Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    Николай, здравствуйте.
    Может вопрос будет глупым, но все же. В текущей версии программы и при существующих в ней XML-схемах заявлений, предусмотренных для прямого взаимодействия, можно ли отправить межевой план для учета изменений земельного участка?
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    XML-схемы позволяют создать заявление на учёт изменений.
    Но в текущей версии программы эта функция не реализована, в связи с низкой востребованностью, из-за необходимости получения доверенности от правообладателя.
    На данный момент функция проходит тестирование, после прохождения которого она будет добавлена в программу, но возможно, в дополнительный, платный модуль.
  3. geo-kad
    geo-kad Форумчанин
    Большое спасибо, готов приобрести хоть сейчас, если это возможно; для меня очень актуально в настоящий момент.
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru, я вышлю тестовую версию.
  5. berserk
    berserk Форумчанин
    Не могу понять в чем проблема, изготавливаю тех.план на здание.
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Вероятно, в списке контуров присутствуют также другие объекты недвижимости (например, загруженные из КПТ).
    Их нужно удалить или отключить, иначе они также будут экспортированы в документы, т.к. XML-схема предусматривает возможность наличия нескольких ОКС в одном файле.
    Если не получится разобраться, пришлите файл проекта на nicsoft@zwsoft.ru
  7. berserk
    berserk Форумчанин
    Все получилось Николай спасибо ! Сколько нюансов
  8. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли на данный момент в программе возможность создать межевой план одновременно по образованию части земельного участка и по уточнению границ этого же самого земельного участка(в нашем случае в связи с кадастровой ошибкой)? Если такая возможность предусмотрена, то каким образом это можно сделать?
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Конечно, это будет обычный межевой план по уточнению земельного участка, в котором будет образовываться часть.
    По поводу ошибки, для этого в проект нужно добавить контур со старыми координатами участка (с любым именем) - ему присваивается вид "прекращающий существование", после того как этот вид присвоен программа предложить "связать" участки. Это можно сделать и "вручную" - для этого в окне данных контура прекращающего существование участка ставится опция "обозначение" и указывается обозначение уточняемого земельного участка.
  10. x_top
    x_top Форумчанин
    NicSoft, спасибо за ответ. Однако появился еще вопрос по той же ситуации. Необходимо ли делать процедуру "связывания" с частями уточняемого участка (их координаты при этом не меняются, меняется лишь граница самого участка)?
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    XML-схема (и 412 приказ) не предусматривают для частей существующих координат, поэтому части "связывать" не нужно.
  12. Nadezhda1808
    Nadezhda1808 Форумчанин
    Добрый день. Приобрели программу в начале июня этого года версии 3.11.08. Как можно обновить программу до версии 3.11.09?
  13. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Отправьте запрос на support@zwsoft.ru.
    Актуальная версия программы: 3.12.0
  14. berserk
    berserk Форумчанин
    Люди ! Кто куда записывает адрес в 6 схема . Есть Постановление о предоставлении земельного участка в котором также указана присвоить адрес. г.Тамбов, ул. Большая Монетная, 35 . Куда вписывать эту злощасную цифру 35 в Иное ? Неформализованное наименование не поддерживается 6 схемой
  15. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Почти уверен, что в каждой кад.палате установятся свои порядки в таком случае.
    Если "35" это и не дом и не учсток, то, руководствуясь абз.2. п.4.9 Приказа Росреестра от 06.04.2016 N П/0159:
    "Сведения об адресе (местоположении) земельного участка вносятся в поля структурированного адреса до максимально возможного уровня. Дополнительная часть адреса, которую не удалось структурировать, может быть указана в поле <Other> (Иное). "
    Т.е. кроме как "Иное", в 06 версии ничего не остаётся.
  16. Егоров Н.В.
    Егоров Н.В. Форумчанин
    Есть ли возможность в Прогео делать импорт технических и межевых планов в формате XML?
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Импорт XML-файлов межевого плана поддерживается (меню "Координаты/Импорт координат...").
    Импорт XML-файлов технического плана в разработке.
  18. Nadezhda1808
    В свидетельстве и кадастровой выписке адрес указан: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая область, Липецкий район, с/п Падовский сельсовет, с. Крутогорье, пер.Южный, д.17. Как все это правильно прописать в программе, если окно "неформализованное описание" в 6 версии XML не используется?
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Как я и говорил двумя сообщениями выше, порядок заполнения лучше уточнить в своей кадастровой палате.
    Также нужно знать какой вид работ Вы производите, учитывая, что участок уже есть в ГКН?
    Если, например, уточнение, то в этом случае адрес в документы не экспортируется.
    Если раздел и нет постановления о присвоении адреса, то, как правило, указывается местоположение в структурированном виде и указанный адрес уже не используется.
  20. berserk
    berserk Форумчанин
    В ПроГео классификатор по приказу немного не соответствует актуальной версии приказа, с чем это связано ? В программе используется приказ от 2014 года, а в него вносились изменения в 30.09.2015 года , так например нету ведения садоводства 13.2
