Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. berserk
    berserk Форумчанин
    Приходило письмишко в которой разъяснялось, что если сборником классификаторов, используемых Федеральной службой гос.регистрации, кадастра и картографии, с использованием которого подготавливается технический/межевой план в виде электронного документа в формате XML-документа, не предусмотрены такие адресные элементы как "муниципальный район" и"городское поселение", да туда же я отношу и "РФ", учреждение рекомендует структурировать адрес в соответствии с ФИАС до максимально возможного уровня, при этом в элементе " NOTE", входящем в состав элемента " Adress" указывать адрес в соответствии с актом.
    Вот так то я и сделаю пусть только попробуют заикнуться, что не так !
    Возник следующий вопрос : А где в ПроГео этот "NOTE" ? ))))
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Самая верхняя строка: "Неформализованное описание адреса".
    Но замечу, что в 06 версии XML-схемы этого элемента уже не предусмотрено.
  3. berserk
    berserk Форумчанин
    ::alik:: Интересно и куда теперь по мнению департамента "сувать" эти адресообразующие элементы ?
  4. Аня35
    Аня35 Форумчанин
    я пишу в "иное", пока не придирались
  5. berserk
    berserk Форумчанин
    Весь адрес пишите в иное ?
  6. Аня35
    Аня35 Форумчанин
    коды выбираю по КЛАДР, а в иное пишу полностью: Российская Федерация.....ул. Центральная, дом 5
  7. berserk
    berserk Форумчанин
    Что значить направлять копии решения о приостановки в орган кадастрового учета ?. В МФЦ понятно по почте понятно, а вот в орган кад.учета не совсем понятно
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Этот выбор предоставляет актуальная XSD-схема заявления.
    Что именно под ним подразумевается можно только предполагать исходя из текста. Видимо, случае принятия решения о приостановлении, оно может быть дополнительно направлено в орган кадастрового учёта.
  9. berserk
    berserk Форумчанин
    А если выбрать не направлять, я получу уведомление на эл. почту ? Так то должны согласно 26 статьи, но сам так не делал всегда указывал по почте, уже раздражают почтовые уведомления, целая стопка лежит, я не хожу на почту за этими приостановками, так как на эл.почту всегда приходило уведомление с вложенным решением, а вот сейчас задумался, а если указать не отправлять придел ли мне на эл.почту это уведомление с решением ?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По поводу почты не могу точно сказать, сам для получения использую только web-сервисы, т.е. получаю приостановку непосредственно в программе.
    Предполагаю, что должно придти, т.к. в этом разделе указывается только отправка копии, отправка оригинала настраивается чуть выше, и не должна зависеть от копии.
  11. berserk
    berserk Форумчанин
    И как это работает ?
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Приходит уведомление о статусе заявки на e-mail.
    Результат можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши по ней и выбрав пункт меню "Сохранить вложение в файл..." Предварительно может понадобиться обновить статус заявки.
  13. berserk
    berserk Форумчанин
    А заказчик что получит на руки ? Паспорт без печати ?
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Да. На этом форуме есть обсуждения, где принимают или не принимают такие паспорта, а также кто и как пытается их заверить.
  15. APN
    APN Форумчанин
    Здравствуйте, коллеги.
    Получил приостановку
    Вот сам Протокол и Чертеж
    А это нашёл в Инете
    Приказ 412, п. 49.1:
    Для всех одновременно образуемых в результате перераспределения частей каждого исходного земельного участка применяется сквозная нумерация (например, от :123/п1 до :123/пi).
    Скажите, какой из вариантов правильный?
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    По приказу, действительно, части каждого исходного участка должны нумероваться с п1.
    В утилитах программы для этого предусмотрена функция: "Автоматическое обозначение частей (сквозная нумерация для каждого участка)".
    Также обратите внимание, что протокол образования земельных участков отменен изменениями в 412 приказе от декабря 2015г.
  17. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Помогите, пожалуйста с исправлением замечаний кадастровой палаты - 1 и 2 замечание. По третьему, как я понял необходимо убрать проект межевания из межевого плана и приложить отдельным документом к заявления?
  18. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1. Площадь участка по координатам и площадь, указанная в данных контура для экспорта в документы, действительно отличаются. Как правило, в таких случаях, в заключении указывается аргументированное обоснование такой разницы. Если обоснования нет, нужно изменить координаты образуемого участка для достижения необходимой фактической площади.
    2.В данных проекта, на второй вкладке, рядом со списками категории земель и вида разрешенного использования есть кнопки для добавления документов, подтверждающих указанные данные.
    3.Судя по содержанию этого пункта, Вы правы, проект межевания требуют дополнительно приложить к заявлению.
  19. Здравствуйте! Пользуюсь ПроГео не один год, но тут возник вопрос. Нужно образовать ЗУ на земли общего пользования СНТ. Первоначально думал закинуть большой контур ЗУ1, а потом заносить внутренние контуры. Но при совпадении части границы внутреннего контура и ЗУ1 остается линия (на рисунке обозначено цифрой 2). Как "вырезать" внутренний контур, чтоб было как в случае 1. Там я в список точек включил точки границы квартала. Не с каждым кварталом это получается, т.к. много участков стоит на учете как попало (см. картинку с кпт). Что я не так делаю? Как надо сделать?
  20. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В этом случае нужно создавать многоконтурный участок.
    Т.е. для каждой такой части нужно создать отдельный контур, затем выделить все такие контуры в списке и назначить им тип "Многоконтурный - Участок образуемый".
    Если возникнут затруднения с редактированием, пришлите файл проекта (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
