Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.12.1
    1.В окно настроек преобразования координат в систему WGS-84 в бета-режиме добавлена возможность выбора параметров местных систем координат из списка. Обратите внимание, что параметры не являются гарантированно точными и могут применяться только как ориентировочные при экспорте в Google, публичную кадастровую карту и т.п.
    Параметры предоставлены порталом http://www.mapbasic.ru
    2.В графическую часть большинства документов, при экспорте контуров охранных зон, границ, ОКС, добавлено разделение их по слоям. Слои с этими же именами можно заранее добавить в шаблон и определить их цвет, стиль и т.д.
    3.В настройки программы, на вкладку "Прочее" добавлена опция, позволяющая определить какой кнопкой мыши будет осуществляться "захват" существующих точек в графическом окне, а какой создание точек в произвольном месте.
    4.Межевой план: В данных контура части добавлена возможность указания учетного номера зоны с особыми условиями использования территории.
    5.В настройки программы, на вкладку "Граф.часть" добавлена опция, позволяющая произвести альтернативный запуск AutoCAD. Опцию рекомендуется применять только при наличии существенных проблем с обычным запуском. После установки опции нужно указать путь к файлу "acad.exe".
    6.Изменен алгоритм печати из программы. На печать будет выводиться текущее содержание графического окна.
    7.В данные проекта добавлен дополнительный вид работ по перераспределению земельного участка и земель находящихся в государственной или муниципальной собственности.
    8.При добавлении документов из шаблонов добавлена возможность поиска. Выбор и редактирование исходных пунктов в шаблонах совмещен с поиском. Добавлен поиск в шаблонах заключений КИ.
    9.Прямое взаимодействие: Добавлены новые XML-схемы заявлений (RequestGKN_v04 и StatementGKN_v02). Внимание! Сервер прямого взаимодействия может быть ещё не готов принять новые версии, несмотря на то, что они являются актуальными. Поэтому использовать их рекомендуется при отказе сервера в принятии заявлений по старым (неактуальным) версиям.
    10.Технический план: В данные контура здания добавлена возможность выбрать наименование из шаблона.
    11.В настройки программы, на вкладку "Граф.часть" добавлена опция, позволяющая установить количество знаков после запятой в расстоянии от исходных пунктов на схеме геодезических построений при спутниковом методе определения координат.
    Browning Zed и Elegans нравится это.
  2. APN
    APN Форумчанин
    Здравствуйте! При подготовке ТП по образованию части здания координаты части здания не попадают как в xml документ, так и на бумажном носителе их тоже нет.
    Контур части добавлен в проект с типом ОКС - часть объекта недвижимости.
    Где я делаю ошибку?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта программы (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  4. APN
    APN Форумчанин
    Спасибо, разобрался
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Обновление ПроГео! Версия 3.12.2
    1.Карта (план): В бета-режиме добавлен экспорт XML-файлов в 05 версии схемы ZoneToGKN и поддержка новой схемы TerritoryToGKN (альтернатива MapPlan).
    В связи с разночтением новой схемы ZoneToGKN и MapPlan для территориальных зон, в файл MapPlan не будет экспортироваться разрешенное использование по справочнику.
    2.Импорт XML: Добавлена возможность импорта XML-файла технического плана 03 версии схемы.
    3.Импорт XML: В настройки добавлена опция, при установке которой из XML-файлов межевого и технического плана, помимо контуров, будут загружаться и данные проекта. Т.е. вид проекта, вид работ и т.д. будут заменены данными из загружаемого файла.
    4.Значительно ускорена подготовка чертежей графической части в проектах с большим объемом данных.
    5.Карта (план): Добавлена возможность указывать неограниченное количество дополнительных адресов.
  6. janna
    janna Форумчанин
    Добрый вечер!!!!подскажите пожалуйста в чем причина приостановки, по 2 пункту.
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Кадастровый номер 60:16:0010213:18, указанный в данных контура в качестве ОКС, принадлежит земельному участку.
  8. sakharovamarivl
    sakharovamarivl Форумчанин
    Добрый день! Подскажите, если у меня установлена программа ПроГео, я смогу без проблем подписывать файлы своей ЭЦП, или же необходима дополнительная программа, КриптоПро, например
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    КриптоПро - это криптопровайдер. Он (или аналог) необходим в любом случае.
    Криптопровайдер файлы непосредственно не подписывает, он представляет собой приблизительно то же, что и драйвера на компьютере.
  10. sakharovamarivl
    Спасибо. А подскажите, есть ли какой нибудь бесплатный криптопровайдер, и где можно его скачать
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    К сожалению, о бесплатных криптопровайдерах мне не известно.
    Как правило, удостоверяющий центр, в котором была получена ЭЦП, также предлагает и продажу программы-криптопровайдера.
  12. sakharovamarivl
    Спасибо
  13. Nadezhda1808
    Nadezhda1808 Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Только начала отправлять межевые планы на проверку через прямое взаимодействие. Пришла приостановка. Чтобы повторно отправить этот же межевой после приостановки нужно просто выбрать "отправить" или как-то ссылаться на приостановку?
  14. Здравствуйте. У меня такая проблемма. Делал техплан по учету изменений жилого дома (была этажность 3, в том числе 1 подземный, стала 2). В ПроГео поставил число этажей 2 (по факту), окошко подземные оставил пустым (нет подвала). Позвонили с Кадастровой палаты сказали, что у них в программе число этажей поменялось на 2, а подземный этаж не убрался, так и остался 1, просили убрать подземный этаж. Как это сделать? В кадастровой сказали, что хотя у меня в XML схеме все правильно, все равно надо сделать так, чтобы у них убрался подземный этаж. Может быть в ПроГео, в окошке "в т.ч подземных" поставить тире?
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Nadezhda1808, Для отправки нужно зайти в сервис прямого взаимодействия, в верхнем списке выбрать "Дополнительные документы ЗУ (ОКС)", в поле ниже ввести номер заявки, по которой было получено приостановление. Затем нажать кнопку "Дополнительные документы..." и прикрепить документы. Если в качестве доп.документа отправляется новый межевой (технический) план, в окне прикрепления образа документа, в верхнем раскрывающемся списке важно выбрать соответствующий код документа ("Межевой план", "Технический план здания,...").
    В настройках прямого взаимодействия (кнопка "Настройка" в нижней левой части окна) нужно установить один из электронных способов получения результата.
    Затем в основном окне нажать кнопку "Отправить".
    Если Вы будете отправлять по этой инструкции, то дополнительное заявление прикрепится к основному, и при отслеживании основной заявки через портал они будут указаны вместе. После того как доп.заявление на портале пройдёт все проверки (как правило, на следующий день), основное заявление заново переходит в работу с вместе дополнительными документами.
    В состав дополнительных документов может входить сам межевой (технический) план, т.к. в этом случае он не будет формироваться на основе данных проекта. Это обусловлено тем, что иногда для снятия приостановки достаточно отправить только отсканированный образ какого-либо документа, а иногда весь межевой (технический) план.
    Architektor4, Требованиями к XML-схеме не рекомендовано указывать прочерки.
    На мой взгляд, в этом случае правильнее указать значение "0".
  16. silvercircle
    silvercircle Форумчанин
    Может ли кто-нибудь поделиться техпланом нежилого помещения в ПроГео.
    silvercircle собака yandex.ru
  17. Nadezhda1808
    Добрый день. При отправке межевого плана после приостановки как дополнительные документы, после проверки появляется статус "Неизвестный тип заявления Проверка не пройдена. ФЛК, либо проверка ЭЦП не пройдена". В чем может быть ошибка?
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте изменить версию схемы заявления.
    По доп.документам, как правило, принимается только самая старая, неактуальная версия "RequestsGKN_v02".
  19. Nadezhda1808
    Спасибо за быстрый ответ.
  20. Ovod
    Ovod Форумчанин
    Добрый день.
    При импорте выписок и паспортов перестало автоматически заполняться графа "Заказчики..." в данных проекта.
