Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    На данный момент эта ошибка уже исправлена. Загрузите дистрибутив программы заново (номер версии не изменится).
  2. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Спасибо большое!
  3. При формировании "Техплана сооружения" для линейного объекта (кабельная линия), где есть одна подземная линия между двумя точками (и все!), программа выдает в Измерениях, Местоположении и Характеристиках 499 объектов! Соответственно, на них координаты, страницы характеристики и прочее. Прочие объекты закружены из КПТ. Один "ОКС - линейный объект недвижимости": новый. Как убрать лишние данные? Какие настройки проверить или что-то еще?
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    После загрузки КПТ в проект, лишние контуры нужно удалить или отключить (т.е. выделить их и снять опцию "Документы" в нижней части окна).
    Также, в момент импорта КПТ можно установить опцию "Импортировать только контуры в пределах графического окна", чтобы лишние контуры не загружались ещё на этапе импорта.
  5. Спасибо, все получилось!
  6. RLA
    RLA
    Добрый день. Приказом Минэкономразвития РФ от 13 октября 2016 г. N 658 внесены изменения в схему расположения земельного участка на КПТ. Площадь образуемых земельных участков теперь указывается округлением до 0,01 метра.
    Подскажите, возможно в ПроГео настроить отправку уведомлений на электр. почту о приеме заявлений в работу, о вынесенных решениях о кадастровом учете?
    нет такой опции, версия 3.12.02
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Только не площадь, а координаты.
    Для формирования текстовой части, в настройках программы, на первой вкладке, в разделе "Округление", можно снять опцию "Округлять координаты в схеме расположения на КПТ до целого".
    В XML-файл координаты с точностью до 0.01м могут быть экспортированы только после того, как Росреестр опубликует новую XML-схему с соответствующими изменениями.
    Уведомления должны приходить по адресу электронной почты кадастрового инженера. Изменить его можно, нажав кнопку "Настройки" в окне "Прямое взаимодействие". Если уведомления не приходят, пришлите любой файл заявления (req...zip) на nicsoft@zwsoft.ru
    см.скриншот.
  8. RLA
    RLA
    почему-то у меня неактивно
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Опция неактивна если импорт происходит в пустой проект, т.е. если у графического окна ещё нет координат и, соответственно, "отсекать" лишние данные не представляется возможным.
    Её можно использовать, если в проекте уже есть как минимум один контур, например, объект кадастровых работ, координаты которого загружены из txt, mif, CAD, кадастровой выписки и т.п.
  10. janna
    janna Форумчанин
    Добрый вечер!!!!подскажите пожалуйста в чем проблема при импорте координат возникает проблема?
    • Doc2.docx
      139,3 КБ
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  12. Игорь190658
    Игорь190658 Форумчанин
    Здравствуйте, Николай! В свете будущих и возможных требований о включении в ТехПлан предусматривается ли Вами дополнительная возможность прорисовки планов зданий(поэтажка) в ПроГео? Или Вы порекомендуете другую программу, которую планируете адаптировать к ПроГео?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Я бы рекомендовал использовать CAD-программу для отрисовки поэтажного плана.
    Наиболее удобны CAD-программы с поддержкой динамических блоков (т.е. почти все современные CADы).
    Создать что-либо более удобное практически невозможно. Если "набить руку" создание планов этажей с динамическими блоками происходит быстро и удобно. В планах есть создание видео с примером формирования плана этажа, но из-за глобальных обновлений всех приказов, времени на это катастрофически не хватает.
    В новом шаблоне плана этажа будет увеличено количество динамических блоков, а к существующим блокам добавлены дополнительные элементы, для более удобной привязки их к углам помещений и т.п.
  14. Игорь190658
    Николай! Стесняюсь, но вынужден признаться, что я Вас люблю))) Мне импонируют специалисты, которые не отделываются общими фразами и не пыжатся типа я вот такой=сякой.
    Как и, полагаю, многие тутошние бестолковые терпилы типа меня-лоха жду реализации Ваших задумок. Кстати, не свихнитесь там от постоянно меняющихся требований и законодательных поправок. Вы нам нужны! А посему желаю Вам здоровья! Ну, хотя-бы, из чисто меркантильных интересов пользователя Вашей весьма хорошенькой проги.
    VIC60 нравится это.
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Спасибо за отзыв!
  16. Игорь190658
    Николай!(привет, кстати!) А когда ждать новую версию в свете требований с 1 января нашей единственной всемогущей истинно правильной и тэ дэ программы партии и правительства всех времён и народов? Кстати, с обновлением, что теперь схемы ЗУ на КПТ только с сантимами и без всяких там ХМЛ. А то действующая версия не даёт распечатать с сантимами.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По поводу изменений в приказ, вступающих в силу с 1 января, пока ориентируемся на выпуск обновления в канун Нового года, т.к. шаблоны в нём будут заменены на измененные, раньше выпускать версию в любом случае нежелательно.
    По поводу схемы ответ есть чуть выше на этой странице: Для формирования текстовой части, в настройках программы, на первой вкладке, в разделе "Округление", можно снять опцию "Округлять координаты в схеме расположения на КПТ до целого".
  18. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, добрый день, подскажите, пожалуйста, при обычном разделе земельного участка ЛПХ на 2 новых, тип исходного ЗУ надо установить как прекращающий существование или измененный? Пытался найти алгоритм действий при разделе земельного участка в справке к программе и на форуме, к сожалению, не нашел. Есть раздел с сохранением исходного а простого нет.
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если участок делится без остатка, то исходному нужно присвоить тип: "Участок - Прекращающий существование".
    Запрос программы на связь с уточняемым в этом случае можно отклонить.
    Общая инструкция в этом случае достаточно короткая:
    При разделе (выделе) нужно:
    Выбрать соответствующий вид работ в данных проекта.
    Для каждого контура образуемого участка необходимо внести кадастровый номер исходного участка в таблицу "К№ земельных участков, из которых образован данный участок" в окне "Данные контура". Для этого можно выделить все образуемые участки, нажать кнопку "Контур", щелкнуть по таблице, чтобы она стала активной, внести данные и нажать кнопку Ok.
    Для наглядности формирования графической части, а также при наличии существующих частей и объектов недвижимости в проект можно добавить контуры исходных участков с типом "Участок - Прекращающий существование". Предложение программы связать их с уточняемыми контурами можно отклонить.
    Начиная с версии 3.8.2 программа может автоматически подобрать предыдущие участки, при наличии их контуров (данные необходимо проверить). Для этого нужно нажать кнопку "Найти предыдущие участки" рядом с таблицей.
  20. janna
    janna Форумчанин
    Добрый вечер!!пробую делать образование одного земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельного участка. не понимаю что куда вносить. Может не трудно скиньте пожалуйста проект.
