Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Проверьте, заполнены ли паспортные данные и СНИЛС в настройках кадастрового инженера.
    Если всё указано, пришлите файл заявления (req...zip) на nicsoft@zwsoft.ru
  2. Vladimir Eremin
    Vladimir Eremin Форумчанин
    Здравствуйте! Скажите, а изменение формы катры-плана в соответствии с
    постановлением Правительства
    Российской Федерации
    от 17 мая 2016 г. № 444
    уже реализовано в программе?
  3. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пока нет. Сейчас основные работы идут в этом направлении. Ориентировочно, в течение месяца.
  4. axinav
    axinav Форумчанин
    Еще раз о прямом взаимодействии. Ошибка: Сертификат ЭЦП не поддерживается сервером. ЭЦП от Инфотекс траст. Сейчас общался с техподдержкой Удостоверяющего центра, они, естественно, кивают на разработчиков ПроГео. Параллельно настроили мне плагин для IE чтобы можно было отправлять через портал Росреестра. Я попробовал отправить заявление на постановку через портал, и у меня получилось!!! Так в чем же может быть проблема? У меня скоро заканчивается срок действия ЭЦП, вот думаю, продлевать или в Контуре брать новую. Чем хорош этот УЦ, у них бесплатный криптопровайдер и бесплатная утилита криптофайл, которая может отдельно подписать любой файл.
    И еще вопрос, который задали в техподдержке УЦ, шифруется ли файл или только подписывается? Может быть в этом косяк- у меня при шифровании установлен сертификат получателя Росреестр с истекшим сроком.
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    ПроГео файлы не шифрует.
    Сертификат Росреестра в любом случае нужно обновить. Начиная с версии 3.11.9 это можно сделать непосредственно из ПроГео (в настройках прямого взаимодействия).
    Также замечу, что любые файлы можно подписать ЭЦП из ПроГео (меню "Файл/Подписать файлы с помощью ЭЦП").
  6. axinav
    axinav Форумчанин
    NicSoft, ничего не помогает((((( А корневой сертификат Росреестра в какое хранилище устанавливать: "Другие пользователи" или "Доверенные корневые центры сертификации" Хотя тут уже не важно, он установлен и там и там. Но меня все таки смущает тот факт что через портал я могу отправить заявление, а через проГео нет. Почему?
    А вы можете проверить файл с моей подписью? Я только что через утилиту CryptoFile (которая бесплатная в комплекте с подписью шла) проверил мою подпись, созданную в ПроГео, и там есть запись Статус сертификата : не действителен (срок действия сертификата или закрытого ключа истек или не наступил), хотя чуть ниже Действителен с :23.07.2015 Действителен по: 23.07.2016. Тут же я этой утилитой проверяю подпись файла, присланного из росреестра (выписка). Там все действительно. И еще я через портал Росреестра "Проверка электронного документа" загрузил техплан и файл подписи, при проверке подписи росреестр сказал: "При проверке подписи не удалось установить подлинность подписчика" Это как?
  7. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Сертификат нужно устанавливать в "Доверенные корневые центры сертификации". Из программы он сам установится в нужное хранилище.
    Отправка через портал и через веб-сервис прямого взаимодействия значительно отличаются, поэтому связь между ними выстраивать бесполезно.
    Ваш файл я проверить не смогу, т.к. мне нужны будут в свою очередь корневые сертификаты Вашего удостоверяющего центра.
    То что утилита (из комплекта с подписью) выдает сообщение об ошибке, может являться причиной проблем. Либо подпись установлена не корректно, либо у данного криптопровайдера есть проблемы совместимости с MS Capicom, который используется в ПроГео для формирования ЭЦП.
    Сервис Росреестра "Проверка электронного документа" предназначен для документов, выданных самим Росреестром, т.к. при проверке используется корневой сертификат Росреестра.
  8. axinav
    axinav Форумчанин
    NicSoft, Я, когда покупал у них подпись, там была опция: подпись, совместимая (или для использования) с КриптоПро, я взял обычную, так как у них же взял бесплатно криптопровайдер. MS Capicom - это библиотека, которая используется для работы с криптопровайдером?
  9. axinav
    axinav Форумчанин
    Только что с помощью техподдержки УЦ обновил программу криптопровайдер, теперь при проверке подписи Статус сертификата:Действителен!!! Но прямого взаимодействия нет(((
    Кстати, если в окне прямого взаимодействия переключится на вкладку все заявки КИ, то название ошибки выглядит так: "Ошибка проверки ЭЦП или проблемы на сервере (getAllEvents)" Это что-то значит, или это та же ошибка?
  10. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В том числе. Она работает с криптопровайдерами, позволяет создавать, проверять ЭЦП, а также используется на портале Росреестра.
    Это та же ошибка.
    Если на компьютере есть антивирусные программы, попробуйте временно отключить их на время отправки.
    Если не будет эффекта, попробуйте перезагрузить компьютер, открыть программу, затем окно прямого взаимодействия, дождитесь запрос сервера и пришлите его скриншот на nicsoft@zwsoft.ru
  11. Nax_Nax
    Nax_Nax Форумчанин
    Здравствуйте!
    Образую участок путем выдела в счет доли из единого землепользования (с/х). При формировании xml, программой найдены ошибки, прошу помощи. (Пояснение: участок формируется из :33, внутри обособленного участка :52, но занимает :52 не целиком).
    Сообщения программы:
    - Контур 'ЗУ1' (точка 2) находится внутри контура '23:07:0903000:52 (так и должно быть, собственно говоря)
    - Некорректный кадастровый квартал участка: 23:07:0903000:33 (не вижу, где у меня это указано в программе, я вписал нулевой квартал)
    Некорректный кадастровый номер исключаемого из состава ЕЗ участка: 23:07:0903000:33:ЗУ1 (неясно, как еще написать)
    Сведения о состоянии исходных пунктов не предусмотрены выбранной XSD-схемой (как быть)
    Заранее благодарен!
  12. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    1.Сообщение о пересечении (точка внутри контура) в этом случае можно игнорировать.
    2.В данных контура 23:07:0903000:33 не указан номер квартала.
    3.Обозначения исключаемых участков должны быть заполнены по формату кадастрового номера, при отклонении от формата файл не будет соответствовать схеме. Это объясняются тем, что входящий участок может исключаться из единого землепользования только полностью. Образуемый участок не нужно указывать в качестве исключаемого, но при желании, можно добавить соответствующую фразу в заключение КИ.
    4.Актуальная XML-схема ещё не предусматривает сведений о состоянии исходных пунктов, поэтому попасть в XML-файл они могут только в приложенном образе раздела текстовой части, либо в заключении.
  13. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Объект- постановка на учет сооружения по декларации. При составлении декларации раздел адрес сооружения ( ОКС) не заполняется. А адрес сооружения прописывается в адрес юридического лица правообладателя. Адрес сооружения и адрес правообладателя разные. Непонятно куда вводить адрес правообладателя ( Субъект РФ).
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Пришлите файл проекта программы (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
  15. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Файл проекта
    • 1.rar
      29,5 КБ
  16. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Посмотрите на скриншотах, в этом проекте где находятся данные адреса объекта (первый скриншот), и где данные адреса юр.лица (второй скриншот).
  17. Володя5
    Володя5 Форумчанин
    Спасибо, Разобрался. Почему то в адрес юр лица программа сама написала адрес объекта.
  18. ka5tus
    ka5tus Форумчанин
    Добрый день! Подготовлен межевой план по образованию земельного участка путем объединения двух земельных участков. у исходного земельного участка точность определения координат характерных точек границ 0,2 - что ниже точности , установленной приказом №518. Пришла приостановка из кадастровой палаты о необходимости указать в межевом плане сведения о методе определения координат характерных точек границ образуемого земельного участка в разделе "Survey" реквизит "GeopointsOpred". При формировании XМL-файла этот раздел отсутствует. Подскажите в чем причина приостановки
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
  20. Browning Zed
    Browning Zed Форумчанин
    Я в таких случаях, всем существующим точкам, в меню "изменение координат" присваиваю погрешность 0,1. Кадастровый учет проходит. Думаю, было бы неплохо, если бы в программу внесли изменения в этой части. Чтобы существующим (содержащимся в кадастре точкам) вне зависимости от того какая погрешность у них имеется, автоматически присваивалась погрешность не ниже той, что прописывается в межевом плане. Если этого не сделать, приостановка обеспечена.
