Прогео
Тема в разделе "Прогео", создана пользователем NicSoft, .
  1. defrager
    defrager Форумчанин
    При указании "тип точек" - учтенные, в столбце Ср.квадр. погрешность положения характерной точки должен проставляться прочерк "-", остается погрешность 0,1 (заданная в проекте).
    Насколько я понимаю в XML файле также будет указана эта погрешность.
  2. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Если не затруднит, напишите в соответствии с каким документом должен быть прочерк.
  3. defrager
    defrager Форумчанин
    Приходило письмо с кадастровой палаты. Если найду пришлю вам скан.
  4. defrager
    defrager Форумчанин
    Не будет никаких проблем, если я некоторые значения исправлю в XML-файле с помощью блокнота?
  5. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Значение атрибута Delta_Geopoint (погрешность), должно быть цифровым или атрибут должен отсутствовать совсем. В таком случае XML-файл будет соответствовать схеме. По поводу прохождения ФЛК без погрешности сказать не берусь, т.к. не пробовал. Из полученных разъяснений до Вашего исходило, что для учтенных типов точек погрешность принимается из кадастровой выписки.
  6. Как подготовить межевой план, если нужно образовать 2 новых участка путем раздела многоконтурного? Изначально есть обозначения исходного многоконтурного в виде "внутренний контур 2", "внутренний контур 2_1" и т.д., :55(2), :55(1), :55(3). Получается, что в тексте мы должны получить 3 участка (две "новые дыры" и "все остальное с двумя новыми дырами"). Так ведь? А как к этому прийти?
  7. X-Y-H
    NicSoft, сайт у вас какой? Или нету?
  8. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Chaser,
    Нужно кадастровый номер исходного участка (......:55) установить в данных проекта и создать вновь образованные участки (ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3), в их данных, также прописать кадастровый номер исходного (.........:55), как предыдущий. Внутренние контуры просто оставить на своих местах с любыми именами.
    Для более полного ответа пришлите проект.
    X-Y-H,
    У меня самого сайта нет. Есть раздел программы и ветка форума по ней на этом сайте.
  9. X-Y-H
  10. natalia8111
    natalia8111 Форумчанин
    Добрый вечер!!!
    Подскажите, а сформированные в ПроГео xml-файлы должны открываться этой же программрй???
  11. Нет. АИС ГКН должна их открывать
  12. natalia8111
    Ок!Благодарю
  13. defrager
    defrager Форумчанин
    Перераспределение.
    при выводе чертежа земельных участков и их частей не выводит некоторые условные обозначения в автокаде:
    1) точки, которые ликвидируются - 1;
    2) обозначение образуемого земельного участка - :ЗУ1;
    3) часть границы ликвидируемого участка - - - - - (прерывистая);
  14. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Условные знаки можно отредактировать по своему желанию. Для этого нужно открыть шаблон для редактирования из настроек программы (вкладка "Шаблоны").
  15. defrager
    defrager Форумчанин
    И вот вопрос, часть границы ликвидируемого участка на чертеже автоматически отображается прерывистой линией. Раньше, как мне говорят старые инженеры, делали сплошной линией, только точки границ, которые ликвидируются, делали курсивом и подчеркнутыми.
    Правильно ли, что граница ликвидируемого участка прерывистая?
  16. defrager
    defrager Форумчанин
    Спасибо.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Сплошной линей черного цвета обозначается существующая часть границы, которая не уточнялась. Прерывистой - прекращающая существование. Эти условные знаки есть в приказе №412.
  18. defrager
    defrager Форумчанин
    Еще раз спасибо.
    Как в условных обозначениях будет правильно назвать прерывистую линию?
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В условных знаках такой текст:
    "существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой не достаточны для определения ее местоположения"
  20. Николай. Во вкладке "ЕЗ и проект межевания" включаемые и исключаемые зем. участки не вводятся данные. 3.6.10. Помогите.
