Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. Здравствуйте! При отправке технического плана через "прямое взаимодействейе" выдает такое предупреждение
    (Сведения о состоянии исходных пунктов не предусмотрены выбранной XSD-схемой) кто может подсказать решение данной проблемы???
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Актуальная XML-схема ещё не предусматривает этих данных, поэтому попасть в XML-файл они могут только в приложенном образе раздела текстовой части, либо в заключении.
  3. geod64
    geod64 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста можно ли в ПроГео выполнить такую задачу, загнал 400 контуров с AutoCad? номерация ЗУ1, ЗУ2,ЗУ3,......ЗУ400, могу ли я сделать нумерацию не с ЗУ1, а например ЗУ50 и далее ЗУ50,ЗУ51,ЗУ52......ЗУ450
  4. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Можно добавить ещё 49 контуров, расположить их в списке выше а затем уже пронумеровать все подряд.
    Также подобные номера можно присвоить "вручную".
    Но не совсем понял цель такой нумерации, в межевом плане номера участков в любом случае должны начинаться с единицы.
  5. geod64
    geod64 Форумчанин
    Я делаю проект межевания, у меня есть 400 участков просто многодетных а 500 ИЖС, в отчетном материале нумерация должна быть сквозная, но координаты ИЖС и Многодетных в рамных разделах проекта межевания. поэтому я 400 участков загнал в прогео, а 500 в новый проект, но умирания должна начинаться с 501
  6. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Можно тогда в отдельный проект скопировать сначала 400 контуров из одного проекта, затем 500 из другого и автоматически пронумеровать. После этого скопировать контуры обратно.
  7. geod64
    geod64 Форумчанин
    ну то же вариант, спасибо, думал просто другой способ есть
  8. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Добрый день! Подскажите как из технического плана искючить характеристики Material Wall, EntitySpatial EntSys (кадастровая просит не включать эти характеристики), а в программе материал стен должен быть указан.
  9. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если я правильно понимаю речь идёт об учёте изменений?
    В этом случае таблицу "Материал стен" можно оставить пустой.
    А с координатами сложнее: В 03 версии XML-схемы это невозможно, т.к. раздел "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" является обязательным, и в нём должны присутствовать точки.
  10. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Таблицу Материал стен не могу оставить пустой так как программа выдает значение не подходит для данного поля
  11. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Можно просто выделить строку в таблице, и нажать кнопку "Delete" на клавиатуре.
    Если возникнут затруднения, пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  12. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Спасибо
  13. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Помогите, подскажите! Возможно ли в одном межевом плане образовать земельный участок путем перераспределения и одновременно исправить местоположение смежного? В ПроГео есть только строка "исправление ошибки, уточнение нескольких смежных участков", т.е. технически этого сделать нельзя???
    Заранее спасибо!
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Это возможно. Вид работу нужно оставить основным (перераспределение).
    В проект добавить контуры исправляемого участка, по этой инструкции:
    Для исправления смежного землепользования необходимо создать 2 дополнительных контура. Первый с уточненными координатами (его имя соответствует кадастровому номеру)- ему присваивается вид "уточняемый". Второй со старыми координатами (с любым именем) - ему присваивается вид "прекращающий существование", после того как этот вид присвоен программа предложить "связать" участки. Это можно сделать и "вручную" - для этого в окне данных контура прекращающего существование участка ставится опция "обозначение" и указывается обозначение уточняемого земельного участка.
    Сопоставление участков в текстовой части и электронном межевом плане программа проведет автоматически. Желательно, чтобы номера и порядок следования точек обоих контуров максимально совпадали.
    Оба контура исправляемого смежного землепользования должны находится внизу в списке контуров, чтобы программа определила их в правильный раздел XML-файла.
    Если помимо границы меняется площадь, в данных уточняемого контура исправляемого участка, на второй вкладке нужно поставить опцию "Уточнение границ и площади смежного участка".
  15. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Спасибо большое! Все понятно. Только при формировании текстовой части, нет описания координат уточняемого ЗУ, а в xml-ке есть. Так и должно быть?
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проверьте, возможно, перед подготовкой текстовой части, в окне содержания межевого плана, для раздела "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях" количество листов указано как 0.
    Если листов больше 0, пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  17. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Программа сама не проставила. А в ручную - все норм! Спасибо Вам огромное!!!
  18. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите как правильно заполнить проект в ПроГео по уточнению границ и площади ЗУ, относящегося к единому землепользованию.
    Заранее спасибо!
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В справке к программа есть общая инструкция для уточнения ЕЗ:
    Для этого необходимо создать 1 участок с типом "уточняемый ЕЗ" и кадастровым номером всего ЕЗ в качестве имени. Его контур может быть с любой конфигурацией, т.к. координаты в XML не используются, но площадь должна быть указана в соответствии с требованиями. В его данных, при необходимости, можно указать кадастровые номера новых включаемых и исключаемых участков (если таковые имеются).
    Помимо этого, контуры обособленных и (или) условных участков, координаты которых уточняются, необходимо добавить в список контуров с типом "участок - уточняемый" и кадастровым номером в качестве имени. В данных контура на вкладке "Прочее" нужно установить их наименование (обособленный или условный).
    Для наглядности формирования текстовой части дополнительно может быть установлена опция "Формировать уточнение ЕЗ по аналогии с многоконтурным участком" в настройках программы, на вкладке "Текст.часть"
  20. kipenb
    kipenb Форумчанин
    Спасибо!
