Добрый день, подскажите пожалуйстаесть ли возможность в программе сделать проверку xml, если нет проекта, а имеется отдельный фаил, иногда очень требуется,
Для этого лучше использовать специализированные программы. Их очень много, в т.ч. бесплатных, например: XmlNotepad, Notepad++, OxygenXML и другие.
Использование е нескольких пргограмм не всегда удобно, возможно ли реализовать данную функцию в рамках программы, так что бы можно было проверить соответствие и правилтнсть отдельной xml
Обновление ПроГео! Версия 3.11.8 1.Добавлен импорт файлов формата Google KML/KMZ. 2.Карта(План): В данные контура добавлены ещё три дополнительных адреса. 3.Межевой план: Добавлен экспорт XML-файла в 06 версии схемы. В связи с этим в программу внесены следующие изменения: а) В данные проекта и контура участка добавлен список ВРИ по приказу №540 от 01.09.2014. В данные адреса добавлен выбор между адресом и местоположением; б) Из состава адреса удален элемент Note (Неформализованное описание адреса); Данные о состоянии исходных пунктов, а также реквизита 3.1. раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях" новой схемой по-прежнему не предусмотрены. 4.В утилиты программы добавлена возможность запускать последовательно несколько выбранных функций. 5.Добавлена возможность редактирования координат (и атрибутов) точек контура без их перемещения в список "Все точки". Для этого можно щелкнуть по выделенному в списке контуру правой кнопкой мыши и выбрать в меню пункт "Точки/Редактировать..." 6.Добавлена возможность проверки сторонних XML-файлов на соответствии схеме (в т.ч. одновременно нескольких и в ZIP-архивах). Меню: "Файл/Проверить XML-файл на соответствие схеме...". Поддерживаются файлы тех же версий, которые могут быть созданы в программе (т.е. межевой, технический план, карта-план и т.д.) 7.Если в качестве СКП точек указан прочерк, при экспорте в XML-файл программа автоматически будет заменять его на 0, т.е. значение СКП будет принято из данных контура, данных проекта или настроек программы (по возрастающей).
При формировании схемы геодезических построений при методе спутниковых измерений, некорректно строит направление геодезических построений, строит до ближайшей точки исходного участка , а не образуемого --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Хотелось бы что бы строилось до ближайшей точки образуемого участка, а не до ближайшей точки вообще, чтоб не было вопросов у КП --- Сообщения объединены, --- А блин открыл приказ 412 там речь идет об объекте кадастровых работ все остальные участки на схеме можно не отображать
Вопрос достаточно сложный - какой контур считать объектом кадастровых работ. Исходный участок из которого осуществляется выдел, или участок который выделяется. Если в данных контура измененного участка поставить опцию "Не добавлять данные участка в раздел "Сведения о выполненных измерениях и расчетах", направления до его точек не будут строится в чертеже. В текущей версии в некоторых конфигурациях к этим участкам направления всё-таки добавляются, но уже в следующей версии эта проблема будет исправлена.
Здравствуйте! Хочу задать вопрос на счет последнего обновления: интересует пункт "б) Из состава адреса удален элемент Note (Неформализованное описание адреса)" Этот элемент удален в связи с изменение xml-схемы? Просто по нашему району получали приостановки, если неформализованный адрес вписывали в строку Иное. Как теперь быть? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И еще один вопрос. Программа выдала ошибку. Не могу понять, что она означает! Помогите! Заранее спасибо!
По ошибке ответил на почту. По адресу, продублирую здесь: Элемент "Note" (неформализованное описание) удален из самой XSD-схемы, поэтому отключен и в программе. Как именно теперь заполнять данные адреса, пока разъяснений нет.
Здравствуйте! Делаю межевой план по уточнению многоконтурного участка. В ПроГео занесены контура с типом "участок уточняемый многоконтурный" и соответствующие им участки, прекращающие существование. В результате в XML файле в разделе "Contours" заполняется раздел "NewContour" вместо "ExistContour". Помогите разобраться!
Наиболее вероятная причина: Контуры исправляемого участка в проект добавлены, но не связаны друг с другом. Для исправления нужно или заново выбрать тип прекращающего существования контура, а затем выбрать в списке соответствующий ему уточняемый, или в данных прекращающего существования контура установить обозначение, соответствующее кадастровому номеру. Если всё корректно, пришлите файл проекта программы (*.pl3) на nicsoft@zwsoft.ru
Обновление ПроГео! Версия 3.11.9 1.Прямое взаимодействие: В настройки добавлена функция установки корневого сертификата Росреестра (бета). Функцию можно использовать если при первом открытии окна прямого взаимодействия помимо запроса сертификата пользователя появляется запрос подтверждения сертификата сервера. 2.Импорт из XML: Добавлена возможность отключать по-отдельности импорт охранных и территориальных зон. 3.Исправлены выявленные ошибки версии 3.11.8, связанные с экспортом в XML при выбранной 06 версии схемы межевого плана, а также автоматизации утилит.
Здравствуйте. Получил приостановку по техническому плану на раздел помещения, и не пойму, как исправить. Делю помещение, расположенное на 3-4 этажах на два - одно на третьем, второе на 4 этаже. В то что на третьем входит много комнат, но это не учитываем. Получаю приостановку по нумерации (второе замечание по графике я исправил). Прошу, при возможности, помочь. Прикладываю все, расширение файла проекта заменил на txt.
Судя по содержанию приостановки, в данных адреса необходимо указать номер помещения (в разделе "Квартира"). Учитывая, что в проекте два помещения и у них должны быть разные номера, адресные данные нужно указать в данных каждого из этих помещений. Предварительно можно загрузить основную часть адреса из данных проекта.
Здравствуйте! Подскажите может ли два контура многоконтурного земельного участка иметь одну общую точку? Заранее спасибо!
Пока с такой конфигурацией сталкиваться не приходилось, поэтому нет статистики о прохождении в АИС ГКН. Предполагаю, что должно пройти, но лучше указать дополнительно в заключении.
Здравствуйте! Пытаюсь отправить техплан через электронное взаимодействие. Выдает ошибку "Ошибка при проверке файла req_01D897A6-A07E-4D10-93D1-0BD3BA0DC8AB.xml. Документ не соответствует XML-схеме StatementGKN_v01.xsd. Проверка не пройдена. ФЛК, либо проверка ЭЦП не пройдена" Что нужно исправить? Помогите, пожалуйста.
