На самом деле далеко не во всех регионах кадастровые палаты дают приостановки в в подобных случаях. Более того, в приказе по точности есть пункт, в соответствии с которым точность определенных точек при аналитическом методе должна соответствовать СКП исходных точек участка. Также, есть наоборот, более придирчивые кадастровые палаты, которые требуют в этом случае предварительно формировать межевой план по уточнению границ (на форуме есть такая тема). Единственный вариант здесь, что можно изменить в программе - добавить предупреждение на случай, если СКП точек превышает нормативную точность для указанной категории земель.
[Мы прописали СКП 0,1,но кадастровая прислала приостановку и четко прописали об отсутствии в межевом плане раздела "Survey" реквизит "GeopointsOpred"
На мой взгляд, приостановка является необоснованной, т.к. раздел Survey (Сведения о выполненных измерениях и расчетах) не входит в состав межевого плана по объединению земельных участков, в соответствии с п.8 Приказа №412: 8. В состав межевого плана, подготавливаемого в результате кадастровых работ по образованию земельного участка путем объединения земельных участков, включаются следующие разделы: 1) общие сведения о кадастровых работах; 2) исходные данные; 3) сведения об образуемых земельных участках и их частях; 4) сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или измененным земельным участкам; 5) Чертеж.
Обновление ПроГео! Версия 3.12.0. Бета. 1.Карта (план): Формирование бумажной версии карты (плана) приведено в соответствие с постановлением правительства РФ от 17.05.2016 N 444. Среди основных изменений: добавлены части и раздел "Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта землеустройства". В связи с этим удалена возможность сохранения карт(планов) в неактуальной 02 версии схемы, для избежания проблем совместимости. 2.Количество кадастровых инженеров в настройках программы увеличено до 12. 3.В данные проекта добавлена функция автоматического поиска трёх исходных пунктов, наиболее близко расположенных к объекту работ. 4.Изменен режим создания точек в графическом окне. Левой кнопкой мыши захватываются существующие точки, правой кнопкой создаются точки в произвольном месте. 5.Импорт из CAD: Добавлена возможность прервать процесс импорта контуров. 6.Добавлено выделение линейных объектов на экране.
Николай добрый день ! У коллег возникает необходимость, при формировании графики в среде AutoCAD, компоновать графические элементы по слоям, для облегчения дальнейшего их редактирования. Т.е требуется, что бы при формировании схемы расположения, учтенные участки попадали в слой учтенный (можно оставить oldline), а границы зон попадали в слой ЗОИТ (а иначе они попадают в слой с тем же именем, что и учтенные)и уже не разобрать где участки а где зоны и соответственно на изменение цвета уходит время, ну и ОКС запилить в слой ОКС --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И еще в довесок было бы не плохо формировать такие графические элементы как границы участков и кадастровый номер участков в блоке , что бы было понятно какие границы соответствуют какому номеру, при этом не заглядывая в графическое окно самой программы. Можно даже в настройках сделать кнопочку формировать блоком (тоже самое можно сделать и для точек и их обозначений), что бы был выбор для пользователя, так как случаи разные бывают, когда условка вся выкидывается в кучу очень тяжело отыскать какому участку соответствует какой номер,ять же не заглядывая в окно программы.
По поводу зон - добавим, это относительно просто. По поводу блоков сложнее, в ближайших версиях не могу обещать.
Ошибка нестандартная, точную причину затрудняюсь назвать. Предположительно, повреждены библиотеки проверки XML-файла на соответствии схеме. Попробуйте перезагрузить компьютер, временно отключить антивирусные программы и установить заново программу от имени администратора. Если ошибка возобновится - пришлите запрос на nicsoft@zwsoft.ru, я вышлю пакет стандартных драйверов, используемых программой.
Если относительно просто, то было бы здорово - отдельно ЗУ, отдельно ОКСы, отдельно зоны, отдельно границы НП.
NicSoft, добрый день. Скажите, в чем может быть причина: при отправке заявки по прямому взаимодействию номер заявления создается, но состояние заявки проверить не представляется возможным. При удалении этой же заявки ПО отвечает о невозможности удаления, так как заявка на сервере не обнаружена и предлагает ввиду этого удалить заявку из списка заявок. Также при проверке состояния заявки ПО указывает не актуальные сведения о состоянии заявления (программное обеспечение сообщает, что заявка в работе, но заявление уже прошло обработку и находится на стадии Выполнено).
Причин может быть две: 1.Сертификат который был выбран при отправке заявления не соответствует сертификату, который выбирается при проверке заявок. Это могут совершенно разные сертификаты, либо тот же сертификат был некорректно заменен по окончанию срока действия (обычно, замена сертификата не отражается на процессе работы). 2.Слишком много заявок содержится на сервере прямого взаимодействия для данного кадастрового инженера (ориентировочно, больше 30). В этом случае, устаревшие заявки нужно удалить, нажав кнопку "Все заявки кадастрового инженера". После удаления можно обновить статус, и документы будут получены.
Теоретически вступила, но, например, в Московской области, кадастровая палата ещё не готова её принимать.
Николай еще вопрос у меня по поводу межевого плана по образованию части. Часть я образовываю из уже учтенного земельного участка, какой тип должен быть у этого учтенного земельного участка в ПроГео - изменяемый или уточняемый
Лучше сузить круг опрашиваемых хотя бы до пределов одного региона. В Московской области, например, 4 отдела кадастровой палаты, и у каждого своё мнение по этому поводу. Более того, они сами признались буквально на прошлой неделе, что мнение может отличаться даже у отдельных специалистов и общую политику пока вырабатывать даже не планируют.
Ведь в структурированном адресе ФИАС есть РФ, почему я не могу его увидеть в ПроГео, кладр кастрированный или XML схема ?
