строительства, а это не очень удобно.
  16. Other
    Other Форумчанин
    #96
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    #97
  18. #98
    Через эту кнопку сейчас загружается кадастровый квартал
      56,7 КБ
  19. #99
    Николай, добрый день! Обновила версию, но теперь выходит сообщение - Ошибка поддержки безопасных каналов (-2147012739). Скриншот приложен.
    • assistant.pdf
      132,7 КБ
  20. Подскажите плз, требуется подготовить Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, куда смотреть, может было уже обсуждение?
