Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Состав классификатора в программе соответствует таковому в XML-схеме 06 версии, опубликованной на портале Росреестра.
    Внести изменения в схему, соответственно, может только Росреестр.
    В ином случае XML-файл не пройдёт проверку.
    berserk нравится это.
  2. janna
    janna Форумчанин
    Добрый день!Подскажите пожалуйста через прямое взаимодействие сдаем технический план выскакивает окно.В чем может быть причина?
    • Doc2.docx
      179,6 КБ
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Эти сообщения начали появляться со вчерашнего дня.
    Вероятно, Росреестр изменил корневой сертификат.
    После нажатия кнопки "Да" отправка должна пройти корректно.
    В ближайшее время постараемся установить точную причину, и при необходимости, добавим в дистрибутив ПроГео новый корневой сертификат Росреестра.
  4. janna
    janna Форумчанин
    Спасибо!!!
  5. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте!
    При формировании межевого плана ПроГео выдает ошибку. Помогите разобраться!
    Заранее спасибо!
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В данных контура частей земельных участков нужно снять опцию "Обозначение", т.к. оно указано некорректно.
    Если появятся другие ошибки, пришлите файл проекта и XML-файл на nicsoft@zwsoft.ru
  7. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Спасибо большое!
  8. silvercircle
    silvercircle Форумчанин
    Здравствуйте!
    Подскажите, делаю перераспределение ЗУ с землями неразграниченной гос.собственности. В разделе 3.1. Источник образования - площадь какая должна стоять? Программа ставит площадь части, а вроде должна ставится площадь всего квартала. Это нужно руками менять или я что-то неправильно делаю?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По поводу того, что нужно указывать площадь квартала пока разъяснений не встречалось. На мой взгляд, эта графа относится к земельным участкам. Если указывать площадь квартала, то теоретически, нужно указывать площадь территорий общего пользования, т.е. именно того, что участвует в перераспределении, а вычислить такую площадь не представляется возможным, т.к. в большинстве кварталов, есть участки, границы которых ещё не уточнены. До сих пор претензий, относительного порядка заполнения реквизита 3.1, со стороны кадастровых палат не встречалось.
  10. kipenb
    kipenb Форумчанин
    В данном разделе должна стоять площадь части, которую Вы перераспределяете с основным участком.
  11. silvercircle
    kipenb, большое спасибо за пример!
    Кстати у вас в данных контура п1 указан квартал, для части земельного участка его вроде можно не показывать. Наверное на выгрузку в XML это не влияет
  12. kipenb
    kipenb Форумчанин
    "49.1. В реквизит 3.1 раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях" последовательно включаются сведения о каждом образуемом в результате перераспределения земельном участке, исходных земельных участках, участвующих в перераспределении, и территориях, включаемых в состав земельных участков, образуемых при перераспределении земельных участков и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. При образовании земельных участков путем перераспределения земельных участков и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в графе "2" реквизита 3.1 раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях" указываются номер кадастрового квартала, в границах которого располагается территория, включаемая в состав таких образуемых земельных участков, и площадь такой территории."
  13. silvercircle
    kipenb, я немного о другом говорил. При нажатии кнопки "Контур" в прогео при выбранном контуре п2, есть строчка квартал. Её вроде можно не заполнять, программа сама все правильно сформирует.
    А еще можно не формировать смежников. Кадастровые палаты обычно лояльно к этому относятся, если не происходит уточнение границ.
  14. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Попробуйте!
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Актуальная XML-схема ещё не предусматривает сведений о частях при перераспределении, поэтому эти данные в файл не экспортируются и ошибки при отсутствии квартала не появляется. Некоторые кадастровые палаты поэтому требуют прикладывать образ раздела в приложение.
  16. silvercircle
    Спрошу тогда у разработчиков. В какие разделы попадают введенные данные о квартале?
    Для части образованной из земель нужно указывать номер квартала. Так даже в помощи к программе написано. А для части образованной из существующего земельного участка это поле ввода игнорируется или все таки куда-то попадает. Я если честно, разницы не в формируемом xml, ни в печатной форме не обнаружил
    kipenb, По поводу смежников, я знаю что некоторые КП требуют заполнять этот раздел даже если границы не уточнялись, но по закону:
    63. В реквизит "6" разделов "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях", "Сведения об образуемых земельных участках и их частях" включаются сведения о смежных земельных участках, границы которых уточнены в результате выполнения кадастровых работ.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Квартал, конечно, в первую очередь нужен только для частей, которые добавляются из состава территорий.
    Для частей, расположенных на участках, квартал указывать не обязательно.
  18. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Здравствуйте! Я только пробую работать с ПроГео, изучаю некоммерческую версию, всю тему пока не осилила, но есть простой вопрос - можно ли как-то изменить в шаблоне графической части округление расстояния до ближайшей точки в схеме построений не до целых, а до сотых? Не принципиально, конечно, скорее дело привычки - но хотелось бы настроить себе такое. Спасибо!
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В текущей версии такой возможности нет, но если есть необходимость, добавим в следующих обновлениях.
  20. Elegans
    Elegans Форумчанин
    Спасибо, мне бы хотелось, и у многих в схемах видела округление до см. И размещение границ зон и населенных пунктов на отдельных слоях сделайте, пожалуйста, тоже по-возможности. На следующей неделе приобрету ПО, для графической части ничего лучше быть не может в принципе!
