А обратную задачу ПроГео может выполнить, т.е я выделяю на публичке участок, выгружаю его в кмл и потом делаю импорт в ПроГео с последующим преобразованием в МСК ? )
Добрый день, после обновление ПРОГЕО стало выдавать ошибку при формировании xml: Сведения о состоянии исходных пунктов не предусмотрены выбранной XSD-схемой Перезабить данные исходных пунктов не помогло.
NicSoft, не нашел на сайте стоимость всего пакета с МП, ТП, Проекта межевания, Карта-плана.. ? есть ли возможность формировать всю базу выполненных объектов в ПроГео, или она остается в Автокаде? Думаю сменить старую схему формирования кадастровых документов и ПО
http://www.zwsoft.ru/applications/programmnyi-produkt-progeo-progeo Как таковой базы нет и я считаю это плюсом, а не минусом, поскольку все продукты с файлами содержащими базы данных очень долго грузятся. Графика вся хранится в автокаде, а текстовая часть в файле формата (pl3). В ПроГео вы можете выполнять все перечисленные вами работы ни каких доп.модулей докупать не нужно. А в чем до этого работали и почему решили сменить софт ?
А ТП в демо я не видел.....? Как делаете? Сейчас так, на мне- измерения, обработка и вычисление координат, потом графика ЗУ в МапИнфо, чертежи помещений в Автокаде, для ХМL отдаю другому сотруднику, она в Полигоне делает. Сейчас надо уже самому ХМЛ формировать. Ранее, в эпоху "до ХML" просто в Ворде заполнял. Вот и смотрю другие варианты ПО.
Конечно --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Она делает даже то о чем другие разработчики сторонних софтов- конкурентов, даже не подозревают ))
Техническая поддержка бесплатна. Обновления также бесплатны. В будущем планируются дополнительные платные функции.
На данный момент точных планов ещё нет. Пока наиболее вероятно, что это будут комплексные кадастровые работы.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста создать xml карта-плана. В кадастровой сказали что в xml отсутствует Special zone element и поэтому не проходит проверку. Что нужно изменить. может что добавить?
В файле есть элемент SpecialZone: - <Zon2:SpecialZone> <Zon2:ContentRestrictions>Ограничения установлены в соответствии с Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства "Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей" №197 от 17 августа 1992г.</Zon2:ContentRestrictions> </Zon2:SpecialZone> Сегодня уже было сообщение о подобной проблеме, также из Саратова. К сожалению, что именно не хватает кадастровой палате пока загадка. Если есть протокол проверки, пришлите его.
Доброе утро! При экспорте в csv выдает ошибку Invalid property value(380) Не подскажите, что это значит?
Пришлите файл проекта программы (*.pl3) и файл настроек (меню Инструменты/Настройки/Сохранить...) на nicsoft@zwsoft.ru
