На мой взгляд, в данных контура ЗУ27 в качестве доступа нужно указать ":48:ЗУ8/чзу1" (только кадастровый номер полностью).
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как обновить наименование точек контура в графической части после изменения их наименования (координаты-изменение координат )? У меня они не обновляются и соответственно вся нумерация переходит в чертеж и в xml.
Есть следующие варианты: 1.Использовать функцию автонумерации из утилит программы (меню "Инструменты/Утилиты"). 2.Загрузить нужный контур в список "Все точки" и выбрать меню "Координаты/изменение координат..." или соответствующую кнопку на панели инструментов. В появившемся окне можно указать новые имена точек. После этого - либо нажать кнопку Ok, и пересохранить имеющийся контур, либо включить опцию "Устанавливать текущие имена и атрибуты точек при совпадении координат" и нажать кнопку Ok.
Сроки по какой-то причине очень разные. Иногда 1-2 дня, иногда неделя, были случаи, когда обработка затягивалась и приходилось звонить в службу поддержки Росреестра.
Вот и я то смотрю оплатил в прошлую пятницу в работу приняли только в понедельник и до сего дня ни весточки, а одна заявка и вовсе еще не поступила в работу. А выписки заказанные через портал Росреестра уже все пришли, были оплачены в ту же пятницу
Неделя прошла ни ответа ни привета. Дело наверное в том, что сведения заказанные через сторонние сервисы( не через порта) , обрабатываются в последнюю очеред в соответствии с 221, т.е выписки 5 дней, кпт 15 дней. Я как назло пообещал заказчику сделать в течении недели, придется через сервис информационного взаимодействия заказывать. Ну ни чего на ошибках учатся, теперь буду через портал заказывать, пусть и приходиться вбивать персональные данные, зато кпт приходит через два дня .
Получила вот такое письмецо: Уважаемые коллеги! Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области доводит до вашего сведения, что приказом Росреестра от 06.04.2016 № П/0159 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы государственной регистрации ,кадастра и картографии от 10.07.2015 №П/367 «Об организации работ по предоставлению в орган кадастрового учета документов в виде межевого плана земельного участка в форме электронного документа» утверждена 06 версия XML-схемы межевого плана.Обращаем внимание, что в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков» XML-схемы, используемые для формирования XML-документов, считаются введенными в действие по истечении двух месяцев со дня их размещения на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.rosreestr.ru (далее - официальный сайт). --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- NicSoft подготовились уже?
К сожалению, тяжело подготовиться к новым схемам, если на портале они не опубликованы. Во всяком случая на этих двух страницах их нет: https://rosreestr.ru/site/fiz/blanki-obraztsy-zayavleniy-xml-skhemy/xml-skhemy/ https://rosreestr.ru/site/spec/kada...edvizhimost-na-kadastrovyy-uchet-/xml-skhemy/ Если у кого-то получится найти, скиньте ссылку.
Обновление ПроГео! Версия 3.11.7 1.Добавлен экспорт всех контуров проекта в формат DXF (меню "Экспорт/Экспорт формат в DXF...") 2.Технический план: Добавлена возможность создавать линейные части сооружений. 3.Добавлена возможность загружать несколько экземпляров выбранного документа из шаблонов. 4.В окно адресных данных добавлена кнопка, при нажатии которой, неформализованное описание адреса может быть заполнено автоматически, на основе структурированного и иного описания. 5.Межевой план: При экспорте в XML-файл части границы исправляемого смежного участка (элемент ChangeBorder), порядок следования точек будет соответствовать порядку следования в прекращающем существование контуре. Алгоритм изменен в связи с приостановками, причиной которой являлись ошибки в конфигурации смежных участков. 6.Добавлена возможность изменять порядок обхода точек (по и против часовой стрелке) отдельных контуров. Функция доступна в контекстном меню в списке контуров. 7.В тестовом режиме добавлена поддержка системы координат WGS-84. Импорт координат осуществляется из произвольного формата файлов (для этого в качестве формата столбцов нужно указать широту и долготу). Экспорт осуществляется в файлы формата CSV и KML. Преобразование из WGS в МСК осуществляется последовательно, сначала преобразованием эллипсоида (по 7 параметрам), затем преобразованием проекции Меркатора (т.е. для систем координат основанных на СК-63). В дальнейшем будут добавлены другие варианты преобразования. Параметры необходимо установить самостоятельно. Их можно найти, например, на этом сайте: http://www.mapbasic.ru/msksolutions 8.Добавлен экспорт координат контуров в формат KML, который используется в Google Earth и многих картографических сервисах. Также, контуры в данном формате можно "наложить" на публичную кадастровую карту (ПКК). Для этого, файл *.KML нужно просто "перетащить" мышью на ПКК. В момент экспорта координаты преобразуются в систему WGS-84 (см.п.7) 9.В функцию импорта координат добавлена возможность загружать ZIP-архивы (например, кадастровые выписки можно не разархивировать перед импортом). 10.В настройки программы, в раздел "Округление" добавлена опция, при установке которой погрешность определения площади менее 0.5кв.м. будет округлена до 1кв.м. Если опция не установлена, значение погрешности округляется математически, до 0кв.м.
Ох какие вкусности.Николай только вчера думал вам предложить внедрение в ПроГео формирования kml файла с предшествующем преобразованием из мск в wgs, всвязи с потдержкой данного формата публичной кадастровой картой, а тут батц и уже в ближайшем обновлении
Николай, а есть возможность в КМL экспортировать не все контуры, которые на данный момент имеются в окне программы ПроГео, а какойнибудь один по выбору. У меня почему то экспортируются все контура сразу и публичка зависла ))
Да, конечно, у лишних контуров можно снять опцию "Документы". Также, обратите внимание, что "перетаскиванием", можно наложить участки на старую версию публичной карты. В новой версии нужно сначала выбрать инструмент "Рисование", а затем уже либо также перетащить файл, либо выбрать загрузку через меню карты.
Ох сейчас попробуем, для пунктов ОМС вообще полезная штука, накинул на публичку или САС посмотрел где они расположены, координаты в WGS забил в навигатор и вперед проверять сохранился знак или нет )))) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Небольшой отлет есть, но это наверное связано с точностью привязки растра и плюс с параметрами --- Сообщения объединены, --- Блин. а на новой публичке пытался через избранное загрузить этот файл , теперь не знаю как избавиться от информации попавшей в избранное. 3060 объектов оказалось там , придется удалять )), пока только по 10 объектов разом удаляется ((
Как правило, в таких сервисах как Google, публичная карта и т.д. растры "натянуты" на сферу, в то время как земля эллипсоид, и то не ровный. Плюс искажение при съемке и т.д. и т.п. Если посадить тот же файл KML в Google-Earth, и подвигать шкалу времени, можно заметить, что растры значительно расходятся друг с другом, иногда даже на десятки метров. Т.е. в итоге идеальной привязки добиться на данный момент невозможно.
Актуальная XML-схема ещё не предусматривает этих данных, поэтому попасть в XML-файл они могут только в приложенном образе раздела текстовой части, либо в заключении. Предупреждение добавлено по просьбе пользователей. Если в Вашем регионе кадастровая палата не требует указания сведений о состоянии пунктов, можете игнорировать это замечание.
